eric33 PowerBook de Corail
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages: 119 Localisation: Barcelone
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 8:09 Sujet du message: Autonomie |
Bonjour, j'ai depuis peu un Macbook pro !5", 2,4 Ghz, et je suis surpris par la faible autonomie. Après une charge complète, l'affichage indique environ 3h mais un 1/4 d'heure je ne suis plus qu'à 1h50 avec un éclairage écran assez réduit. J'ai demandé le remplacement de la batterie, mais c'est pas mieux.
Même mon ancien g4 avec une batterie made in china faisait mieux.
J'ai aussi des problèmes de pointeur qui se fige...
Je l'ai acheté sur le refurb, et j'ai l'impression qu'on m'a refilé une daube, non? Qu'en pensez vous?
Amicalement _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 8:21 Sujet du message: |
en Wifi ?
moi en Wifi je consomme un max |
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 8:35 Sujet du message: |
Avec les 2 cartes vidéo actives ?
Avec BlueTooth en détectable ?
etc... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 9:34 Sujet du message: |
c'est vrai que je suis en wifi et je viens de deconnecter le bluetooth,mais depuis que j'ai posté le message soit à 8h09, mon ordi etait en veille avec 1h50 et en revenant 23 mns seulement.
qu'entends tu par: Avec les 2 cartes vidéo actives ?
est ce qu'on peut en désactiver une pour gagner de l'autonomie? _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 11:14 Sujet du message: |
Sur les MacBook Pro UniBody (tu as peut etre le modèle d'avant et donc tu as posté au mauvais endroit ) il y a 2 cartes vidéo, dont une qu'on peut désactiver pour avoir plus d'autonomie. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 11:27 Sujet du message: |
je crois quec'est bien un unibody,( comment vérifier?)
Et quelle est la manip pour déconnecter une des 2 cartes? _________________ Ibook G4 1,42 17" + ibook G3 500 12"+ Macbook 13,3" + Macbook pro 15 ", 2,4 ghz intel core 2 duo |
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 11:32 Sujet du message: |
avec mon MacBook 13", en coupant le wifi, bt, etc ..., en diminuant la luminosité pour qu'elle soit à la 1/2 voire au 1/3, en coupant le rétro-éclairage du clavier, j'arrive à lire 2 DivX d'environs 1h30 de suite.
si je lis du mkv 720p ou 1080p alors là, je peux lire le 720p en entier mais pas le 1080p
si je branche le wifi tout s'écroule. je ne peux plus lire qu'un seul DivX en entier. le 2eme je ne sais pas si j'arrive à la moitié.
vivement que j'achète le nouveau MacBook avec la batterie longue durée |
Posté le: Ven 14 Aoû 2009 à 14:39 Sujet du message: |
A quoi ressemble ton MacBook Pro ?
Sinon pour la carte vidéo, voir dans "prefs système/économie d'énergie". _________________ Ludovic
iain PowerBook de Froment
Posté le: Sam 17 Oct 2009 à 16:08 Sujet du message: |
A savoir egalement que sous windows (au cas ou!) la batterie est drainée considerablement plus vite (pour moi 3h30 heures sous OSX, a peine au dessus de 1h sous windows...). _________________ MacBook Pro Unibody (Late 2008) 15'/Core2Duo 2,4Ghz/4GB/320GB
MacBook Pro Unibody (Mid 2009) 15'/Core2Duo 2,66Ghz/4GB/320GB
MacBook Blanc 13'/Core2Duo 2,4Ghz/4GB/500GB
PowerBook Alu G4 15'/PPC 1,5Ghz/1GB/80GB
PowerMac G4 Cube PPC 450Mhz/1,5GB/320GB
PowerBook G3 Wallstreet PPC 250Mhz/512MB/6GB
iBook G3 14" PPC 700Mhz/640MB/60GB
iPhone 3G 8GB/OS 3.1 |
Posté le: Sam 17 Oct 2009 à 16:12 Sujet du message: Re: Autonomie |
eric33 a écrit: | J'ai aussi des problèmes de pointeur qui se fige... |
Le clavier est-il actif au moment ou ton pointeur se fige ?
Si non, il est possible, si ton macbook pro est un alu non unibody que tu sois victime de ce problème de freeze clavier/trackpad intempestif 'connu'.
A l'epoque, l'astuce constituait, il me semble, a plier puis glisser un post it sous le câble flex du trackpad. _________________ MacBook Pro Unibody (Late 2008) 15'/Core2Duo 2,4Ghz/4GB/320GB
Posté le: Sam 17 Oct 2009 à 20:34 Sujet du message: |
Posté le: Lun 19 Oct 2009 à 20:37 Sujet du message: |
iain a écrit: | Salut,
A savoir egalement que sous windows (au cas ou!) la batterie est drainée considerablement plus vite (pour moi 3h30 heures sous OSX, a peine au dessus de 1h sous windows...). |
bel anglicisme !!  _________________ Vincent
