Kara PowerBook d'Opale
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 210 Localisation: Lyon 3ème
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 à 13:12 Sujet du message: Problème extinction de l'ordinateur |
Depuis noël et le chamgement de disque dur, mon powerbook parfois ne s'éteint plus.
Il m'affiche le message suivant : impossible d'arrêter le Finder, veuillez forcer l'extinction de l'application dans l'onglet "Forcer à quitter".
Par rapport à l'état d'avant où l'extinction du portable fonctionnait, voici les principaux points qui ont changé sur le mac :
- Changement du HDD interne de 80 Go pour le WD 250Go
- Réinstallation propre de MACOS 10.5, mis à jour nickel
- Connexion à mon serveur Synology en AFP au démarrage (dans l'onglet préférences, mon compte) en mode AFP://
Pourquoi je précisais le dernier point sur la connexion au serveur ? Parce que malgré mon absence de diagnostic final, j'ai de fortes présomptions envers ce serveur externe. En effet, auparavant, avec mon ancien OSX sur le 80 Go, lorsque je lancais le mac au démarrage et que celui-ci se connectait au serveur (répertoire music pour iTunes ), une icone correspondant au serveur apparaissait sur le bureau.
Là, depuis le changement de HDD principal, et la réinstallation de OSX, je n'ai pas l'apparition du serveur sur le bureau. Même d'ailleurs lorsque je m'y connecte après le démarrage (notamment lorsque je n'ai pas allumé le SYNO avant le mac)
En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je procède dans l'ordre suivant ça ne pose pas de problème à l'arrêt du mac :
- allumage de la Freebox
- allumage du serveur SYNO connecté à la freebox, et attente que celui-ci BIP pour indiquer qu'il est bien connecté
- allumage du mac, qui va se connecter automatiquement au Répertoire MUSIC suu le serveur (pour iTunes)
Quand j'arrête l'ordi, je me déconnectes du serveur (la flèche vers le haut dans la fenêtre du Finder)
Par contre j'ai l'impression que si je n'ai pas attendu que le SYNO soit en marche pour lancer mon mac, et que celui-ci n'arrive donc pas à se connecter au serveur dès le démarrage, alors :
- déjà j'ai le message "Impossible de se connecter au serveur" mais ça c'est normal vu que le mac est déjà allumé et que le serveur SYNO pas encore
- après je me connecte en AFP manuellement au serveur, pas de prob
- quand je me déconnecte du serveur puis essaye d'éteindre le mac, ben là il ne s'éteint pas !
J'ai fait uen réparation des autorisations sur le HDD hier soir, mais ça ne m'a pas permis d'éteindre le mac normalement !
J'aime pas trop forcer l'extinction avec le bouton POWER à chaque fois que cette situation m'arrive, car j'ai bien peur que ça ne soit pas très bon pour le HDD (on entends alors la mécanique qui fait un bruit pas commun, coupure d'alim intenpestive en somme)
Désolé pour cette longue tirade, mais quels sont vos avis / retours d'expérience sur le sujet ? _________________ Macintosh For Ever
PowerBook HD 15" : G4 1.67GHz, 1.5 Go RAM, 250 Go HDD
Cinema Display 30", Wireless Keyboard, Mighty Mouse Wireless
Airport Express 802.11g
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 à 22:02 Sujet du message: |
Personnes n'aurait un avis sur mon problème ? Je ne souhaite pas me lancer d'un reset PRAM et autre si ça n'apporte rien, car ce genre de manipulation me semble un peu risquée... peut être ai-je tord d'être aussi inquiet ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Jeu 29 Jan 2009 à 22:08 Sujet du message: |
ton problème semble en effet venir du mode de connexion de ton Mac à ton serveur... mais tu sais, la gestion de la Freebox n'est pas très clair non plus. il faudrait que je me renseigne.
