anatopeck PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 11 Juil 2010 à 14:35 Sujet du message: Powerbook HS donc plus d'accès iPhone |
Mon powerbook vient de me lacher problème de CG je pense et donc je n'ai plus accès à mon iphone 3G non JB en version 3.1.2
Quelqu'un saurait-il comment je peux faire pour récupérer TOUTES mes données (images, music, et plus si possible) pour les backuper et le synchroniser avec un autre ordi ?
J'ai à ma possession, un macbookpro , un PC (au cas ou), un iphone 3G JB en 3.1.2
merci _________________ AluBook15" - Ipod20Go -
http://membres.lycos.fr/macgprs |
Posté le: Dim 11 Juil 2010 Ã 15:14 Sujet du message: |
il faut démonter le disque et le mettre en boîtier externe FireWire/USB (le disque est un ATA (IDE), il te faut donc un boîtier adapté aux disques 2,5 ATA. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 11 Juil 2010 Ã 16:34 Sujet du message: |
et je redémarre depuis le Macbookpro avec le HD en maître ? _________________ AluBook15" - Ipod20Go -
Posté le: Dim 11 Juil 2010 Ã 17:52 Sujet du message: |
le HD mis en externe, ne serait de cette manière tu peux importer ta session user dans le MBP et repartir de cette manière avec ton iPhone comme si c'était le PB _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 11 Juil 2010 Ã 22:10 Sujet du message: |
Assistant de migration sur ton disque monté en externe et c'est parfait en effet. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 12 Juil 2010 Ã 20:13 Sujet du message: |
DD démonté biensur je n'ai qu'un boitier 2.5 SATA  _________________ AluBook15" - Ipod20Go -
Posté le: Sam 21 Aoû 2010 Ã 15:00 Sujet du message: |
salut
de retour de vacances j'ai reçu mon boitier ide 2.5"
le DD du powrbook monte bien sur mon macbookpro mais je ne peux pas démarrer dessus, il n'apparait pas dans les pref sys / reglage / demarrage
Y a t il des jumpers à mettre ? pour qu'il soit en master ?
puis je booter sur un DD qui vient d'un pwerbook (chipmotorola) sur un macbook (chipintel) ?
Posté le: Sam 21 Aoû 2010 Ã 17:16 Sujet du message: |
Non impossible, faut utiliser l'assistant de migration comme mentionné plus haut _________________ David
Posté le: Sam 21 Aoû 2010 Ã 18:01 Sujet du message: |
LO
Ou est ce que je trouve ça ? l'assistant de migration ?
Merci _________________ AluBook15" - Ipod20Go -
Posté le: Sam 21 Aoû 2010 Ã 18:29 Sujet du message: |
que le disque du powerbook ne soit pas bootable sur le MacBook est parfaitement normal. L'assistant de migration se trouve dans /Applications/Utilitaires _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 21 Aoû 2010 Ã 18:40 Sujet du message: |
Oui Oui j'ai posté un peu vite, j'ai cherché et j'ai trouvé
J'ai balancé l'utilitaire , le transfert de données est terminé je teste ça je vous tiens au jus
Posté le: Dim 22 Aoû 2010 Ã 8:04 Sujet du message: |
Tellement simple  _________________ Ludovic
