reformatage "données à zéro" : ça dure combien de.
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 19:43    Sujet du message: reformatage "données à zéro" : ça dure combien de. Répondre en citant
Je reformate mon Ibook G4 12", 30Go, 256 Mo, qui me semblait vraiment ramer, et ce avec toutes les applications.
L'utilitaire de disque ayant échoué à réparer (pb de b-tree ou quelque chose du genre), j'en suis venu à cette solution radicale.
J'ai lancé cela il y a 24h... et le curseur en est à peu près à la moitié !
(On en est à la phase "creating partition map")
Certes, l'ordi avait déjà mis un temps fou à copier sur un DD externe les 10 Go de la "maison" (pour sauvegarder les données). Mais, là, c'est impressionnant !
Est-ce normal docteur ?
Philou309
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as fais du genre 32 passes c'est normal, mais sinon ca ne l'ai pas.
Ton disque dur fais-il des bruits bizarres, du genre des clic-clac brrrrzzzz, ou gratte-t)il beaucoup? plus qu'à la normale?
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi "32 passes" ?
Non, pas de bruit spécifique audible...
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
La remise à 0 généralement dure pas mal de temps, mais de là à atteindre 24h, je pense que ton disque a un soucis et que la procédure est bloquée.
Si tu es en 10.4, peux-tu regarder l'état SMART de ton disque ?
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
La procédure n'a pas l'air bloquée car elle progresse quand même, je l'ai noté.
Sinon, je ne suis pas en 10.4 sur cet Ibook.
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis le fait que ce soit si lent c'est surement que ton disque n'est pas au mieux.
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un formatage "données à zéro" couplé à un iBook, disque 4200trm et (le pire) effacement de données de façon sécurisé (plusieurs passes) peut durer très, très longtemps dans la mesure où l'utilitaire doit effacer réellement chaque bloc du disque et ça plusieurs fois de suite - ce type d'effacement n'est prévu que pour des raisons de sécurité militaire, inutile dans le civil.
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas configuré un certain nombre de passes !
(Je ne suis ni Rondot ni Gergorin ! Ni même mêlé aux listings Cleaerstream)
J'ai juste demandé "erase" avec "données à zéro".
Mais peut-être effectivement que la procédure est bloquée. Car c'est maintenant la roue multicolore (y était-elle dès le début de la procédure, ou bien est-elle apparue ? Je ne pourrais le dire)
Je vais laisser ainsi toute la nuit et je verrai bien demain si cela a progressé.
Si la procédure "erase" a planté, je vais sans doute alors la relancer.
Que faire d'autre ?
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
si la procédure bloque, il vaudrait mieux remplacer le disque
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Remplacer le disque sur un vieil ibook G4 qui date d'il y a 4 ans je crois... Ca vaut le coup ?
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours moins cher que de le remplacer mais si tu peux te permettre de le remplacer par un MacBook + mises à jour des logiciels pour les versions UB ... pourquoi pas Confused
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2007 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai éteint l'ordi de force.
J'ai lancé l'utilitaire. Il a pu réparer le disque (alors que précédemment, non).
Visiblement, l'opération "erase" a fonctionné.
Il y a 30 Go libres.
Je vais procéder à la réinstallation du système X.
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 0:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pb :
Ca fait deux fois que j'échoue à réinstaller le système.
Ca bug au niveau de "l'extraction des fichiers" (système de base)
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 1:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ton CD ne serait pas encrassé ou rayé ?
Si ce n'est pas le cas, ça peut venir quand même du disque
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 1:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si le CD est défectueux.
Mais en tout cas, la 1ère partie de l'opération, qui concerne justement la vérification du disque, s'est déroulée sans pb.
Est-ce que je peux éventuellement essayer d'installer sur le iBook un autre cd d'installation ? Le système de mon Powerbook Alu 15" (OS 10.4.2)...
Ou bien non ?
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 7:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est ton disque dur qui est endommagé, surement l'état SMART...
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu des cas où le reformatage passait sans problèmes et le système ne s'installait pas quand même et seul le remplacement du disque a résolu le souci. Dans ton cas, le fait que le reformatage a posé des soucis indique un gros problème potentiel sur le DD, d'où notre conseil de le remplacer.
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Chance !
Je viens de m'apercevoir que le iBook est vieux non pas de 4 ans d'âge... mais de 3 ans. Et l'extension de garantie est encore valable !
Il part en réparation demain !
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2007 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne nouvelle ca !!!
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 2007 à 6:05    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, ça pour une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle ! Wink
