lacardere PowerBook de Chypre
Inscrit le: 13 Fév 2005 Messages: 69 Localisation: Lorraine
Posté le: Sam 20 Sep 2008 à 17:03 Sujet du message: Console de mix Yamaha / MacBook |
Bonjour à vous
L'un de vous sait il s'il est possible de connecter une console Yamaha 02Rv2 sur un MacBook?
Merci.  |
Posté le: Sam 20 Sep 2008 à 19:32 Sujet du message: |
Tu as quoi comme connexions possibles sur ta console ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Sep 2008 à 21:09 Sujet du message: |
je suppose du MIDI, donc un convertisseur MIDI / USB suffit . _________________ David
Posté le: Sam 20 Sep 2008 à 21:34 Sujet du message: |
je ne l'ai pas encore, c'est une opportunité qui vient de me parvenir.
C'est de la possibilité de connexion à l'ordi que dépendra mon choix.
J'ai réussi à trouver un manuel du modèle 02R, il semble qu'il y ait une prise "to host", modèle mini-din à 8 broches. mais pas d'autres précisions.
Du midi , in out thru aussi.
Je prospècte, glane des infos, des avis, j'attends de pouvoir contacter le proprio, absent quelques jours encore.
Quelqu'un ayant l'expérience de ce genre de machine m'apporterait bien des conseils.
En analogique, ça va, je tiens la route mais en numérique, c'est la découverte totale.
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 8:20 Sujet du message: |
il va te falloir acquérir en parallèle de cette console une carte son embarquant des prises MIDI afin de la contrôler. elle devrait être reconnue sans problème par MacOS X et donc par tes logiciels de compo, sequençage, ou autres...
voici la connectique de la bête :
Plus d'infos ici _________________ Vincent
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 10:13 Sujet du message: |
ça ressemble à ça mais le midi me semble insuffisant pour gérer la bête, l'automation d'accord mais pour ce qui est du traitement du son
Encore moins pour l'enregistrement, pour le moment je sèche.
La machine n'est pas un modèle récent et je ne connais personne qui soit dans ce cas.
Au fait, vous en pensez quoi de la 02Rv2? |
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 10:32 Sujet du message: |
pourquoi tu ne pourrais pas gérer les déclenchement d'automation ou d'enregistrement via le MIDI ? tu récupères ensuite en entrée analog le signal en fonction du nombre de piste de ta carte son...  _________________ Vincent
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 18:58 Sujet du message: |
Je pensais qu'une table numérique permettait d'enregistrer les pistes en numérique sans passer par des convertisseurs analogique/numériques et inverse.
Quelle perte
Le son étant traité en numérique dans la console, ça devrait être de même sur l'ordi, non?
Je vais éplucher le manuel.
Merci de vos réponses, je vous tiens au courant de la manoeuvre si elle a lieu et si ça vous interesse.  |
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 19:04 Sujet du message: |
Cet outil n'a pas de sortie numérique, donc il te faut passer par l'analogique.
Certaines ont directement de l'usb. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 21 Sep 2008 à 21:48 Sujet du message: |
si si il y a bien une sortie numérique : la sortie coaxial dans l'encart stereo out digital. il suffit de la relier à l'entrée coaxial de la carte son. _________________ Vincent
