YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 à 14:02 Sujet du message: MacBook Pro arrêt total ! |
Bonjour à tous !
J'ai des soucis avec un MacBook Pro 17" Mid/late 2007 - 2,4 Ghz IC2 Duo…
En fait, il est totalement en arrêt : ne veut pas démarrer, aucun signal, rien du tout ! Au départ, c'était un problème d'écran noir, puis, après plusieurs tentative de réparation via (Pomme+Alt+R+P), mais rien mais avec le voyant allumé et même les "Gong" de démarrage. Puis, utilisation d'un écran externe, mais toujours écran noir et voyant OK…! En mode Target, c'est OK ! Le Disque est vu sur une autre machine (et même démarre !). Puis, après avoir enlevé le Disque Dur pour l'essayer en Externe dans un boitier, là CATAS ! Le MBP ne réagit pas du tout, pas de voyant pas de "Gong" ! J'ai mis le Disque ailleurs, ça mache ; j'ai pris le D'ailleurs, rien ! J'ai pensé au Bouton de démarrage, j'ai pris le Clavier d'1 autre MBP (même modèle…), rien toujours. Alors là, je ne comprends RIEN ! Quelqu'un a t-il une idée ? A noter le Barrettes Mémoire sont Ok ! (puisque ça marche sur l'autre MBP…)
A noter que sous batterie ou via le chargeur directement, même résultat !
A l'aide !!!!!
Merci ! |
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 à 14:43 Sujet du message: |
tu possèdes celui avec la carte Nvidia 8600M GT ? Si oui, regardes ici :
=> http://support.apple.com/kb/TS2377?viewlocale=fr_FR _________________ David
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 à 20:03 Sujet du message: |
Oui, il s'agit du modèle avec cette Carte Nvidia…!
Seulement, dans mon cas, maintenant il s'agit plus de l'absence de l'image ou image brouillée, c'est que la machine ne s'allume même plus ! Pas de voyant avant qui s'allume ou du bruit du Disque Dur qui tourne… RIEN DE RIEN ! En lèvant le plateau-clavier, on voit bien que dans la machine rien ne bouge, même pas les ventillos.
Et… PIRE DE PIRE, le 2ème MBP du mo^me modèle que j'ai prix sur lequel j'ai testé le Disque et les RAMs vient aussi d'être dans la même situation : NE S'LLUME PLUS aussi ! Ah oui…! Je vous assure !
En fait, je me demande si un Disque Externe (USB) peut en être à l'origine. Parce que toutes les 2 fois, c'est suite à la connexion dudit Disque (qui a un Sytème 10.6.x) que, après tentative de démarrage sur celui-ci que le drame arrive. Et pourtant, ce DIsque, je démarre plusieurs machines (MacBook, MacBook Pro et même MacBook AIr…!).
Alors, que se passe t-il donc ? Je rappelle que la machine (plutôt les 2 machines !) ne réagissent pas sur batterie et sous chargeur direct…
Merci ! |
Posté le: Jeu 19 Mai 2011 à 21:37 Sujet du message: |
La ca devient compliqué. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 20 Mai 2011 à 0:09 Sujet du message: |
Bon, je reviens avec un petit sourire…!
Le 2ème MBP s'est "réveillé" ! J'ai enlevé la batterie, j'ai "abandonné" la machine, j'ai prié tous les dieux du Ciel et surtout de l'informatique et après un temps, j'ai tout remis, rebranché et c'est reparti !
Eh voilà ! Seulement, le 1er Malade lui il est resté dans son comas…
Mais, n'y a t-il pas une opération à faire pour savoir si "le cœur bat encore" ? Un voyant sur la Carte-Mère, par exemple ou autre chose ? Parce que là, je ne sais pas du tout ce qu'il y a lieu de faire.
A noter que la batterie charge bien…
Voilà !
