marionbis PowerBook de Coton
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 11:45 Sujet du message: Son très mauvais |
J'avais un emac avec lequel je pouvais écouter ma musique puis j'ai eu un ibook et ce que je n'avais pas prévu, le son est super pourri alors j'ai acheté des petites baffles de bonnes qualité mais cela ne change rien, je peux monter le son mais il est toujours aussi pourri ! Y'a-t-il quelques choses à faire ? Faut-il que je me remette à ma chaine et mes cd ? ce serait dommage car j'ai pleins de titres dans mon ordi !
Merci ! |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 11:46 Sujet du message: |
c'est sur que le son de l'iBook est vraiment mauvais sur les baffles internes
par contre c'est bizarre qu'avec des baffles externe cela soit encore mauvais |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 11:56 Sujet du message: |
le son sur un iBook G4 n'est pas génial, mais il reste normalement satisfaisant.
Par contre sur un dispositif externe (donc des enceintes ou même via un casque ?!) le son devrait etre correct. Je te propose 2 essais :
- essayer tes enceintes sur un autre ordi ou une chaine pour évaluer la qualité de ces dernières
- essayer sur l'iBook d'autres enceintes ou un simple casque audio pour voir si la qualité change.
Normalement tu ne devrais pas rencontrer de soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 14:53 Sujet du message: |
tout dépend ce que tu entends par petite baffles de bonnes qualités !! Y-a-il une alimentation séparée , ainsi qu'un "woofer" ou boomer ? _________________ David
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 15:11 Sujet du message: |
Alors :
- Quand je branche mon casque directement à mon ordi le son est toujours mauvais
- Quand je branche ma bafle à mon ipod le son est "bon"
Par ailleurs :
- Les baffles sont de marque philipps, ont couté 70E à la FNAC et s'appellent SBA290 (!)
- Je ne sais malheureusement pas ce que c'est qu'un woofer ou boomer et je peux mettre des piles et le brancher directe à la prise casque sur mon ordi ou le branche à une prise normale (donc sans piles !).
Voilà, merci pour vos conseils. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à les rapporter... |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:22 Sujet du message: |
sinon j'y pense, le son est mauvais pour tout ?
tu as essayé un CD audio, un DivX, etc ...
enceintes internes, casques,enceintes externes, le son est toujours mauvais ?
as tu essayé de jouer avec le son ?
le son fort sur l'iBook et pas trop fort sur les enceintes plutot que fort sur les enceintes et doux sur l'iBook par ex
pour pas saturer les enceintes
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:24 Sujet du message: |
C'est gentil love leelo mais je ne pense pas que ce soit les baffles le problème, c'est plutôt mon ordi qui a un son pourri... Comme le prouve l'expérience décrite plus haut ! |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:25 Sujet du message: |
ça ne serait pas un souci de la prise des baffles ou la prise sortie son encrassée ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:27 Sujet du message: |
va à la fnac avec ton ordi et teste sur des enceintes
pour voir si ça vient vraiment de l'ordi |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:43 Sujet du message: |
Ah ouais, c'est pas mal ça ! je vais à la Fnac avec mon ordi et fais des yeux de cooker à un vendeur. OK, vais essayer merci.
Autrement pour l'encrassage, la prise casque est toute petite, je ne sais pas.
Je vous dirai le résultat de ma visite ! |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:59 Sujet du message: |
marionbis a écrit: | Alors :
Donc ce ne sont pas les enceintes qui sont mauvaises .
Qu'as-tu comme paramètre dans : \ icone préférences \ son \ sortie \ ? _________________ David
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 17:38 Sujet du message: |
J'ai
nom : hauts parleurs internes
port : audio intégré
la balance est au milieu et le son est au max. |
Posté le: Ven 05 Sep 2008 à 18:38 Sujet du message: |
Possible que tu as un soucis au niveau de la carte son... Elle est fixée sur la carte mère, donc peut etre un faux contact ou un truc comme ca. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Sep 2008 à 21:59 Sujet du message: |
C'est où la carte mère ? Faut que j'ouvre l'ordi ?
Merci. |
Posté le: Sam 06 Sep 2008 à 22:11 Sujet du message: |
Ah oui, démontage nécessaire... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 à 11:14 Sujet du message: |
Donc je dévisse derrière ! Bon, j'espère qu'il s'en remettra... |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 à 12:00 Sujet du message: |
Faut que je vérifie les branchements ou que je change la carte ? Ca me parait assez technique tout ça... Par contre me suis renseignée sur internet et quand elle est abîmée cela fait un son saturé même très bas et c'est mon cas. |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 à 13:11 Sujet du message: |
tu as essayé avec d'autres enceintes un peu plus puissantes ? |