il est formaté en FAT32 ou en HFS+ ton serveur ? _________________ Vincent
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Ven 30 Jan 2009 à 10:28 Sujet du message: |
quand tu parles de mises à jour, tu as téléchargé la combo 10.5.6 ? Sinon, tu la télécharges et tu la passes, ça ne fera pas de mal si ça ne fait pas de bien  _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 12:17 Sujet du message: |
Merci pour votre aide, j'ai du nouveau, mais d'abord voici les éléments de réponse :
@FredRoques: OSX est à jour dernier cri, à partir du programme "Mise à jour de logiciels" du menu Pomme. J'ai donc la version 10.5.6, mais est ce que tu penses qu'elle aurait pu être mal installée et donc être instable ? Auquel cas, est-il possible de télécharger la combo en fichier *.dmg autonome, et relancer l'installation ?
@ch-vox: Mon serveur est un Synology avec 2 HDD en RAID 0 (mirroring). Le format de partition est le Ext3, puisque le système qui gère le SYNO est une distribution lite de Linux.
Ce matin, j'ai eu de nouveaux bugs inconnus : plantage inopiné du macintosh avec un message en 4 langues au centre l'écran m'indiquant qu'il fallait redémarrer en forcant l'extinction du macintosh. A ce moment j'avais iTunes de lancé avec de la musique en lecture du SYNO, en envoi sur la borne Airport Express, et le logiciel Transmission pour télécharger la dernière version de Linux pour un pc. J'avais aussi l'iPhone de connecté à iTunes via l'écran externe.
Je précise que j'étais connecté à la Freebox en Ethernet.
Je reboote donc, et là même plantage immédiatement. Donc je me dis qu'il me faut relancer en débranchant tous les périphériques. Donc je débranche le câble Ethernet, l'écran externe et ses rallonges USB et Firewire
Là pas de problèmes le macintosh démarre bien et arrive correctement sous 10.5. Je reprends la manipulation en me disant intuitivement je rebranche tout sauf le câble Ethernet. Le démarrage se passe bien, et donc la je suis en connexion Airport avec les mêmes applications de lancées sans problème.
Je n'ai pas le temps de relancer le macintosh en Ethernet pour voir si j'ai de nouveau les plantages, mais bon.
J'en ai profité pour me connecter différement au serveur SYNO : j'ai changé la connexion AFP:// par du SMB://
Ca marche aussi, avec le même point étonnant : je n'ai toujours pas d'icône du serveur de montée sur le bureau !
Si quelqu'un a un avis sur mes trucs bizarres, je suis preneur !  _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 12:31 Sujet du message: |
MàJ: là je rajoute une info à partir du pc de ma femme : le macintosh vient de planter à nouveau en mode Wifi.
Donc ça ne viendrait pas de la connexion Ethernet.
Est ce que ça ne serait pas par hasard mon choix exotique du HDD WD 250 Go décrié par certains sur le forum ?
Est ce que vous auriez des sons de HDD qui semble malades, pour que je puisse comparer avec le mien, parce que là du coup je deviens plus très serein sur ce sujet ....
Merci d'avance pour votre aide ! _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 12:36 Sujet du message: |
En général un kernel panic est créé par un soucis au niveau de la mémoire, surtout sur les PowerBook G4... Fouiller peut etre par là. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 14:20 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | En général un kernel panic est créé par un soucis au niveau de la mémoire, surtout sur les PowerBook G4... Fouiller peut etre par là. |
Bon, alors je vais tester le Mac en ne laissant que la barette d'origine de 500 mo. Est ce qu'en lançant un Apple Hardware Test à partir du ce d'installation de Léopard je pourrais détecter un défaut mémoire ou HDD ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 14:51 Sujet du message: |
De mémoire oui, de DD non.
Maintenant utilise uniquement le connecteur du haut pour tester. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 14:59 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | De mémoire oui, de DD non.
