YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Dim 21 Mar 2010 à 21:50 Sujet du message: iBook G4 800 Mhz à Problèmes ! |
Bonsoir à tous !
J'ai des soucis avec un iBook G4 800 Mhz 12" qui ne veut rien prendre. En fait, il ne démarrait plus, mais après plusieurs opérations il démarre mais…!!!!
Je ne peux pas revenir en détail sur toutes les manips effectuées dessus (sinon, je ferai tout un livre à plusieurs tomes…!), mais je donne quand même quelques :
Ré-install Système, re-install en mode Target, démontage DD et install via un boitier externe FW, remise du DD, démontage de la Carte AirPort, démontage de la RAM supplémentaire, vidage PRAM, Reset Open Firmware, Méthode fsck -fy… pour à la fin à un même résultat : machine démarresur un CD d'install mais soit Kernel Panic, soit un autre type de Kernel avec seulement un pavé tout noir couvrant la zone à message du Kernel Panic ! Durant toutes les opérations, vous remarquerez que les soupçons sont allé sur tout (DD, RAM, Airport) sauf la Carte-Mère (n'ayant pas une procédure pour la tester…!). Mais toujours même résultat. Je viens même de refaire 2 fois un AHT, mais toutes les 2 fois ça s'arrête au niveau du Test de la Mémoire (avec RAM supp ou sans !). Je ne sais plus quoi faire. Je rappelle en passant que quand je fais une install en mode Target sur un autre Mac, l'install se fait NORMALEMENT, je peux faire tout ce que je veux sur le Disque du iBook à partir du Mac utilisé, mais dès que je reviens sur ledit iBook en "indépendant", il ne démarre plus : Kernel !. J'ai même essayé une autre méthode en démarrant sous OS 9 (toujours en Target) pour supprimer/remplacer le fameux fichier caché "mach_kernel, mais toujours sans changement…
Voilà l'Histoire !
Alors, la machine, bonne pour la Casse ? |
Posté le: Dim 21 Mar 2010 à 22:17 Sujet du message: |
Ca pourrait etre la mémoire soudée alors qui est en cause  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Mar 2010 à 22:42 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ca pourrait etre la mémoire soudée alors qui est en cause  |
Ah… voilà une piste qui est passée dans ma tête ! Effectivement quand je faisais le AHT, bien que je saches pas bien lire tout ce qui est écrit comme résultat, j'ai bien noté le mot "Memory" quelque part. Ce qui m'a poussé à enlever la RAM supplémentaire. Mais même sans ladite RAM, le AHT me donne un résultat, certes différent du premier, mais comportant encore une fois le même mot "Memory", en parlant de "access faillure" !
Alors, dans ce cas, que faire ? La Mémoire étant intégrée…
Merci déjà pour votre prompte réponse…! |
Posté le: Dim 21 Mar 2010 à 23:23 Sujet du message: |
Ben carte mère... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Mar 2010 à 23:29 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ben carte mère... |
Alors là…!!!!??? C'est la CATA !!! Elle est bonne pour la Casse !
Soit !
Merci déjà… |
