sebh
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 12:57 Sujet du message: AIE AIE AIE..... |
bonjour,
hier,grosse gaffe,j'ai renversé un fond de vin blanc sur mon 15"...
je sais je sais,distance de securité tout ça...j'ai merdé....
j'ai laisser secher la bete toute la nuit et enlever le max de liquide avec du sopalin sur le moment...
aujourd'hui j'essaye de l'allumer et rien si ce n'est un bruit de gresillement au niveau de l'alim.
ce bruit est la avec ou sans la batterie.
le PB ne s'allume ni avec la batterie ni avec le secteur.
la diode du chargeur alim( orange ou verte) reste orange et il semblerait qu'elle scintille au meme rythme que le gresillement( que j'ai aussi avec la batterie, le gresillement).
Avec alim+ batterie, le temoin de charge de la batterie (au dos de celle -ci) fonctionne.
avez-vous une idée....?
merci. |
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 13:06 Sujet du message: |
comme quoi, on n'a pas encore assez répété "Les ordinateurs ne font pas le bon ménage avec des liquides, peu importe le liquide"
Dans tous les cas, la procédure d'urgence consiste à déconnecter toute source d'alimentation de suite et à démonter le nouveau-noyé très vite, afin de le sécher à l'intérieur - les liquides provoquent très vite de la corrosion des composants et tuent la machine en très peu de temps.
Il y a des fortes chances que le clavier y passe malgré tout, même si le reste de la machine survive. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
sebh
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 13:49 Sujet du message: |
ok pour le sechage mais cette histoire de gresillement et d'alim,qu'est-ce que ça peut etre?
j'ai remarqué que le gresillement persisite un moment quand j'enleve tous type d'alimentation(secteur,batterie)....
Un voyant orange sur le chargeur et qui reste orange signifie quoi.
Merci. |
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 14:13 Sujet du message: |
il doit y rester du liquide, d'où le grésillement - même sans batterie, il y reste une autre source de courant - une pile de sauvegarde
le voyant orange indique qu'il y a un courant de charge, probablement dû au court-circuit liquide _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
sebh
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 14:35 Sujet du message: |
ok merci,j'ai ouvert le coeur du PB, qui est tres jolie soit dit en passant...
il restait en effet un peu d'humidité....
en y regardanr de pres ,il y a une petite trace noire sur la nappe du milieu,la blanche, en haut au niveau du track pad;deux pistes semblent touchés...
il y a aussi une sorte de petite corrosion a deux endroit sur le circuit imprimé...
cela veut il dire que ma carte mere en a pris un coup...? ce que je pense.
Si oui,un apple center peut il la remplacer? |
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 14:40 Sujet du message: |
bien sûr, qu'un Centre de Maintenance Agrée Apple puisse le réparer, en faisant un échange standard hors garantie mais il faut leur déposer la machine remontée - ils feront un diagnostic et un devis technique, qui risque d'être quand même assez salé
ça coûte très cher, ces bêtises _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 10 Déc 2007 à 21:10 Sujet du message: |
Suivant le modèle de ton ordi, tu peux le revendre pour pièces  _________________ Ludovic
Capt' PowerBook d'Argent
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 1:20 Sujet du message: |
meme probleme que toi... as tu obtenu un devis du SAV ? _________________ Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go |
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 11:12 Sujet du message: |
Capt, c'est le modèle avec écran à 1440 pixel ou celui d'avant que tu as ?
Car j'ai une machine dont l'écran est mort, donc ca peut t'intéresser pour pas cher  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 11:59 Sujet du message: |
c'est le modele 15 pouces G4 1,67 Gh avec DD 100 à 7200trs. acheté en nov 2005 sur l'apple store en BTO (en passant par PB.fr, bien sur...)  _________________ Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go |
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:14 Sujet du message: |
Quelle est la résolution de l'écran ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:19 Sujet du message: |
1440, je crois... c'est le dernier modele sorti en G4. _________________ Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go |
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:29 Sujet du message: |
Ok, donc j'ai une machine identique dont l'écran ne fonctionne plus, si ca t'intéresse, n'hésite pas, ce sera peut etre moins cher que de faire réparer le tien  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 12:31 Sujet du message: |
je vais attendre le devis pour mesurer l'etendue des degats. à titre d'info, tu me le cederai à quel prix?
tu penses que le SAV accepterai de faire ce genre de travail? (je peux toujours poser la question quand j'aurais le devis...) _________________ Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go |
Posté le: Mer 02 Jan 2008 à 14:03 Sujet du message: |
Pas sur, mais possible, ils te factureront la main d'oeuvre seulement.
Sinon tu m'envoies ta machine, et je le fais moi meme
La suite en privé ? _________________ Ludovic
