Dualcore PowerBook de Nickel
Posté le: Dim 12 Aoû 2007 à 15:26 Sujet du message: PB 15" changement Superdrive pour pioneer K06/1 no pbl |
Changement du superdrive d'un Powebook 15" (1,5Ghz) pour un pioneer K06.
Je confirme que ce lecteur Pioneer K06/1 est en slave (esclave) non modifiable par le firmware (en tout cas je n'ai pas trouvé).
Par contre en réalisant un pont de soudure entre le connecteur 45&47 de la nappe le powerbook retrouve un lecteur en master (maitre).
Cette manip est audacieuse et délicate mais j'ai réussi (évitez le café juste avant) le pont fait 1 millimètre max...
Suite à cette modif OSX 10.4.10 grave en DL sans problème
idem depuis toast 8.01
Au final ça donne ça :
PIONEER DVD-RW DVR-K06 :
Révision du programme interne : 1.01
Interconnexion : ATAPI
Gestion de la gravure : Oui (livraison/gestion par Apple)
Cache : 2000 Ko
Lecture de DVD : Oui
CD gravables : -R, -RW
DVD gravables : -R, -RAM, -RW, +R, +RW, +R DL
Protection contre la
sous-alimentation de la
mémoire tampon durant la
gravure de CD : Oui
gravure de DVD : Oui
Stratégies d'écriture : CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO
Données : Non
Je me suis plus que fortement inspiré d'un tuto en anglais utilisant un K04 (mais pour les images la langue n'est pas importante) qui se touve http://www.xlr8yourmac.com/tips/Pioneer_K04L_master_mod.html
Il faut enlever la façade en plastique car même si le lecteur pioneer rentre avec sa façade, cela force l'ejection de manière continue en appuyant sur le petit bouton prévu à cet effet.
Je n'ai pas fait de photos car photographier une microscopique soudure bof surtout qu'elle est déjà visible sur xlr8yourmac.com.
Je n'ai rien dézoné et ce n'est pas urgent mais j'ai lu que c'était possible en passant par 20doze xp.
Comme j'ai un peu ramé pour trouver les infos pour réaliser cette manipulation et rester maître de mon DVD, je laisse cette info si cela peut dépanner un bricoleur.
Aide qui pourra ;o)
Ajout :
Pour ce qui est de "maître et esclave", Apple fait moins dans l'allégorie romaine :
Numéro de l'unité 0 = maître et
Numéro de l'unité 1 = esclave.
Ces infos sont dans Informations Système / rubrique ATA
_________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
Posté le: Dim 12 Aoû 2007 à 17:19 Sujet du message: |
merci pour ce témoignage  _________________ Vincent
Posté le: Dim 12 Aoû 2007 à 17:49 Sujet du message: Pioneer K06/1 vs Matsushita UJ-825 |
En utilisation le K06 est moins bruyant que mon ancien Matsushita 825.
Il chauffe moins et semble être moins gourmand en électricité.
je dis bien semble, je n'ai fait aucun test ad-ok mais ma batterie dure 15 minutes de plus en lecture de DVD.
Le Pioneer K06 fait merveille pour ce qui est de graver ou de lire des DVD mais cela ne fait que 3 jours que je fais joujou avec !
J'ai été en mesure de booter sans problème depuis mon DVD d'OS X.
et puis le meilleur, cette histoire m'a couté un peu moins de 55 euros TTC
Que du bonheur.
Mon "vieux" Powerbook gravouille mieux que mon MacBook Pro na
Mais que fait Apple  _________________ Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
