Hemdale PowerBook de Cire
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 2:03 Sujet du message: Problème alimentation USB pour disque externe LaCie 160Go |
Hello à tous !
Aujourd'hui, j'ai acheté un disque dur "auto-alimenté" LaCie 160 Go (le modèle F.A. Porsche modèle USB seul , j'ai pas pris le USB/FireWire):
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10820
J'ai choisi ce modèle en particulier car j'ai besoin de trimballer des fichiers entre DEUX ordis:
Un PowerBook G4 (15 pouces) sur lequel je bosse à mon bureau et mon MacBook 13,3' que j'ai chez moi à titre personnel.
En branchant le LaCie sur le PBook via l'USB "normal", je constate que la LED d'activité du disque est orange et non pas verte et surtout...que le disque ne monte pas sur le bureau.
Je sors le cable de "secours", je le branche sur le 2e USB du PBook et je le branche sur l'alim supplémentaire du Lacie et là...toujours rien.
Question: c'est le disque qui est mort ou les ports USB de mon PBook qui sont à la ramasse (voltage trop faible) ?
Je vais quand même passer à la boutique chez qui je l'ai acheté (Surcouf) pour voir si on peut pas faire un échange. J'irai avec mon Pbook du bureau pour faire un essai en live pour éviter une 2e déception.
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous.
Hem |
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 8:30 Sujet du message: |
Le plus simple ce serait de tester avec un hub alimenté, mais tu n'aurais pas du faire l'économie de prendre le FireWire... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 15:00 Sujet du message: |
En fait c'est surtout que les portables (pas que Apple, mais surtout Apple) fournissent moins d'énergie sur l'USB pour économiser de l'énergie.
A partir de là, le FireWire est donc plus fiable. Ce n'est pas nouveau ces soucis avec l'usb.
D'ailleurs, l'usb ne devrait etre utilisé que pour des petits périph : imprimantes, scanner, clavier, souris etc... ou des périph ne nécessitant pas d'énergie. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 16 Sep 2007 à 22:54 Sujet du message: |
Ok Je vais le changer pour prendre un FireWire !
Merci du tuyau.  |
