Changement DD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible)
Michel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009 à 17:01    Sujet du message: Changement DD Répondre en citant
Je possède un MacBookPro 15''. Je désire changer de DD pour en monter un de 500 Go.
J'ai bien lu votre dossier permettant cette opération, dossier qui est bien fait. Malgré tout il me manque une précision. Il et indiqué qu'il faut décoller la nappe des connecteurs BlueTooth et infrarouge. Bien, mais au remontage comment faut-il recoller cette nappe ? Avec quelle colle ?
Voilà
Merci d'avance pour cette précision.
Cordialement
Michel
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
elle se recolle toute seule - elle tient par un double-face précollé, il suffit de bien la repositionner Wink
Michel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour la précision.
J'ai déjà changer le DD d'un PBG4. Ici cela me semble plus simple, car la coque du portable est plus facile à déclipser.
Amitiés
Michel
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément, il faut toujours faire attention à la remettre bien en place et le coup de la nappe n'est pas le mieux pensé non plus battement
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2009 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
rien à ajouter, tout est dit. tu vas pouvoir faire ton montage Michel Wink
fredaubailly
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je rebondis là dessus car moi aussi j'aimerais changer le disque d'origine par le Samsung 500 Go que j'avais installé dans mon MBP actuel. J'aimerais tant que possible éviter d'avoir à tout réinstaller et je vise un changement pur et simple de disque dur.
Est-ce que ça pourrait fonctionner ? Je suis actuellement sur Leopard...
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2009 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca fonctionnera si tu es bien à jour.
En meme temps ton nouveau MBP aura les dernières versions de tout, donc c'est peut etre plus malin de faire un assistant de migration puis un CCC et enfin l'échange standard.
PS : je peux récupérer ton disque Razz Mes 120 Go commencent à être étroits.
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 08 Mar 2009 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
que conseillez vous entre un disque dur seagate momentus 7200.3 320 7200 et un WD scorpio black meme capacite... ? j'ai lu les avis sur macway et les deux sont bons à priori peut etre que le WD plus rapide mais le seagate plus econom... autre chose le g-force protection c'est vraiment utile ?
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Dim 08 Mar 2009 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Seagate...
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 08 Mar 2009 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vais mettre ça car le WD scorpio blue avait tendance à chauffer et un peu bruyant mais c'etait du 5400. la en 7200 ça risque de chauffer également jamais eu de seagate sur portable on verra bien je vais tester même si la garantie western est largement plus interessante.
OS X EL CAPITAN
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
