Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Ven 27 Fév 2009 Ã 17:34 Sujet du message: Pb de trackpad Alu 12" 1.5 Ghz |
Je viens de remonter un alu 12 dont j'ai changé la carte-mère. Tout fonctionne bien (Yesss !) sauf le trackpad et son click. Je me suis fadé un redémontage de la coque au cas où mais je n'ai rien vu. J'ai réinitialisé la pmu, fais des mises à jour 10.3->10.4->10.5. J'ai aussi tenté une install de SideTrack pour voir. Mais rien de nouveau à l'ouest (au redémarrage, quand je vais dans l'admin de SideTrack, le sys me répond que le driver de SideTrack n'est pas chargé...). J'imagine que le Trackpad n'est pas reconnu au démarrage et que les pilotes ne sont pas chargés en conséquence. Avant de redémonter (je suis fébrile lorsque je fais sauter les touches du clavier... notamment), je préfère poster ce message au cas où d'autres pistes seraient à envisager. Dans le cas contraire, et s'il s'agit en définitive d'un pb de nappe, est-ce que vous savez quels sont les trackpads compatibles avec l'alu 12 ? Je n'ai pas d'autre alu sous la main. J'ai regardé celui d'un iBook G4 1 Ghz qui me semble très différent. Avant d'aller chasser de l'occase, vos réponses m'intéressent. Je vais aussi inspecter plus en avant la nappe mais je sens mal une éventuelle bidouille. Quoique, là aussi, si vous avez des billes sur la question...
Merci de vos lumières.
Amicalement
Vince
Edit : je scanne le web à la recherche d'info sur les drivers du TP et d'une éventuelle manip dans le terminal. Il n'y a pas énormément d'info googlisables simplement. A priori les drivers sont situés dans /System/Library/Extensions/AppleUSBTopCase.kext/
J'ai tenté un sudo kextload /System/Library/Extensions/AppleUSBTopCase.kext/ sans succès. Le prompt me renvoie que je n'ai "no executable and no personnalities". Je continue mes recherches bien que cette dernière indication sente l'absence de reconnaissance du trackpad...
Edit : j'ai tenté un test du TP sur un iBook G4 1Ghz : pas mieux. Je ne sais pas si les trackpads sont compatibles entre différents différents Macs. J'imagine qu'en dehors de certaines fonctionnalités de scroll, ce doit être le cas. Il faut que je mette la main sur mon ohmmètre pour poursuivre les tests. Je ne sais pas à quoi correspondent les quatre connecteur de la nappe. J'imagine que deux d'entre eux servent au click et qu'il devrait donc être assez facile d'en tester le fonctionnement... |
isubre PowerBook de Coton
Posté le: Mar 05 Mai 2009 Ã 21:30 Sujet du message: |
| J'ai la même blague avec mon 867. Je me demande si ce n'est pas en connectant la nappe de couleur brune. Je recommence l'opération demain et te tiens au courant. |
Posté le: Mar 05 Mai 2009 Ã 21:37 Sujet du message: |
Contrairement aux apparences, les anciens trackpads fonctionnent en ADB, les nouveaux, en USB mais les 2 interfaces fonctionnent sur 4 fils. Dans aucun cas, le clic du TP fonctionne directement sur 2 fils et TP sur les 2 autres, les 4 sont nécessaires pour l'ensemble. Les TP ADB ne sont pas interchangeables avec les TP USB et inversement ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 09 Juin 2009 Ã 23:03 Sujet du message: |
Je refais le point sur le sujet car je suis toujours en échec avec ce trackpad. Mes différents tests n'ont rien donné. Si je reviens sur le sujet maintenant c'est aussi parce que j'ai racheté une coque supérieure aux enchères pensant que mon TP était mort. J'ai pris le temps car une coque sup n'est pas donnée. J'attendais une occase raisonnable. Eh bien, pas mieux ! Le TP est inexistant. Il n'apparaît tjs pas dans les prefs système. J'ai refait plusieurs zapages de PRAM, de reset PMU et NVRAM. J'en viens à penser que c'est au niveau de la carte-mère que ce situe le blème. A ce propos : quel que soit le CD ou DVD (10.3, 10.4 ou 10.5) utilisé pour booter (et faire une réinstall), je n'ai jamais eu la possibilité d'utiliser le TP. Enfin, ce powerbook me fait une bizarrerie que je ne m'explique pas : lors du boot, il reste pendant 40 secondes avec un écran noir avant d'afficher la pomme sur fond gris. Aucun de mes Macs ne se comporte ainsi. Concernant d'éventuels reset supplémentaires, je suis preneur de vos suggestions, du genre virer toute alimentation pendant un certain temps et autres raccourcis clavier.
A+
Vincent |
