lovegypt
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 13:24 Sujet du message: conexion INTERNET |
Bonjour a tous,
Voila je viens d'avoir mon Macbook et j'ai des soucis par rapport a la conexion internet
J'ai branché une extrémité de mon câble Ethernet au Macbook et l'autre extrémité au modem de mon autre PC.
Puis sur la page " Sélectionnez un service sans fil " du Macbook j'ai selectionnez mon reseau puis j'ai tapé le mot de passe de mon fournisseur internet.
Mais il me dise " Desolé, le mot de passe fourni n'est pas valable "
Que dois-je faire ???
Merci d'avance pour vos reponses !!  |
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 13:37 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenu ici lovegypt
Tu as vu où qu'il y avait du RJ11 ( sortie modem ) dans ton macbook . Il n'y en a pas . Et convertir du Ethernet en modem cela n'existe pas . La seule solution, c'est un convertisseur USB/Modem ( chez Apple entre autre ) . Désolé pour toi.
Deplus , Service sans fil = sans fil, soit du Wifi .
Je suppose que tu veux te connecter en wifi ? Quelle est ta boitebox ? quel est la configuration ( wep ou wap ) pour ton mot de passe ? Si livebox, faut appuyer sur le bouton associer, pour d'autre boitebox, il faut ajoute en début de mot de passe un dollar ( $ )
Sinon, si tu le souhaites, tu peux :
- te présenter ici de façon succincte mais complète pour qu'on puisse te connaitre un minimum ....
- mettre à jour ta signature en donnant les caractéristiques de ton matériel informatique , les réponses à tes questions seront plus pertinentes
- t'inscrire ici pour te situer géographiquement , et vérifier éventuellement un utilisateur Mac voisin .
- également , un petit jeu sympa, qui ne demande pas de connaissance intellectuelle énorme ... ,
- un macbar sinon rien ouvert 24/24, flood autorisé ...
- un accès au tchat du site est disponible et surtout fréquenté, lors d'annonces Apple ( c'est le bouton bleu, en haut à droite )
- et n'oublie pas de faire un tour dans la F.A.Q , et d'utiliser la fonction Rechercher _________________ David
Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 14:22 Sujet du message: Re: conexion INTERNET |
lovegypt a écrit: | Bonjour a tous,
salut lovegypt,
tu confonds deux choses :
- le réseau filaire ethernet qui te permet de te connecter... avec un fil
- le réseau wifi qui te permet de connecter... sans un fil
si tu veux te connecter avec un fil, il faut ensuite paramètrer ton Mac comme ton opérateur te l'indique (souvent en activant le DHCP dans les paramètres TCP/IP ça suffit).
sinon tu te connectes sans fil (wifi) auquel cas tu sélectionnes ton réseau dans la liste de ceux qui te sont proposés et tu saisis ta clé de protection (le mot de passe) et tu valides. (attention, en fonction des opérateurs, la simplicité de connexion peut varier de très facile à vraiment merdique); _________________ Vincent