Maintenant utilise uniquement le connecteur du haut pour tester. |
Est ce que tu parles de l'emplacement le plus proche la carte-mère, au fond du compartiment, donc celui qui a la barette d'origine Apple ? Je suis sûr mon iPhone dehors. Je teste en rentrant toute à l'heure ! _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 15:02 Sujet du message: |
Quand la trappe est ouverte, celui du bas est celui contre la carte mère et celui du haut l'autre... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 20:14 Sujet du message: Apple Hardware Test Extented: OK |
Je viens d'effectuer le Hardware Test en mode étendu, sans toucher aux barrettes mémoire. Verdict : 57 minutes de test, et rien de défectueux.
Donc je suppose que mon souci de Finder et autres doit provenir d'une instabilité logicielle, nan ?
Si je procède à une réinstallation de Léopard, cela devrait peut être suffire ne croyez-vous pas ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 20:29 Sujet du message: |
En fait, avant de me lancer dans une réinstallation de OSX (ça prends du temps), j'aimerai être sûr que le problème ne viendrait pas du HDD, au niveau matériel.
Auriez-vous un test à me conseiller pour vérifier que le disque est OK ?
Je précise que ONYX m'indique que l'état S.M.A.R.T du HDD est OK, et le AHT extended n'a rien trouvé non plus concernant le HDD.
Est ce la procédure fsck (ou je ne sais plus comment mais je sais où c'est la F.A.Q ) est un test valable pour vérifier l'état physique du HDD avant toute réinstallation ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 20:47 Sujet du message: |
Tente quand meme avec 1 seule barrette. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 20:48 Sujet du message: |
fais une réinstall en conservant les comptes utilisateurs (cf. notre FAQ), tu ne perdras rien, et le système sera réinstallé proprement au niveau des fichiers système. _________________ Vincent
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 21:59 Sujet du message: |
la routine fsck, tout comme la fonction de vérification du disque par l'utilitaire de disque, ne fait que de vérifier la structure logique du disque, pas le test de surface _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 22:16 Sujet du message: |
Ouahou j'ai rien de moins que 3 boss du forum au chevet de mon macintosh, ça fait plaisir de voir le soutien !
Bon, mon portable ayant encore planté inopinément après un redémarrage, j'ai décidé de suivre le conseil de ch-vox tout d'abord sans toucher aux barettes de RAM (désolé lpascalon, mais je veux encore croire que mon matériel n'est pas en cause).
L'installation est en cours, là je suis connecté du pc de ma femme.
Une question :
Par contre n'ayant encore jamais fait d'installation d'OSX avec la fameuse "Option 4" de la FAQ (réinstallation et archivage de l'ancien système mais conservation des comptes utilisateurs) je voudrais savoir si je vais pouvoir récupérer mes applications qui sont dans le répertoire de mon ancien système, et également le dossier Aperture avec toutes mes photos.
Pas de lézard toutefois, j'ai pris mes précautions : tous mes documents, films, musiques, et photos sont archivées sur le SYNO (serveur externe Ethernet)
En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos réponses rapides, la magie d'internet c'est aussi ça : rencontrer des passionnés ! _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Sam 31 Jan 2009 à 22:41 Sujet du message: |
Ce mode récupère toutes les applications installées en plus du standard, les comptes utilisateurs et les réglages divers. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 7:40 Sujet du message: |
alors ça donne quoi ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 01 Fév 2009 à 11:01 Sujet du message: |
Effectivement, j'ai récupéré toutes les applications, réglages, même le fond d'écran, tout ! Décidément au bout 4 ans, je suis toujours intoxiqué par les réflexes d'ancien windowsien...
Pour l'instant l'ordi est stable, je vais lancer les applications habituelles pour le mettre à l'épreuve, c'est le mieux que j'ai à faire je pense.
Par contre, au sujet de l'installation suivant "l'Option 4" telle que je viens de le faire, avec archivage du système précédent. Si le système actuel est stable, est ce que je pourrai effacer proprement le système précédent ? Si oui, comment faire ? Uniquement en supprimant le répertoire "Previous Systems" de la racine du HDD ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
