David93 PowerBook de Cire
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 11:26 Sujet du message: Plus de son... |
Depuis quelque temps, mon Mac PowerBook 17" refuse de sortir le moindre son...
Que faire?
Dites moi...
Merci d'avance _________________ PowerBook 17". 1.5 Ghz | A vendre Cube 450 Mhz + Graveur ext. + Ecran Apple Studio Display 17" (CRT) + Souris sans fil Logitech + Clavier Style Logitech : |
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 12:14 Sujet du message: |
pour commencer, essaie de réinitialiser la PRAM
les instructions sont dans la FAQ/trousse de secours _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 24 Oct 2008 à 12:36 Sujet du message: |
tu utilises le casque ?
moi parfois si j'ai le casque, puis que j'éteins avec le casque et qu'ensuite, je rallume MAIS sans le casque, je n'ai pas le son
va comprendre
je remets le casque et je l'enleve et ca remarche |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 9:15 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | pour commencer, essaie de réinitialiser la PRAM
les instructions sont dans la FAQ/trousse de secours |
Je l'ai fait. En vain.
Le pire, c'est que je n'entends même pas le "blong" de départ...
Quant au protocole casque/pas casque, ça ne amrche pas non plus.
je m'arrache les cheveux ,-) _________________ PowerBook 17". 1.5 Ghz | A vendre Cube 450 Mhz + Graveur ext. + Ecran Apple Studio Display 17" (CRT) + Souris sans fil Logitech + Clavier Style Logitech : |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 9:31 Sujet du message: |
tu as des peripheriques audio?
et penser à regarder
- preferences systeme-son
- configuration audio midi |
lpl PowerBook de Laine
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages: 70 Localisation: AURILLAC
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 9:59 Sujet du message: |
Le câble du haut-parleur débranché ou pincé sur la carte mère ???
Peut-être ??? _________________ On Mac since 1988
MacBook IntelCore2Duo 2GHz 3Go samsung 320Go TimeCapsule 500Go Firewire 160Go Powerbook G4 867MHz 1,12Go 160Go iBook G3 500 MHz 640 Mo 80Go iMac G3 350 MHz 1Go 80 Go Macintosh IIci Macintosh Plus
iPod touch 16Go |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 10:18 Sujet du message: |
qu'as tu dans Son / préférences systèmes ? _________________ David
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 12:26 Sujet du message: |
Merci à tous.
1/ Non, aucun périphérique audio branché.
2/ configuration audio midi semble OK
3/ preferences systeme-son: hauts parleurs internes / sortie intégrée bien cochés.
Reste...
4/ Le câble du haut-parleur débranché ou pincé sur la carte mère ?
Hé bien, je n'ai pas encore éventré le Mac. Je vais le faire. Pouvez vous me dire où se situe le cable en question?
Merci encore à tous! _________________ PowerBook 17". 1.5 Ghz | A vendre Cube 450 Mhz + Graveur ext. + Ecran Apple Studio Display 17" (CRT) + Souris sans fil Logitech + Clavier Style Logitech : |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 13:57 Sujet du message: |
t'as fait un apple hardware test?
tu as testé sur une autre session? |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 14:06 Sujet du message: |
apple hardware test? Qu'est-ce ?
Autre session: rien n'y fait, hélas. _________________ PowerBook 17". 1.5 Ghz | A vendre Cube 450 Mhz + Graveur ext. + Ecran Apple Studio Display 17" (CRT) + Souris sans fil Logitech + Clavier Style Logitech : |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 14:47 Sujet du message: |
Apple hardware Test AHT c'est l'outil fourni à l'achat qui teste ...le mac ( machine pas OS)
c'est sur un de tes supports
A faire
et aussi
les grands classiques
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
* Avoir son OS à jour
*réparation des autorisations via utilitaire disque ou autre outil (genre Onyx) : maintenance à faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
*réparation verificaton du volume
( via utiltaire disque du support)
* téléchargement et installation de la combo update de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
http://www.apple.com/fr/support/downloads/
celle correspondant à l' OS et au type de processeur (PPC ou macintel) regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour.
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
( sauf panther combo pas à jour )
toutes ces manips sont complémentaires et détaillées en archives |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 20:26 Sujet du message: |
Je viens de faire l'Apple Test Hardware PowerBook 2.2 et le résultat n'est pas terrible.
Code erreur: 2ISS/1/5: 0x41
J'avoue n'avoir rien trouvé qui expliquerait ce code erreur...
Par ailleurs, où puis je savoir où se trouve le cable de la carte audio?
Merci à tous _________________ PowerBook 17". 1.5 Ghz | A vendre Cube 450 Mhz + Graveur ext. + Ecran Apple Studio Display 17" (CRT) + Souris sans fil Logitech + Clavier Style Logitech : |
Posté le: Sam 25 Oct 2008 à 23:05 Sujet du message: |
En contactant Apple Assistance ou un centre agréé avec ce code d'erreur tu seras fixé. Mais ca veut bien dire qu'il y a une défaillance matérielle, donc réparation obligatoire. _________________ Ludovic
