Shaka m PowerBook de Froment
Inscrit le: 18 Mai 2008 Messages: 34 Localisation: Belgique - Hainaut - Région Charleroi
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 16:30 Sujet du message: Comment transférer du HDD sur HDD externe? RESOLU |
Voici quelques temps que j'utilise MAC OS. Et je ne connais pas encore toutes les subtilités de cet OS.
J'avais 6 épisodes d'animés sur une clé USB; je désirais les transférer sur mon HDD externe, je les ai mis sur mon mac (sur le bureau). Pour ensuite, brancher mon HDD externe et tenter de les transférer.
Déjà, lorsque j'ai dû transférer de la clé USB sur le mac (clic gauche pour sélectionner les épisodes + Déplacer vers le bureau mac); il l'a fait en copier et non pas en déplacer comme sur Windows... mais peu importe du moment que ça fonctionne (c'est simplement que le "déplacer" m'aurait évité de devoir supprimer les animés sur la clé une fois transférés).
Aussi, une fois le transfert terminé, quand j'ai connecté mon HDD externe, mon mac le reconnaît sans problème... MAIS impossible de glisser les animés du bureau vers le HDD.
J'ai tenté de faire un clic à 2 doigts en faisant :
- "copie des 6 éléments" => pas moyen de trouver comment les coller sur le HDD externe.
- "Dupliquer" => pas moyen de les glisser sur le HDD...
- Sélectionner déplacer => il met un sigle (le rond barré signalant l'inpossibilité de copier sur le HDD).
Pourtant, j'ai assez de capacité sur mon externe, puisqu'il me reste encore plus d'1 To.
Je peux visionner les films et animés sur le disque...
J'aimerais savoir comment faire pour pouvoir copier ses animés (et tout autre dossier) sur mon disque dur externe.
Je vous remercie d'avance. _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
MacBook 13,3" (White) PROCESSEUR : 2,13Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 160 Go. MEMOIRE : 3 Go DDR3 SDRAM (2 Go + 1 GO) à 800 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard + Windows XP Home Edition.
Iphone (1ère G) 8Go.
Ipod Nano Gris (3è G) 4Go.
Ipod Nano Rose (5è G) 16 Go.
Ipod Nano Bleu (5è G) 16 Go.
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 16:34 Sujet du message: |
bonjour ,
est-il formaté en HFS / NTFS ou FAT 32 ? _________________ David
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 16:51 Sujet du message: |
A mon avis ton disque dur externe est en NTFS... Le Mac ne sait pas écrire ce format.
Maintenant le Mac est logique quand à la copie, d'un support de stockage à l'autre il duplique, il ne déplace pas, c'est logique...
Ca évite de perdre de l'info si la copie plante. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir,
Merci à vous pour la réponse, désolé de pas avoir répondu avant, petit problème de ligne ADSL.
Alors mon disque (comme chacun de mes HDD externes) est d'1,5 To formaté en NTFS.
vu que Mac n'écrit pas en NTFS; il me reste à sauvegarder mes données sur un autre disque ET de modifier chaque hdd en FAT 32...  _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
Ipod Nano Bleu (5è G) 16 Go. |
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 22:29 Sujet du message: |
Sauf qu'en FAT32 c'est 120 Go maxi... _________________ Ludovic
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 23:02 Sujet du message: |
Salut à tous !
Petite rectification : la limite d'un disque en FAT32 est 2To, avec une taille de fichier maximale à 4Go.
Si je ne m'abuse
Ciao,
VoronoV. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 23:38 Sujet du message: |
c'est exact, c'est l'utilitaire de Windows qui est limitant.  _________________ Vincent
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 23:41 Sujet du message: |
Désolé, j'en étais resté à de vieilles infos  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 23:42 Sujet du message: |
ceci dit, le FAT32 n'aime pas trop les gros volumes quand même, ce format n'a pas été étudié pour. _________________ Vincent
Posté le: Dim 06 Déc 2009 à 23:54 Sujet du message: |
Arf oui, si on s'en sert rarement ça peut aller
Ciao,
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 10:17 Sujet du message: |
Re et merci,
Donc, je peux formater mon HDD en Fat 32; et mettre mes animés dessus sans problème? Car j'ai 350Go d'animés sur ce disque la... Chaque épisodes faisant plus ou moins 200-300 Mo.
