déformation du boitier inférieur
The_lost_prophet
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 17:43    Sujet du message: déformation du boitier inférieur Répondre en citant
Je sais qu'il y a pas mal de sujets là dessus, mais je n'y ai pas reconnu mon problème. Mon macbook pro a le boitier inférieur qui se déforme, et ce depuis que je l'ai reçu. Il n'est jamais tombé, et n'a jamais pris de choc, et pourtant j'ai toujours cette petite ondulation:
photo ondulation
Alors, qu'en pensez vous ? Garanti ? Dû à la chaleur ?
Merci d'avance
Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz  Ipod G4 20Go mort 
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
- si c'est d'un choc , c'est étrange Confused encore qu'un choc à droite et à gauche en même temps ... ( tu le mets dans une pochette ? )
- On dirait comme si c'était un des crochets de l'écran ( pas possible puisqu'ils sont de chaque cotés )
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une future poignée Wink
Blague à part, mon mbp fait (faisait) pareil en beaucoup moins prononcé.
Apple m'a clairement annoncé que ce n'était que des légers petits problèmes cosmétiques non pris en charge par la garantie, ni par Applecare.
La seule solution proposée aurait été de changer (à mes frais) la partie basse du mbp.
Comme il fonctionne comme une horloge : très peu pour moi...
Il ne m'ont pas donné de raison de la cause, mais j'ai connu un pwb 17" qui faisait pareil.
Souplesse de l'alu, (chaleur, transport..) je présume...
J'ai résolu le problème avec un minuscule morceau de scotch double face qui plaque le métal contre le métal et depuis on ne voit plus rien / ça ne bouge plus non plus.
The_lost_prophet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, enfin là je commence à en avoir marre de le renfoncer tant bien que mal le petit bout de métal. C'est assez génant, car je le fais au risque de rayer le macbook à cet endroit. Si apple parle d'esthétique, moins je parle plutot de qualité de fabrication, enfin bon. J'ai pas trop envie de démonter la bête pour redresser et faire sauter la garantie, sachant de mon expérience avec les mac que celle ci me servira un jour ou l'autre.
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Téléphone à Apple, tu auras peut être une réponse différente de la mienne ?!
En tout cas, ça ne coute pas grand chose d'essayer.
Reste courtois et le plus sympa possible, c'est la meilleure chance d'entendre une réponse favorable.
Si tu es encore sous garantie, le démontage n'est en effet pas souhaitable.
Bonne chance
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais la même chose sur mon PowerBook, j'ai vu ca sur de nombreux PowerBook, tu es le premier sur MacBook Pro, mais je pense que tu ne seras pas le dernier.
Il me semble qu'il n'y a pas de solution Sad
Christ60
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non désolé mais ce n'est pas le premier cas.
J'ai une amie qui est dans le même cas... et ceci depuis le mois de janvier (date de réception du MBP C2D).
De son côté le défaut se combine avec une fermeture altérée des crochets (lorsque l'on ferme le MBP, il n'y a aucun son ou clic, en effet les crochets ne se posent pas correctemet)
Par contre elle ne veut toujours pas se séparer de son MBP pour faire une intervention qui lui a été proposée. La peur de vivre sans son MBP pendant une semaine minimum Confused
Heureusement pour elle, elle a pris un Applecare
Il vaut mieux se savoir perdu que de se croire où l'on est pas!!!!
MacBookPro 2,4Ghz + 4 Go RAM + 200 Go DD 7200rpm, DD externe WD MyBook Studio Edition Mirror 1To & iPhone 16Go en attente de livraison
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
heu . . un AppleCare ne prend pas sous ses ailes des "détails cosmétiques", souvent dus à un mauvais alignement du châssis ou une vi mal serrée.
par contre, si une pièce importante lâche suite à une torsion répétée, il n'y aurait aucun souci
c'est bête mais c'est ainsi
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un très vieux compaq PIII qui ne souffre d'aucun défaut cosmétique après de longues années de bons et loyaux services, il est lent, pas si laid que ça, mais pèse un âne mort et utilise malheureusement Windows.
Il n'avait pourtant pas à l'époque l'image d'une machine d'excellence que peuvent avoir les MacBook Pro !
Il est donc en effet regrettable qu'Apple ne prenne pas en charge (durant au moins la première année) les déformations de la coque qui ne font pas suite à un choc.
On achète un Mac pour OS X mais aussi pour l'aspect général de la machine.
L'idée de se retrouver avec un vieux tacot après quelques mois d'une utilisation en application de la destination du matériel est tout à fait anormal.
Je me demande comment serait pris la chose si c'était une carrosserie de voiture ?
Et si je ne m'abuse, visse mal serrée = vis caché ! (articles 1643 et suivants du Code civil).
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème du métal c'est que la déformation est définitive, le plastique soit casse (et se fend) soit reprend sa forme.
On peut pas tout avoir. Il faut tomber sur un opérateur AppleCare conciliant pour avoir un espoir que ca soit pris en charge.
The_lost_prophet
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'irai pas jusqu'à dire que c'est un vieux tacot ! au contraire, il rocks mon macbook. Mais d'un point de vue image de marque, c'est sur qu'il y de quoi se poser des questions. Après, il faut se dire que les macs sont de moins en moins les machines d'exceptions qu'elles etaient, et qu'Apple s'ouvre de de plus en plus au grand public ce qui implique peut être une baisse de qualité. Je ne pense pas avoir recours au SAV pour ce problème (j'y avais déja eu recours, et n'avait pas eu mon powerbook pendant 4 semaines pour rien) mais compte bien prendre l'applecare.
Tant pis, je vais continuer à lui appuyer sur la tronche de temps en temps ! Very Happy le jour ou j'aurais un gros probleme, je discuterai de ce petit truc avec le SAV en plus.
