Démarrer en 32 ou 64 bits avec Snow Leopard
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 18:35    Sujet du message: Démarrer en 32 ou 64 bits avec Snow Leopard Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
rolling on the floor
l'application est 32-bits en mode 64 ou l'inverse ?
angmar
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour ceux qui veulent toujours démarrer en 64bits comme moi, il y a cette solution: http://forums.macgeneration.com/mac-os-x/astuce-snow-leopard-demarrer-sur-le-noyau-64-bits-276523.html
Comme sa pas besoin de logiciel.
Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
iPod 4Go 2G gris+ iSkin noir
Supinfo's student
Un bon site pour vous et votre Mac -->> http://www.labo-apple.org/fr/
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
l'apport réel pour une utilisation standard me paraît limité.
est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'incompatibilité malgré tout avec certains soft...? Confused
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
est-on obligé de passer par ce logiciel pour installer Ubuntu 9.10 64Bits ? Confused
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
mais non ! c'est pour démarrer sur le noyau 64 bits d'OS X, pas pour les autres OS. tu peux installer Windows en 64bits, Linux en 64 bits, ils ont leur propre gestion des instructions 64 bits sur ton Mac. Smile
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ca doit faire apparaitre des soucis sur certaines appli, sinon Apple l'aurait activé par défaut plutot que de faire l'inverse.
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 2009 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy à ma relecture , oui bien sur !! Razz suis-je bête !!
angmar
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 08 Nov 2009 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple il est impossible d'installer VMWare en 64bits mais son utilisation est possible. Des problèmes avec Paragon ntfs qui marche pas en 64bits et qui empêche même de monter les volumes en ntfs en mode 64bits.
Supinfo's student
ctacat
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Mar 10 Nov 2009 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
La version 3.0 de VMware Fusion récemment sortie propose un module noyau en 64bits. Donc normalement, on peut l'utiliser en boot 64 bits. J'ai pas encore essayé...
Apple a choisi de ne pas booter en 64 bits par défaut non pas à cause de risques de compatibilité avec des applications (le support 32/64 bits au niveau applicatif était déjà présent dans Leopard), mais à cause du risque de l'absence de drivers pour certains matériels en 64 bits.
Il est possible que dans quelques temps, lorsque tous les constructeurs un tant soit peu sérieux et impliqués sur Mac auront porté leurs drivers, Apple sorte un patch pour activer le 64 bits par défaut (sur les machines qui en sont capables).
"Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
MacbookAir 13" mid-2013 / Core i7 1,7 GHz / RAM 8 Go / SSD 512 Go / Mavericks X.9.1 (un régal !)
MacMini / C2D 2,26 GHz / RAM 8 Go / SSD 120 Go / ML X.8.2
iPhone 5s 64 Go gris sidéral
Synology DS1010+ / DD 20 To Hybrid RAID
Synology DS1512+ / DD 10 To Hybrid RAID
+ plein de petits trucs à basse consommation comme Raspberry Pi, Wandboard, ...
angmar
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Mar 10 Nov 2009 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est vrai pas de problème lors de l'install de VMWare Fusion 3.
Supinfo's student
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2009 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Débutant en Bits... Perdu dans les Bits.
(Et personne ne rigole, ok !!! Very Happy )
J'ai cru comprendre qu'il faut forcer le démarrage 64 bits. Que ce n'est pas défaut au démarrage.
Quand je fais un pom (cmd)+i jen sélectionnant Safari (par exemple) j'ai ceci :
Ça veut dire que je suis en mode 64 bits ???
Sinon pourquoi ouvrir en mode 32 Bits un logiciel qui l'est déjà ?
Mais si je démarre mon mac en 64 bits puis que je l'éteind.
Si je le démarre à nouveau il reste en 64 bits ou bien il reveint d'office en 32 bits ?
Comment savoir si le mac a démarrer en 32 ou 64 bits ?
Pourquoi je ne peux pas verrouiller mes applications ?
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2009 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
démarrer en mode 64 bits, cela signifie que tu configures le noyau d'OS X pour qu'il ne soit compatible qu'avec des applications 64 bits (comme Safari qui l'est effectivement déjà). il faut bien faire la différence entre le cœur du système et la couche logicielle.
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment verrouiller un application pour qu'elle ne soit pas bloqué par léo des neiges après le premier démarrage ?
Chez moi l'option est grisée.
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de quelle option ?
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
aucun intérêt de verrouiller une application - il vaut mieux les laisser ainsi et travailler avec une session non-admin, en gardant la session admin pour la maintenance.
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mais mon compte est admin ! Pourquoi je ne peux pas verrouiller une application.
J'ai besoin de verrouiller une application non AApple qui ne se lance qu'une seule fois puis après impossible de la lancer à nouveau.
J'ai lu (je ne sais plus sur quel forum) qu'il fallait verrouiller certaines applications (non Apple) avant de les lancer la première fois afin que OS X n'ajoute pas une sorte de fichier de contrôle de mise à jour.
(Option dans pom+i / en bas de l'onglet Général )
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une grosse majorité d'applications qui ne doivent en aucun cas être verrouillées. De toute manière, l'application est en lecture seule pour tout compte utilisateur non-admin - c'est tout comme si tu verrouillais l'application (raison de plus de travailler avec un compte utilisateur simple). Si ton application s'endommage lors du premier lancement et refuse de fonctionner par la suite, c'est qu'elle a un gros problème de compatibilité ou a été très mal écrite (ne respecte pas les consignes du développement Mac OS X) et il vaut mieux éviter de l'utiliser.
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Quark XPress 8.12 en version démo.
Elle est pourtant dans la liste des Applications professionnelles adaptées à léopard des neiges !!!
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2009 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de te créer une session user rien que pour lui - tu verras s'il se comporte convenablement mais, de manière générale, QXP a perdu beaucoup de terrain à cause de l'instabilité exemplaire du logiciel face à InDesign bien plus stable et parfaitement intégré à la suite CS.
Ce n'est pas un caprice- c'est un constat basé sur beaucoup de postes PAO que j'ai eu à gérer et je ne suis pas seul dans ce cas. Beaucoup d'agences migre les maquettes sur ID pour exterminer le l'origine d'instabilité que représente Xpress.
Quark essaie de reprendre pied sur le marché - en ce moment, il brade un Xpress gratuit pour 1 acheté mais je doute que ça lui redonne la position qu'il occupait à l'époque de sa version 3.32
