Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 10:03 Sujet du message: GROS problème |
J'ai un gros problème sur mon ibook G4 1Ghz et je me demandais si vous pouviez m'aider... En résumé :
- Je suis parti faire de la voilr avec mon ibook => milieu humide et salé mais mon ordinateur est resté 99% dans un sac étanche et n'a jamais été en contact avec de l'eau.
- Il est resté complètement déchargé pendant environ une semaine.
Syndromes en revenant :
- Au début il démarait une fois sur 2 et après s'être démarré correctement,l'écran s'éteignait au bout de 5 min ou moins avec impossibilité de faire quelque chose (un freeze écran noir en qq sortes....)
- Maintenant il ne démarre même plus : je n'entends plus le son de démarrage, le ventilo se lance à fonds et rien ne se passe.
- La batterie se recharge visiblement sans problème.
- J'ai eu le temps de réparer les autorisations dans la première phase du bug.
- L'horloge était en 1970 après le déchargement total, je l'ai modifiée.
- J'ai branché une clé USB sur mon ordi avant les bugs. Elle avait peut être des virus dessus (PC ou mac?). J'ai office mac installé sur mon ibook.
Qu'est ce que ça peut bien être ? Gros Bug ? Virus ? Problème matériel ?
Faut-il que je fasse un reset NVRAM, si oui comment ?
Merci beaucoup de votre aide, c'est très urgent, je dois absolument le refaire marcher sans perdre les infos dedans...
Encore merci.... _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 10:05 Sujet du message: |
surement la PRAM qui est vide et qui pose soucis. Tu as essayé un reset PRAM et PMU ?
Le fait d'être resté si longtemps déchargé, c'est pas top. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 10:18 Sujet du message: |
Si on réinitialise la NVRAM, le reset de la PRAM est inutile, elle est réinitialisée en même temps mais pour ça, il faut avoir l'affichage. Pour commencer, essaie, effectivement, les resets PRAM et PMU, laisse-le se recharger bien à fond et réessaie. si les soucis continuent, essaie de le mettre en mode disque externe (Target). J'ai un peu peur que le souci vient de la carte mère :'( _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 11:24 Sujet du message: |
ok merci beaucoup ! Je vais réessayer mais j'ai peur que ca marche pas... Ce qui est bizarre c'est que ça sallumait à un moment...
Au pire y aura t il un moyen que je récupère au moins les infos de mon disque dur ?
Et quelles sont les autres possibilités à envisager ?
Merci _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 11:40 Sujet du message: |
même si la carte mère est morte, le disque ne l'est pas, il suffit de l'extraire et installer dans un boîtier externe. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 11:51 Sujet du message: |
je pense à un truc
tu utilises en batterie ou via secteur?
car ca pointe vers 2 directions : souci de gestion d'alimentation coté OS PRAM pmu etc) ou matosse ( piece interne ou chargeur)
ou
souci matosse autres comme évoqué par blackjmac
( pas forcement lié au voyage en bateau) |
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 12:14 Sujet du message: |
Pour le disque, c'est pas un soucis, il suffit en effet de le sortir de la machine et c'est récupérable. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Juil 2008 à 22:50 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup !
J'ai réussi à rallumer mon ordinateur quelques heures en jouant avec le reset PMU, PRAM, etc. Plus en débranchant batteries / ou secteurs ou les 2... Quand je redémarrais tout fonctionnait bien et tout marchait sur mon ordi.
En revanche, j'ai éteint mon ordi et l'ai redémarré 2 heures après, et là : il ne fonctionne plus.
Il semble donc que ce soit au démarrage qu'un problème se pose... En revanche, le redémarrage ne pose pas problème... _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Ven 01 Aoû 2008 à 10:59 Sujet du message: |
C'est donc bien un soucis de pile ou de PMU... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Aoû 2008 à 11:53 Sujet du message: |
Et après extinction
le demarrage qui marche pas
batterie
ou
secteur? |
Posté le: Lun 11 Aoû 2008 à 19:48 Sujet du message: |
merci pour votre aide !
