angmar PowerBook d'Or
Posté le: Lun 06 Avr 2009 à 21:45 Sujet du message: Problème d'écriture sur un disque dur externe |
Depuis hier, j'ai un problème avec mon disque dur externe. Je n'arrive tout simplement plus à écrire dessus.
Il est formaté en hfs+, j'ai vérifié les autorisations sur mon disque dur et pourtant j'ai toujours le droit en lecture/écriture (une lecture des autorisations via le terminal me donnerait sûrement plus d'infos mais je ne connais plus la commande, enfin bon).
Quelqu'un a une idée du problème?
Merci.
[EDIT]Un autre problème, a certain moment je peux écrire dessus, enfin, à chaque fois j'ai une erreur -36 (j'ai aussi ce problème avec mon autre disque dur externe formaté en ntfs). Sur celui en hfs+ j'avais trois partition, j'en ai supprimé deux pour voir si ça changé quelque chose mais là aussi j'ai un autre problème c'est que je peux plus redimentionner la partition principale pour récupérer la place des deux anciennes. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
iPod 4Go 2G gris+ iSkin noir
Supinfo's student
Posté le: Lun 06 Avr 2009 Ã 23:51 Sujet du message: |
un [pomme][i] sur le disque peut t'en donner assez de renseignements pour y arriver, pas besoin de passer par la ligne de commande pour tout
la correction des autorisations s'applique que pour le disque contenant un système démarrable, là , c'est une simple question des infos sur le disque. t'as essayé de changer le câble de connexion ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 07 Avr 2009 Ã 0:08 Sujet du message: |
D'un cable firewire 800 je suis passer à un cable usb2, et c'est toujours pareil. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mar 07 Avr 2009 Ã 0:37 Sujet du message: |
Bon problème résolu.
Il s'agissait d'une erreur bitmap de volume qui m'empêchait toute modif sur mon dde. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mar 07 Avr 2009 Ã 0:41 Sujet du message: |
comme quoi, des fois, les manipulations les plus simples sont les plus efficaces  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 07 Avr 2009 Ã 9:45 Sujet du message: |
| angmar a écrit: | | Il s'agissait d'une erreur bitmap de volume qui m'empêchait toute modif sur mon dde. | mais qu'est ce que c'est que cette erreur ? et comment on peut en arriver là ? |
Posté le: Mar 07 Avr 2009 Ã 17:11 Sujet du message: |
ce type d'erreur peut arriver quand on utilise le disque avec une alimentation électrique pourrie ou on redémarre la machine par reset, pendant une opération d'écriture _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 07 Avr 2009 Ã 21:38 Sujet du message: |
Mon dde est branché sur une multiprise, c'est peut être ça le souci.
Sinan je fait toujours gaf à ne pas éteindre l'ordi pendant une lecture ou écriture sur mon dde, je l'éjecte tout le temps avant d'éteindre mon ordi.
J'ai aussi demandé à mon prof ce que c'était cette erreur et il m'a dit que sa arrivait des fois quand l'OS se mettait à écrire un peu n'importe où sur le disque dur.
Enfin va savoir… _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mer 08 Avr 2009 Ã 0:26 Sujet du message: |
Ce n'est pas forcément ton erreur - la qualité d'alimentation électrique EDF laisse à désirer aussi - un onduleur peut diminuer le risque mais ne peut pas l'éradiquer définitivement non plus. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 08 Avr 2009 Ã 9:38 Sujet du message: |
Ok d'accord. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mer 08 Avr 2009 Ã 11:12 Sujet du message: |
Bon, un jour après le problème est revenu.
[EDIT] Et cette fois ci même une réparation correcte ne résout pas les problèmes. Peut-être qu'un passage en garantie s'impose, nan?! _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Mer 08 Avr 2009 Ã 14:05 Sujet du message: |
Dès que tu peux, commence par un bon reformatage, avec le nettoyage par les données a 0. Par contre, pas la peine de le faire plusieurs fois _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 08 Avr 2009 Ã 19:31 Sujet du message: |
Le truc c'est que mon dde fait 1To est j'ai déjà 700Go d'utilisé et que je n'est pas d'autre disque dur pour tout stocké pendant le formatage.
Bon va falloir que j'investisse encore ^^. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Jeu 09 Avr 2009 Ã 9:36 Sujet du message: |
C'est tout aussi cher que si je devais acheté un autre dde, et c'est moins pratique.
Enfin bon je verrais bien.
Je tiendrais au courant si après formatage y a ou non encore des problèmes. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Jeu 09 Avr 2009 Ã 12:34 Sujet du message: |
peut-être mais un DVD représente un support d'archivage, plus fiable dans la durée qu'un disque dur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Avr 2009 Ã 18:43 Sujet du message: |
C'est sur mais pour 700Go sa va en faire des DVD. _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
Posté le: Jeu 09 Avr 2009 Ã 20:32 Sujet du message: |
certes mais c'est le prix d'assurance de retrouver ses documents après quelques années (les BRD offrent déjà 20Go par galette ) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 10 Avr 2009 Ã 19:11 Sujet du message: |
A oué quand même Oo _________________ Macbook Pro 15.4" 2.4Ghz, 2*1Go RAM, 250Go, écran brillant
Supinfo's student
ctacat PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 30 Mai 2008 Messages: 85 Localisation: Fenouillet, France
Posté le: Mer 22 Juil 2009 Ã 13:55 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | certes mais c'est le prix d'assurance de retrouver ses documents après quelques années (les BRD offrent déjà 20Go par galette ) |
Je réagis un peu tardivement, mais bon, mieux vaut tard que jamais
Je suis d'accord sur le principe archivage/stockage des DVDs comparés aux disques durs, mais par expérience ne tablez pas sur une durée de vie de plus ou moins 3 ans pour des DVD-R/CD-R (je n'ai pas d'avis sur les BD-R, je n'ai pas encore pratiqué ces bestiaux ni n'ai le recul nécessaire), à moins d'avoir trouvé un fournisseur de DVD vierges de particulièrement bonne qualité (et l'info m'intéresse...). Les matériaux utilisés sur les media réinscriptibles sont beaucoup plus fragiles que ceux utilisés pour les medias pressés.
J'ai perdu quelques données parce que j'ai naïvement gobé les arguments marketing des fabricants. Certains media étaient devenus transparents avec le temps ! (et pourtant, c'était stocké avec minutie et attention... à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité).
Depuis, je m'oriente personnellement vers le stockage sur disques avec sauvegardes régulières (notez le 's'...) sur bandes (SDLT, LTO-2/3/4, ...) puisqu'on peut conserver des données au-delà de 10 ans sur une bande. Ca n'exonère pas de vérifier ses données régulièrement. Et ça coûte. Mais certaines données valent l'investissement. _________________ "Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
MacbookAir 13" mid-2013 / Core i7 1,7 GHz / RAM 8 Go / SSD 512 Go / Mavericks X.9.1 (un régal !)
MacMini / C2D 2,26 GHz / RAM 8 Go / SSD 120 Go / ML X.8.2
iPhone 5s 64 Go gris sidéral
Synology DS1010+ / DD 20 To Hybrid RAID
Synology DS1512+ / DD 10 To Hybrid RAID
+ plein de petits trucs à basse consommation comme Raspberry Pi, Wandboard, ... |
