TooBib
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 0:40 Sujet du message: Verrou batterie brisé |
Je possède un MacBook 13 po depuis 2 ans. Récemment, pour vérifier le numéro de série, j'ai essayé de retirer la batterie en ouvrant le verrou comme indiqué avec une pièce de monnaie. Malheureusement, la manoeuvre est impossible, le fait de tourner le verrou ne désengage plus le loquet et la batterie ne peut plus être enlevée. Comble de malheur, la batterie depuis quelque temps ne se charge plus. Après avoir cherché intensivement sur les divers forums anglais et français, il semble que la seule façon de remédier à ce problème serait de changer toute la portion inférieure de l'assemblage du boitier (!) à un coût astronomique. De plus, il semble aussi que cela ne peut se faire qu'en atelier car pour enlever cette partie, il faut d'abord enlever la batterie !!!
Connaissez-vous un autre moyen moins onéreux et plus pratique. Le verrou est une pièce de plastique qui ne coute presque rien. C'est décourageant !  |
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 7:39 Sujet du message: |
bonjour et bienvenue,
en effet tu dois être bien embêté... pour démonter le bottom case, il faut retirer la batterie. je ne vois pas d'autre solution. même en atelier, je ne connais pas la technique qui permettrait de retirer le bottom case de la sorte. _________________ Vincent
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 7:48 Sujet du message: |
La solution en atelier, ce sera de virer le verrou pour ensuite ouvrir. Ou faire levier sur la batterie pour la sortir de force, mais c'est de toute facon une manière de brute  _________________ Ludovic
TooBib
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 17:32 Sujet du message: Verrou batterie brisé |
Merci pour les réponses.
Embêté est bien le mot, je pourrais ajouter que je suis furieux qu'un problème si enfantin demande des solutions autant onéreuses que radicales. Enlever par la force le dessus du loquet pourrait me permettre d'essayer d'ouvrir la baie de la batterie mais je risque de briser irrémédiablement la coque et surtout le verrou en plus de ne plus pouvoir remettre de batterie en place. Ce loquet doit coûter des clopinettes mais pas la réparation !
Enfin, si on a d'autres suggestions.  |
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 17:51 Sujet du message: |
Tu parles bien de ce loquet :
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qPsGdXwUZZBT6RJa.standard _________________ Ludovic
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 22:19 Sujet du message: |
j'ai le sentiment qu'on ne parle pas de la même machine.
notre ami nous parle de débloquer la batterie avec une pièce de monnaie. _________________ Vincent
Posté le: Mer 21 Oct 2009 à 22:33 Sujet du message: |
Donc ce n'est pas un MacBook alu mais un blanc ?! _________________ Ludovic
Mdk
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 12:53 Sujet du message: |
Même problème
Y a t'il une solution ? (A part jeter le Macbook, bien sur ! )
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 12:57 Sujet du message: |
Une photo des dégats ? _________________ Ludovic
