FdC
Posté le: Ven 26 Juin 2009 à 18:11 Sujet du message: Restauration des préférences systèmes |
Powerbook G4 sous Mas OS 10.3.9.
Ayant des problèmes de connexion réseau (éthernet et Airport), j'ai voulu reinitialiser les préférences systèmes.
Par erreur, j'ai supprimé ces préférences systèmes, et je ne retrouve pas le disque système.
Est-il possible de restaurer ces préférences systèmes sans disque système ?
Merci par avance. |
Posté le: Ven 26 Juin 2009 à 18:21 Sujet du message: |
Tu as supprimé l'application Préférences Système ?
La seule solution sans disque d'installation c'est de trouver un autre 10.3.9 et de copier l'application depuis cet autre ordi. _________________ Ludovic
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 26 Juin 2009 à 19:58 Sujet du message: |
A moins que ce soit le dossier
'/Library/Preferences/SystemConfiguration/'*
( là où se trouvent les réglages réseaux)
*c'est blackjmac je crois qui lors de mes soucis reseaux
m'a appris qu'on si on peut en jeter des élements , ( qui se recréent)
il ne faut pas jeter le dossier qui lui ne se recrée pas
A confirmer
ou peut etre FdC fait allusion à une des plist
Posté le: Ven 26 Juin 2009 à 22:33 Sujet du message: |
Bienvenue
attendons la réponse de notre ami - Pascal a bien retenu la leçon
même si c'est le dossier SystemConfiguration, les choses seraient bien moins difficiles que si le logiciel System Preferences.app soit supprimé _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 27 Juin 2009 à 8:10 Sujet du message: |
, si y a pas de cd , le probleme si c'est le dossier mentionné, ca va etre la récup
Aaah l'interet des CLONES bootables
SURTOUT quand on a pas le cd sous la main
En plus , pas du tout certain que ce dossier par defaut une fois installé soit le même sur tous les macs ( panther) ( portable pas portable , wifi-pas wifi)
Par contre le package à l'origine de mémoire oui
il a tout et s'adapte au matosse à l'install
correct ou bien est ce que sur les supports panther noirs?
( les gris par definition etant déjà prétaillés pour tel mac)
( ne pas compter sur moi pour les verif , mon lecteur est HS ) |
Posté le: Sam 27 Juin 2009 à 8:21 Sujet du message: |
depuis 10.3, les prefs réseau sont toujours dans ce dossier, sur tout appareil, peu importe l'origine du système SAUF une mise à jour "kamikaze" - mise à jour système 10.x par-dessus un 10.2 ou - _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 27 Juin 2009 à 9:43 Sujet du message: |
ca oui
mais c'est pas ce dont je parle
tous les panther ont ils le même fichier source sur le cd d'install?
pas sûr
autrement dit pour etre 100% certain que ca marche faut reprendre le fichier d'un panther noir |
FdC
Posté le: Sam 27 Juin 2009 à 18:33 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Pour mon PC, j'ai tous les clones et sauvegardes nécessaires.
Pour le Mac de ma fille, ce n'est pas le cas.
Il ne me reste plus qu'à tenter de trouver un utilisateur de Mas OS 10.3.9 qui veuille bien me transmettre copie du fichier préférences systèmes. Ca va être coton et aléatoire. Dommage. |
Posté le: Sam 27 Juin 2009 à 19:00 Sujet du message: |
Tu parles bien de l'application "Préférences Système" ou autre chose ?
Tu peux tenter en chargeant la mise à jour Combo 10.3.9 sur le site d'Apple. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 27 Juin 2009 à 20:28 Sujet du message: |
+1
faudrait clarifier!
de QUOI parles tu exactement ?
quels fichiers?
parce que
1- le fichier preferences systemes ca n'existe pas
2- il y a DES fichiers gerant les preferences systeme
et dans plusieurs endroits aussi bien la bibliotheque de chaque session (dans dossier by host et dans dossier preferences)
que dans les bibliotheques de l'OS ( systemConfiguration par exemple) |
FdC
Posté le: Sam 04 Juil 2009 à 10:20 Sujet du message: Restauration des préférences systèmes résolue |
J'ai fini par dénicher un dossier Revious systems, à partir duquel j'ai pu restaurer manuellement chaque élément du dossier Préférences systems.
Donc tout marche.
Merci pour votre soutien.
PS: La suggestion de charger Combo 10.3.9 n'a pu être mise en oeuvre, le fichier n'est pas accepté par de disque. |
Posté le: Sam 04 Juil 2009 à 10:55 Sujet du message: Re: Restauration des préférences systèmes résolue |
FdC a écrit: | La suggestion de charger Combo 10.3.9 n'a pu être mise en oeuvre, le fichier n'est pas accepté par de disque. |
Bizarre et pas normal - avec quoi, comme message ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Juil 2009 à 13:18 Sujet du message: |
Je crois que ton système est bancale... _________________ Ludovic
