Airport lent sur PowerBook
bertie
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 19:15    Sujet du message: Airport lent sur PowerBook Répondre en citant
Bonjour !
J'ai un PowerBook 15" 1.25 qui chargeait bien plus vite les pages internet qu'un vieil iBook Dual quand les deux tournaient sous 10.3.9.
Mais depuis que je les ai mis sous 10.4.10, c'est le contraire : la même page ne met que quelques secondes à charger avec l'iBook (pas d'amélioration par rapport à Panther), mais prend quasiment une minute avec l'Alu 15.
Que c'est-il passé ? Merci de votre aide.
Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Maintenant : MacBook Pro 2.2 GHz 15,4"
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de nettoyer OSX avec OnyX ou Maintenance ?
les caches pleins n'aident pas à la rapidité de chargement.
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 machines sont en Airport ?
Si oui, il ne faut pas oublier que du coup ton PowerBook est "bridé" en 802.11b à cause de l'iBook.
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
La je dois dire que je ne pige pas pourquoi l'iBook briderai le PowerBook en 802.11b, chez moi mon routeur s'adapte et passe à la volé de b à g si besoin.
Il ne me semble qu'il ne bride personne ?
Faut bien dire que je n'utilise plus le b que de manière extrêmement occasionnelle avec un vieux pda wifi en 802.11b...
Je ne dois pas encore tout maitriser Sad
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Car le Wifi c'est comme l'ethernet, il diffuse au débit le plus bas en fonction des ordi connectés. Donc si iBook + PowerBook, il sera en b, si PowerBook seul il sera en g.
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour mes lumières Smile
Bon alors poubelle le pda (gniak gniak gniak) et peut être un aPhone pour le remplacer ?
Il faut quand même que je vérifie que l'iPhone est bien G...
A ce propos, l'iPhone rentrera dans la catégorie des portables ou restera hors des sujets du site powerbook-fr ?
Je sais, il n'est pas encore sorti, mais tout le monde en parle tellement qu'on a l'impression qu'il est déjà la Wink
bertie
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé Onyx, mais rien n'a changé.
J'ai jeté un oeil dans l'utilitaire Airport et pour «Mode», elle est réglée sur «Compatible 802.11 b/g». Ça veut dire quoi ? Que ça diffuse au débit le plus bas ou ça change en fonction de l'ordinateur qui sollicite la borne ?
Et pourquoi ça allait plus vite avec Panther que Tiger sur mon PowerBook ? C'est quoi qui crèe ce ralentissement ?
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2007 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le iPhone sera le bienvenue sur PB-fr tout comme l'est l'iPod Razz
Il est en wifi G, donc tout va bien.
Ton réglage signifie que la borne distribue sur les 2 normes, mais si un ordi en b est connecté, tous seront en b.
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007 à 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, le wifi est sous -exploité dans le cas où un périphérique 802.11b s'y connecterait.
à la maison j'ai rayé le B de mon réseau, il n'y a que des machines compatibles G qui s'y connecteront Razz
Dualcore
PowerBook de Nickel
PowerBook de Nickel
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que cette règle s'applique aussi dans le cas ou 802.11g et n se rencontrent Confused
Et dans le cas des hotspots c'est pareil ? Le plus lent offre sa lenteur aux autres ?
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
exactement. à moins que le point d'accès ne gère les deux en parallèle, mais à ma connaissance aucun matériel grand public ne le propose (à vérifier).
bertie
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé en .g et effectivement, c'est plus rapide.
Je vais m'en contenter, merci !
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
bertie
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mar 02 Oct 2007 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai trouvé finalement la solution : j'ai réinscrit manuellement les DNS de mon FAI dans mes préférences réseau et tout fonctionne à nouveau vite vite vite ...
MessagePosté le: Mar 02 Oct 2007 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, ca y fait aussi...
