Posté le: Mer 30 Mai 2007 à 19:30 Sujet du message: (1197) [MacBook] Mémoire paire ou non ? |
OWC ( Other World Computing ) a comparé 15 modèles de Macbook ( CD et C2D ) avec différentes configurations de mémoires. Depuis l’introduction du GMA950, l’utilisation de barettes mémoires par paires était recommandé par Apple. Hors, certains tests montrent qu’avec plus de mémoires ( 1.25Go ou plus ) c’est globalement mieux qu’avec des mémoires paires identiques ( 2*512Mo ). Il est donc parfois plus intéressant de ne changer qu’une seule barette .... Voici les 15 configurations :
Macbook Core Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2.0Go)
Macbook Core 2 Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2Go), 1*1Go+1*2Go(3.0Go) Vous l’aurez remarqué, le dernier MacBook Core 2 Duo peut aller jusqu’à 3Go de mémoires !! A vous de juger , voici les benchs : et c’est chez OWC |
Posté le: Mer 30 Mai 2007 à 19:34 Sujet du message: |
Ce que je voudrais savoir c'est est-ce que le système reconnait et gère les 3 Go
Car finalement on peut aussi mettre 2*2 Go dans un MacBook Pro, c'est pas pour autant qu'il gère 4 Go... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Mai 2007 à 22:51 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ce que je voudrais savoir c'est est-ce que le système reconnait et gère les 3 Go
Car finalement on peut aussi mettre 2*2 Go dans un MacBook Pro, c'est pas pour autant qu'il gère 4 Go... |
bien sur qu'il les gère , c'est comme sur les iMac avec 3Go . Pour les 4Go , je ne sais pas.
Et si 4Go avait été possible, il l'aurait mis dans leurs tests ...  _________________ David
Posté le: Mer 30 Mai 2007 à 22:55 Sujet du message: |
Va falloir que je corrige la FAQ alors  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 8:37 Sujet du message: |
vi patron  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 9:50 Sujet du message: |
Ce que je n'arrive pas à trouver c'est si la première version C2D supporte les 3Go, il me semble pas . _________________ David
Posté le: Jeu 31 Mai 2007 à 11:30 Sujet du message: |
Logiquement c'est les mêmes processeurs, donc... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Aoû 2007 à 11:16 Sujet du message: |
Le site OWC ( Other World Computing ) vient de faire dernièrement une mise à jour de ces tests, en ajoutant 2*2Go de RAM, soit 4Go sur le dernier modèle Macbook C2D.
Extrait des tests :
NOTE: A 4.0GB (2GB x 2 Pair) configuration was also tested by 'popular demand'. Although the Core 2 Duo Macs are limited to 3.0GB addressed, the 4GB Set (2GB x 2 Pair) does appear enable 128 Bit addressing. While there does seem to be a small performance benefit gained with the 4.0GB vs. 3.0GB config, we'd recommend sticking with 3.0GBs max (in Core 2 Duos) unless you absolutely are seeking every last trickle of performance boost possible.
Voici donc ces 17 configurations :
- Macbook Core Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2.0Go)
- Macbook Core 2 Duo => 2*256Mo(512Mo), 512Mo+256Mo(768Mo), 2*512Mo(1Go), 1*1Go(1Go), 256Mo+1Go(1.25Go), 1Go+512Mo(1.5Go), 2*1Go(2Go), 1*512Mo+1*2Go(2.5Go), 1*1Go+1*2Go(3.0Go), 2*2Go(4Go)
Quand à lui, le Macbook CD se cantonnera toujours à 2Go Maxi au total. _________________ David
Posté le: Dim 05 Aoû 2007 à 8:00 Sujet du message: |
tiens tiens, bonne nouvelle ça
merci David  _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Aoû 2007 à 8:40 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | tiens tiens, bonne nouvelle ça
merci David  |
est-il préférable de refaire une news ou de faire une MAJ de celle-ci ? _________________ David
Posté le: Dim 05 Aoû 2007 à 15:12 Sujet du message: |
c'est toi qui vois, personnellement je pense que ça vaut le coût de refaire une news. si tu as le temps, tu es le bienvenu  _________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Sep 2009 à 10:40 Sujet du message: |
Avec la dernière mise à jour des Macbook 13" en MacbookPro 13" , OWC repart dans ses tests comparatifs de modules de mémoires , dans toutes les versions de Macbook confondu.
En plus, cette fois-ci , la barre des 4Go peut-être dépassée avec les dernier MBP en 6Go et 8Go !!
A vous de juger :
=> Macbook /pro 13" et le dual channel
=> MBP avec 2, 4, 6 et 8Go _________________ David
