seberthou PowerBook de Coton
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:19 Sujet du message: probleme démarrage avec powerbook G4 |
bonjour, j'ai un powerbook G4 1,25Ghz 1go RAM sous OS X 10.4.10.
j'étais sur internet, il s'est mis en veille et impossible de le redémarrer depuis.
le clavier apparemment ne répond pas, en firewire un autre mac ne le reconnait pas, j'ai déplacé, interverti les barrettes mémoire,
rien n'y fait. s'il vous plait, aidez-moi, je commence à craindre le pire( carte mere HS?)!!! |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:20 Sujet du message: |
Actuellement il est en veille ou éteint ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:30 Sujet du message: |
il est éteint, car j'avais enlevé la batterie pour tenter de le redémarrer. |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:42 Sujet du message: |
La batterie se charge ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:51 Sujet du message: |
oui la batterie charge |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 16:54 Sujet du message: |
Essaie de rester appuyé sur le bouton de démarrage 15/20 secondes, puis de démarrer normalement.
Mais ca semble inquiétant en effet  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:00 Sujet du message: |
on entend le mac qui lance son démarrage, mais rien ne se passe. De plus, il y a un dvd dedans... |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:01 Sujet du message: |
Il fait bong ? Il réagit comment ?
Pour le DVD, au pire démarre en appuyant sur le bouton du trackpad, il devrait s'éjecter. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:05 Sujet du message: |
il tente de démarrer sur le dvd, petit bip, rebip et plus rien. j'ai essayé le bouton du trackpad, mais rien n'y fait. |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:09 Sujet du message: |
Combien de bip ?
Car c'est peut etre simplement absence de mémoire  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:11 Sujet du message: |
3 bips, les 2 premiers espacés de 3-4 secondes, un 3eme 5-6 seconde après. |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:14 Sujet du message: |
Donc c'est soit absence de mémoire soit carte mère HS  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:17 Sujet du message: |
comment savoir alors svp? quelles sont les opérations à effectuer? et si c'est une carte mere à changer, le tarif est de quel ordre? |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:40 Sujet du message: |
Pour la mémoire, si tu as qu'une barrette, teste la alternativement dans chaque connecteur, si tu en as 2, testes les 1 par 1 dans les 1 connecteurs.
Sinon c'est carte mère, voir sur www.ifixit.com par exemple. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 17:55 Sujet du message: |
merci Lpascalon pour tes infos, si tu vois autre chose...
je crois que c'est la carte mere...mais merci encore .
a plus |
Posté le: Lun 15 Oct 2007 à 22:53 Sujet du message: |
si quelqu'un a une autre idée, merci d'avance... |
Posté le: Mar 16 Oct 2007 à 9:41 Sujet du message: |
regarde dans la FAQ pour la liste des révendeurs de pièces détachées pour ton mac. _________________ Vincent