Desole je ne suis pas tres reactif car je suis en voyage jusqu a fin aout et je nai donc pas acces a mon ordinateur...
Le demarrage ne fonctionne pas, que ce soit sur secteur ou batterie...
Je me remettrai dedans a partir de septembre, donc je vous demanderai peut etre quelques infos a ce moment la...
Merci encore ! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 12:28 Sujet du message: |
De retour en France, je reviens vers vous...
En résumé, à votre avis le soucis viendrait de la pile ou du PMU ? Dans ce cas là, à quoi cela correspond-il en terme de réparations ?
Envisageable ? Si oui, autour de quels prix en général ?
De plus, je repars vivre à Londres la semaine prochaine. J'ai donc contacté des services agréés de réparation Apple. J'en ai trouvé un qui me dit qu'il peut me réparer avant que je parte... C'est une solution que je favorise étant donné que j'aurais assez besoin de mon ordi en Angleterre.
Mais à votre avis, est-il préférable que je fasse réparer mon ordinateur par Apple eux-mêmes en le déposant à l'Apple Store à Londres plutôt qu'à un service agréé ou cela ne change pas grand chose ? (prix, professionnalisme, etc.)
Merci ! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 12:30 Sujet du message: |
Ca ne devrait pas changer grand chose.
Commence par faire un reset PMU (voir FAQ). _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 12:59 Sujet du message: |
ok merci pour les réponses !
Je vais réessayer le reset PMU, mais de mémoire je l'ai déjà fait plusieurs fois sans succès...*
As-tu une idée du prix d'une telle réparation ?
Merci !
ps : je viens de réessayer le reset PMU, et en effet ca ne fonctionne pas... _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 13:35 Sujet du message: |
J'ai peur que ca ne te revienne plus cher que de vendre ton iBook pour acheter du neuf... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 16:43 Sujet du message: |
Je viens en effet d'aller voir un réparateur agréé Apple. Selon lui, c'est sans hésitation la carte mère qu'il faudrait changer et ça me couterait plus de 500 euros...
Evidemment ça ne vaut pas vraiment le coup étant donné l'âge de mon ordinateur (4 ans) et le prix du neuf.
J'envisage donc sérieusement de me racheter un nouveau macbook ou macbook pro. Cependant j'ai la possibilité d'attendre quelques semaines ayant un autre ordinateur de secours dispo.
Je sais qu'à chaque fois que l'on vous pose cette question vous donnez la même réponse : "achète ton ordi quand tu en as besoin, car si tu attends, tu attendras toujours". Cependant Steve Jobs a visiblement récemment expliqué qu'un nouveau produit "révolutionnaire" sortirait bientôt.
Donc voilà ma question : Un évènement (du type keynote) est-il programmé d'ici à décembre dans lequel Steve Jobs fera très probablement son annonce ? Et si oui, quand ?
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 21:55 Sujet du message: |
Il paraît que c'est pour septembre, donc là, ça mérite peut-être d'attendre 1 mois non ?
 _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Lun 01 Sep 2008 à 22:15 Sujet du message: |
tout ce qu'on arrive à voir, ce sont des spéculations et on-dit, tout ce qui n'a aucune valeur - du coup, on ne discute que des choses sûres, annoncées et on laisse les ragots aux autres sites, plus généralistes _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
BricoMac.Com PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 06 Sep 2008 à 22:43 Sujet du message: |
Cette panne est réparable , il faut ressouder une puce sur la carte mère, qui se trouve sous le chip graphique , je vais faire un tutorial bientôt pour expliquer ça.
Pas besoin d'aller acheter une carte mère à 500€ chez Apple ... _________________ BricoMac Pièces détachées & accessoires Mac, iPod & iPhone
3, bd Raimbaldi 06000 Nice - France | Tél +33(0)493805096 | Tél Fax +33(0)489850008 | e-Mail : julien@bricomac.com | Web : http://www.bricomac.com |