Et je peux toujours partitionner mon disque pour limiter les pertes en cas de problème. _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 10:45 Sujet du message: |
oui et oui _________________ Vincent
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 11:38 Sujet du message: |
Shaka m a écrit: | Et je peux toujours partitionner mon disque pour limiter les pertes en cas de problème. | cela sert à rien. si ton disque meurt, que tu aies 1 ou 12 partitions ne changera rien. il sera mort pareil |
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 12:54 Sujet du message: |
en revanche, les fichiers seront mieux gérés sur de petites partitions FAT32 plutôt que sur une grande (problème déjà rencontré à maintes reprises en atelier... ) _________________ Vincent
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 13:33 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | Shaka m a écrit: | Et je peux toujours partitionner mon disque pour limiter les pertes en cas de problème. | cela sert à rien. si ton disque meurt, que tu aies 1 ou 12 partitions ne changera rien. il sera mort pareil |
Bien entendu, si le disque est grillé; c'est l'ensemble du disque qui est perdu... mais dans le cas d'un problème de format... le FAT32 se gèrera mieux sur plusieurs partitions plutôt que sur 1 seule de 1500 Go.
En tout cas, merci à vous, je m'occupe de transférer les données des disques sur d'autre périphériques de stockages et je formate ça en FAT32 avec plusieurs partitions de mon disque pour limiter les problèmes. _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
ctacat PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 30 Mai 2008 Messages: 85 Localisation: Fenouillet, France
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 16:01 Sujet du message: |
Ca n'est pas forcément adapté à la situation présente, mais n'y-a-t'il pas moyen de lire les disques Mac depuis Windows ? Comme ça, on colle ses fichiers sur un disque Mac, et on les lit depuis un Windows (évidemment, s'il faut modifier les fichiers sous Windows, il faudra pouvoir écrire sur les partitions Mac...).
Je sais qu'il existe un produit payant qui fait ça (son nom m'échappe présentement), mais Apple ne devait-il pas fournir un driver Windows avec Bootcamp pour lire les disques formattés Mac ? _________________ "Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
MacbookAir 13" mid-2013 / Core i7 1,7 GHz / RAM 8 Go / SSD 512 Go / Mavericks X.9.1 (un régal !)
MacMini / C2D 2,26 GHz / RAM 8 Go / SSD 120 Go / ML X.8.2
iPhone 5s 64 Go gris sidéral
Synology DS1010+ / DD 20 To Hybrid RAID
Synology DS1512+ / DD 10 To Hybrid RAID
+ plein de petits trucs à basse consommation comme Raspberry Pi, Wandboard, ... |
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 16:03 Sujet du message: |
A signaler que pour déplacer des fichiers sur Mac d'un disque à un autre, il faut sélectionner ses fichiers sauf un, puis sélectionner le dernier en appuyant sur la touche CMD (anciennement pomme) puis glisser/déposer sa sélection sur la destination (en restant appuyé sur CMD). _________________ "Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 16:31 Sujet du message: |
Sinon, pour OS X, il existe des solutions pour rendre les disques NTFS accessibles en lecture/écriture : MacFUSE ou ParagonNTFS. Dans l'autre sens, MacDrive ou MacOpener fonctionnent également - le reste n'est qu'une question de tarification. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 16:39 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Dans l'autre sens, MacDrive ou MacOpener fonctionnent également |
C'est ça, c'est MacDrive le produit dont je ne me souvenais plus du nom. J'ai déjà essayé, ça fonctionne pas mal (mais je trouve ça un peu cher).
Concernant MacFuse, depuis que je l'ai installé, je ne parviens même plus à monter ma partition Windows 7 sous Mac... J'ai fait les mises à jour, j'ai désinstallé/réinstallé, pas mieux. Pourtant, avec VMware Fusion, j'accède parfaitement à cette partition Bootcamp en virtualisation, donc la partition est correcte... Mais c'est pas grave, tant que ça marche en dual-boot, c'est tout ce que je demande en fait, surtout que ça reste anecdotique. _________________ "Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
Posté le: Lun 07 Déc 2009 à 18:23 Sujet du message: |
Paragon NTFS - fonctionne très bien - je l'ai testé dans les mêmes conditions que toi - partition BootCamp utilisée avec VMWare Fusion - pas de soucis _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
