Reflex PowerBook de Cuir
Inscrit le: 20 Mai 2009 Messages: 29 Localisation: Région Parisienne
Posté le: Jeu 28 Mai 2009 à 20:53 Sujet du message: Démarrage impossible sur secteur |
Bonsoir,
Les habitués s'apercevront que j'ai déjà demandé conseil pour un iBook G4 très récemment. Cette fois, c'est pour un PowerBook 17 G4 Alu 1,33 Ghz que j'aurais besoin de vos suggestions… Bon, je vous rassure, je n'en fais pas un business. C'est juste que à chaque fois c'est moi qui joue le sauveteur avec les machines de mes amis… Et je me suis retrouvé avec plusieurs malades sur les bras en même temps…
Donc cet Alubook 17 consent à démarrer seulement avec la batterie (batterie qui par ailleurs est bien fatiguée). La batterie retirée rien ne se passe, pas de dong, rien. Etonnamment si je retire la batterie pendant que le portable tourne il ne s'éteint pas pour autant, il continue à fonctionner normalement. Si je lui demande de redémarrer via le menu pomme, (la batterie toujours retirée), il s'éxécute. Par contre si je l'éteins classsiquement et que ensuite je tente de le démarrer sur secteur rien ne se passe. Si je vais jusqu'au bout de la batterie le portable se met en suspension d'activité. Il ne veux pas en sortir, et bizarrement le voyant de suspension d'activité continue à clignoter un bon moment une fois la batterie retirée et le chargeur déconnecté… Il faut ensuite attendre que la batterie soit rechargée pour pouvoir de nouveau démarrer l'Alubook…
Bien évidemment j'ai fait toutes les manipulations pour "zapper" la PRAM et la NVRAM ainsi qu'une ré-initialisation de la PMU, mais pas de changement. J'ai tenté l'expérience avec trois blocs secteur tous testé et vérifié. Par ailleurs les informations système détectent bien à chaque fois le chargeur. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un soucis de pile de sauvegarde interne et je serais assez tenté de remplacer la carte USB/PRAM… Est ce que je me trompe ? Quelqu'un aurait il une autre idée ?  |
Posté le: Jeu 28 Mai 2009 Ã 21:24 Sujet du message: |
change de transfo - celui-ci n'est pas assez puissant (45W) - les 17" ont besoin de transfos 65W pour pouvoir fonctionner correctement _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 28 Mai 2009 Ã 22:05 Sujet du message: |
OK ! Je vais tester ça…C'est vrai que les Informations système me détecte le chargeur avec seulement 50 Watts… Bon ! Par contre j'ai pas ça dans mes tiroirs moi. Le temps d'en trouver un, je ne vais pas donner des nouvelles du résultat très vite sur ce coup…
Merci encore Blackjmac. Ta réponse c'est du rapide… |
fabelecl
Posté le: Lun 08 Juin 2009 Ã 12:16 Sujet du message: |
Je rencontre le même problème sur mon macbook pro 17" avec un chargeur 85W
Impossible de démarrer sans la batterie
Une fois le mac démarré, je peux l'enlever mais jamais redémarrer sans batterie.
As-tu du nouveau? |
Posté le: Lun 08 Juin 2009 Ã 16:27 Sujet du message: |
Bonjour fabelecl,
J'attend un chargeur 65 Watt commandé sur Ebay. Bon ! En espérant qu'il soit OK, parce que lorsque l'on choisi de se fournir par ce biais on peut avoir de bonnes et de mauvaises surprises.
Bref ! Concernant les soucis d'alimentation je n'avais pas bien cherché. Depuis j'ai trouvé ceci :
http://www.macbook-fr.com/dossiers/alimentations_article823.html
C'est assez explicite, je crois…
Dans ton cas, à priori tu possèdes le bon chargeur (85 Watt), et j'imagine qu'il s'agit de celui d'origine qui était livré avec ton MacBookPro… Vérifie quand même dans les informations système si ton chargeur est détecté et à quelle puissance. A ma connaissance, un chargeur "claqué" n'est plus actif du tout. Pas de recharge de la batterie, et pas d'alimentation. |
Posté le: Lun 08 Juin 2009 Ã 16:35 Sujet du message: |
Très mauvaise idée d'enlever la batterie, l'ordi fonctionne alors à 1 GHz... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Juin 2009 Ã 16:23 Sujet du message: |
Quelques news fraîches : Donc, après une petite déconvenue avec un chargeur commandé à Hong-Kong qui s'avéra ne délivrer que 45 W au lieu des 65 W promis (ça m'apprendra à jouer les malins), j'ai acheté un autre chargeur 65 W (en France et un vrai Apple) qui lui fonctionne parfaitement. Effectivement c'était bien la source du problème. Cet Alubook fonctionne correctement maintenant. Il reste que la batterie est effectivement bonne à changer. Mais là , les prix pratiqués sont franchement dissuasifs. Si quelqu'un connaît une adresse, je suis preneur. |
Posté le: Jeu 25 Juin 2009 Ã 16:38 Sujet du message: |
Là ou les batteries seront peu cher elles seront compatibles, donc à éviter. _________________ Ludovic
