déverrouillage clavier numérique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe)
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 22:47    Sujet du message: déverrouillage clavier numérique Répondre en citant
Par erreur, j'ai du verrouiller le clavier numérique de mon tout nouveau MacBook Pro 13 (çà commence bien ...)
Avant la touche était F6, j'ai essayé mais c'est pas çà. Je ne peux écrire que des chiffres ... C'est pas pratique. Merci de votre aide, c'est urgent.
MacBook Pro 13,3" 2,53 Ghz Core2 Duo-10.6.8 -4 Go-DD 1 Tera
AluBook 12" 1,5 GHz -10.5.8 -1,25Go-DD 250Go
MacPro Bi-Processeur 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon -10.6.8 - 6Go-
iSight FW + iPod Classic (160Go)+iPhone 4s Black Magic PCie et Digirack 003 FW(Protools) Freebox HD et Airport Express + Apple Tv (1ere Gen)
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne peux écrire que des chiffres en utilisant quelles touches ?
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Ludovic, merci d'être là. Toujours aussi réactif.
Les touches ?JKLUIO789 c'est bien çà (me donnent 0123456789)
Je suis sous Leopard 10.5.8 Je ne vois pas ce que j'ai fait. C'est sûrement une combinaison de touche. La lampe verte de la touche Maj ne s'active plus. Donc je pense avoir trouvé exactement le problème ... Qu'en penses-tu ?
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement sur les derniers claviers cette fonctionnalité n'existe plus et n'est pas activable.
F6 ou fn F6 ne t'aide pas ?
Redémarrage de l'ordi avec reset PRAM ?
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
[Fn][F6]ou [F6] ne le déverrouille pas ? Dans la rangée du haut, t'aurais pas la touche VerrNum ?
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non F6 et Fn F6 ne fonctionnent pas et n'existent plus pour cette fonction pour les nouveaux claviers
F6 augmente la luminosité du rétroéclairage du clavier, et c'est tout.
Quicklook avec la barre espace ne fonctionne plus
Les touches commande option fn contrôle sont inactives aussi.
Je viens de faire le reset de la PRAM. L'ordi a compris les touches appuyées, c'est déjà çà. Mais rien n'a changé. Heureusement que j'ai un compte utilisateur sans mot de passe, car le clavier est inopérant à l'ouverture de session ...
Toujours rien.
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2009 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait trouver le fichier de préférences frappe clavier ?!
dans ton dossier Home/Bibliothèque/Preferences, tu peux trouver 2 préférences: com.apple.keyboard... - vire-les à la corbeille et redémarre
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai supprimé, mais rien ne s'est recréé. J'ai donc remis les fichiers à leur place.
Non, rien ne change
Command+Tab fonctionne, Commande + Q ne fonctionne pas
Commande + Delete fonctionne mais pas Commande + Z
Çà bloque vraiment au niveau des lettres
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 7:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en effet comme si tu avais le clavier numérique actif.
Tu peux accéder à la palette "visualiseur de clavier" ?
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 7:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non, rien ne change
j'aurais mis ces prefs sur une clé USB par exemple et vidé la corbeille.
elles auraient recréées, c'est quasi certain. il se peut que le lien ait été conservé dans la corbeille non vidée.
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 7:44    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais pas un clavier externe pour faire un essai ?
le fait de supprimer ces fichiers ne représente aucun danger - pas besoin de les garder.
essaie de mettre ton dossier preferences entier sur le bureau et redémarre Confused
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 8:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux créer un autre utilisateur pour tester ?
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
avec un clavier inactif, la chose me semble un peu compliquée Confused
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, çà remarche.
Le visualiseur de clavier indiquait 2 touches appuyées {Accent circonflexe + "l'accent grave sur la touche £" (cf photo que j'envoie de suite à Ludovic) Ce n'est pas une copie d'écran, bien sûr car les touches étaient inactives. (Je ne sais pas comment joindre une photo.)
En mettant les préférences sur le bureau, et en redémarrant, tout est revenu et les nouvelles préférences se sont créées, (je confirme pour les sceptiques comme moi)
Sinon, l'autre utilisateur (créé bien avant ce problème) qui s'ouvrait en session automatique avait absolument le même problème, que le compte Admin
En branchant le clavier externe, j'avais de nouveau la main, mais sur un clavier étendu, les "touches appuyées" ne pouvant être inactivées (j'ai tout essayé, mais j'ai pas trouvé l'abréviation clavier contraire)
Tout semble redevenu normal.
Grand merci à tous
Ludovic, peux tu publier la photo que je vais t'envoyer ? Si çà peux aider à trouver ce raccourci clavier de malheur, çà serait bien, non ?
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant, il faut remettre tes anciennes préférences à leur place une à une, en redémarrant à chaque fois pour remettre tous tes logiciels en configuration d'utilisation normale battement
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ce que je fais. merci. C'est long mais efficace. Merci
MessagePosté le: Mer 16 Sep 2009 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
imageshack.us/ pour publier ta photo Wink
Mais je reste étonné de l'apparition de ce soucis.
Prof Ricou
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2009 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, super étonné aussi. Je n'ai jamais eu un seul problème de ce type. Et pourtant, j'en ai eu des claviers différents sous les doigts ...
Voici donc ce que le visualiseur de clavier affichait lors de ce problème.(désolé pour la qualité de la photo, mais il m'était donc impossible de faire une copie d'écran Wink)
2 touches qui ne font absolument pas partie des raccourcis claviers que j'utilise.
Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. 'Crying or Very sad'
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2009 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
d'autant plus qu'on ne voit pas les chiffres Confused
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
