MacBookAir et ventilo trop bruyant : help !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010
xunk
MessagePosté le: Dim 02 Mar 2008 à 0:35    Sujet du message: MacBookAir et ventilo trop bruyant : help ! Répondre en citant
Bonjour, J'ai acheté un MacBookAir, qui est formidable. Seul bémol : le ventilo est constamment en marche et donc la machine est très bruyante... Cela ne faisait pas cela quand j'ai acheté l'ordinateur, j'ai l'impression que le pb est survenu après une remise à jour... Qui peut m'aider ? Merci mille fois ! Nicolas
MessagePosté le: Dim 02 Mar 2008 à 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait voir du coté du moniteur d'activité pour savoir ce qui met l'ordi en charge.
xunk
MessagePosté le: Dim 02 Mar 2008 à 20:43    Sujet du message: Moniteur d'activité ? Répondre en citant
Merci pour votre réponse. Que dois-je regarder exactement dans le moniteur d'activité ? Quelle(s) donnée(s) ? Que dois-je faire ensuite ? Merci !
MessagePosté le: Dim 02 Mar 2008 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voir si un process consomme beaucoup, en tout cas l'activité globale du processeur est-elle (au repos si on peut dire) normale ou abusive ?
xunk
MessagePosté le: Mar 04 Mar 2008 à 23:19    Sujet du message: Que dois je regarder ? Répondre en citant
Je suis un peu perdu. Y'a plein de valeurs dans le moniteur d'activité. Laquelle dois-je regarder précisément ? Nicolas
MessagePosté le: Mar 04 Mar 2008 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'occupation processeur dans un premier temps. Sinon fait une capture d'écran et post la.
marco leman
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon MBA le moniteur d'activité n'indique rien concernant la carte graphique.
Mon MBA étant connecté à un écran externe de 24" le ventilo est toujours à fond
après 5 minutes C'est normal?
size=5]MBA 1.6Ghz,Imac 20" alu,PB 12"1.5Ghz , Dell 24", Lacie 80 ,Imac 17"duocore !
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et sans l'écran, ca donne quoi ?
marco leman
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sans écran c'est parfait le silence total entre parenthèses le MBA est un concept
génial je ne regrette pas mon PB12".
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est normal, l'écran sollicite la carte vidéo, donc ca chauffe.
tintamarre
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vivement la GMA x4500 Smile
Martin Smile
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas trop ce que ca va changer...
FredRoques
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Sam 08 Mar 2008 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour voir ce qui occupe le processeur et la mémoire, tu peux également ouvrir le Terminal (Applications/Utilitaires/Terminal) et taper "top" suivi de "Entrée".
La liste des processus et l'utilisation des ressources correspondantes apparaîtront en temps réel. Tu pourras ainsi nous détailler un peu ce qui prend est le plus gourmand Wink
http://www.servicesmac.com
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air avant 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