Dans l'attente… |
Posté le: Ven 20 Mai 2011 à 0:59 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | un reset de la SMU n'y change rien ? |
Reste de le SMU sur le MBP…? J'avoue que je ne vois plus…! Un petit rappel ? Si jamais je ne me retrouve pas…
Merci ! |
Posté le: Ven 20 Mai 2011 à 1:36 Sujet du message: |
Mhm…! Vraiment, j'avais perdu la tête ! Je mélangeais les pédales, vu la situation…! Alors, j'ai plutôt fait un Reset SMC/PMU et là… HOP ! La bête "est revenu en vie"… mais toujours avec "les yeux fermés" (Ecran Noir…). Mais c'est déjà ça, de revoir la bête respirer !
Merci - Merci - Merci !
Je cherche la solution à l'écran noir !
Mais après plusieurs relecture, je pense que je tombe sous le coup du problème de la Nvidia…! Je ne sais donc pas si le delais de 4 ans de Apple court encore, je vais regarder avec la date d'achat et si la Facture existe encore…
Merci ! |
Posté le: Ven 20 Mai 2011 à 7:26 Sujet du message: |
Appelle tout simplement Apple Assistance, ils te diront tout. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 12:57 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Appelle tout simplement Apple Assistance, ils te diront tout. |
OK ! Merci pour tout !
D'autre part, j'ai un autre soucis avec un autre MacBook Pro (encore !), du même modèle. Je ne sais pas s'il faut lancer un autre sujet ou continuer ici.
En fait, celui-là, son problème est qu'il reste sur Ecran Blanc ! Toutes les procédures ont été essayées, mais ça pas résolu le problème. J'ai pensé au barrettes, c'est pas ça. Puis, j'ai pensé au Disque Dur, non plus ! Son Disque démarre "ailleurs" et un autre sur lui fait toujours écran blanc. Mais un détail : son Disque ou tout autre démarre en externe sur le MBP. J'ai essayé 3 Disques différents (y compris celui de la machine !), tous démarrent en externe, mais pas en interne…
Alors, à quoi cela pourrait renvoyer ?
Merci ! |
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 13:27 Sujet du message: |
à la care mère - le fait que l'écran reste blanc indique que la dalle ne reçoit aucun signal - si on lui connecte un moniteur externe, il affiche une image ou un fond ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 13:37 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | à la care mère - le fait que l'écran reste blanc indique que la dalle ne reçoit aucun signal - si on lui connecte un moniteur externe, il affiche une image ou un fond ? |
Mhm…! La Carte Mère ? C'est pas bon ça ! Mais avec le même Disque en externe (Fire-Wire ou USB) ça démarre normalement, tout s'affiche correctement.
Ok… Je vais essayer avec un Moniteur externe et je vous reviens…! |
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 13:45 Sujet du message: |
Décidement avec le Machines-là…!
"Incroyable mais vrai" ! En mettant un écran externe, la machine a démarré correctement, les 2 écrans sont affichés !
J'essaye un redémarrage là voir… |
Posté le: Sam 21 Mai 2011 à 13:59 Sujet du message: |
Voilà !
J'ai fait 2 redémarrage ! C'est Ok ! Avec et sans le moniteur externe…
Je croise les doigts…!
Merci encore ! |
Posté le: Mar 07 Juin 2011 à 10:28 Sujet du message: |
Bonjour, à tous !
Oui, je reviens après une longue période d'observation sur le MBP. En fait, il y a eu du chaud et du froid et finalement…retour à la case départ : Ecran Blanc !
Ce que j'ai retenu, c'est que avec un Disque à l'intérieur de la machine, c'est toujours écran blanc. Et avec un Disque externe (en USB ou F-W), la machine démarre 1/5 fois, et ce avec différents Disques. Aussi, à savoir, avec le Disque en interne, la machine démarre en mode Target sur un autre MBP…!
Je ne sais donc plus ce qu'il y a lieu de faire. Carte-Mère ? |
