falpas PowerBook de Cire
Inscrit le: 25 Jan 2004 Messages: 42 Localisation: Montpellier
Posté le: Sam 31 Jan 2004 Ã 13:06 Sujet du message: Scanner Agfa Snapscan et Walstreet sous 10.2.8 |
Mon scanner Agfa Snapscan 600 Artline SCSI ne fonctionne pas sous Mac OS 10.2.8, ni avec classic. (Pourtant tout fonctionne correctement sous 9.2.2Â : avec Color it 3.00 comme application et Fotolook 2.9, Fotosnap comme plug in)
Une erreur s’affiche.
En utilisant Graphic Converter, il ne détecte même pas le scanner et demande de si quelqu’un peut me dépanner…
Merci |
Posté le: Sam 31 Jan 2004 Ã 14:02 Sujet du message: |
Pas de solution sinon changer de scanner. Je suis dans le meme cas, et c'est pour ca entre autre que je suis resté sous Mac OS 9.
Sinon essaie quand meme en démarrant le scanner avant l'ordi... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Jan 2004 Ã 16:42 Sujet du message: |
déja essayé...
Merci quand même. |
Posté le: Mer 11 Fév 2004 Ã 16:30 Sujet du message: |
Je confirme : impossible pour OS 10.2.8 de trouver ce scanner, alors qu’il détecte bien les autres périphériques en SCSI (graveur externe Yamaha, lecteur Nomai)
Il n’apparaît pas non plus dans les infos systèmes…
Après avoir trouvé plusieurs pilotes (FotoLook 3,6X) ou applications (Scanwise, VueScan) rien à faire, il y a toujours le message "Veuillez allumer votre scanner…"
Je ne comprends pas et j’abdique.
jclaude Invité
Posté le: Mer 25 Fév 2004 Ã 14:22 Sujet du message: |
J'ai resolu le problème en utilisant Vuescan.
Super logiciel qui fait marcher pratiquement tout les scanners du marché.
Je suis sous WallStreet 266Mhz et X.2.8.
Je l'utilise pour un scanner à plat Agfa et un scanner de film Minolta qui n'est plus supporté depuis..... et tout marche d'enfer. Il faut que les scanners soit sous tension avant le powerbook.
Je vient de découvrir ce forum... Génial, super, bravo... |
jclaude Invité
Posté le: Jeu 26 Fév 2004 Ã 14:22 Sujet du message: |
Bon voilà , j'ai fait des test.
Tout seul sur la chaine SCSI le scanner AGFA ne marche pas, pas reconnu.
Mais si il y a le scanner Minolta tout baigne.
Que les pros m'expliquent!!!!  |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 27 Fév 2004 Ã 14:03 Sujet du message: |
Faut une terminaison pour que ça fonctionne.
Perso j'ai un Snapscan (tout court, le modèle de base en 300dpi), et si je ne rajoute pas une terminaison ou un disque externe avec la terminaison activée, ça marche pas non plus.
En fait, mon modèle de Snapscan n'a pas de terminaison interne ON/OFF, il faut donc un externe.
Bon c'est sur un Pismo et un G4 de bureau, mais le principe reste le même.
Macfun |
Posté le: Mar 02 Mar 2004 Ã 20:33 Sujet du message: |
Et bien moi, il ne fonctionne pas, meme pas avec vuescan
Pourtant il est chainé en 1 suivi d'un graveur Yamaha en 2 et un lecteur Nomai en 3 qui fait office de terminaison. Les périphériques fonctionnent tous sauf le scanner AGFA Artline 600
Ce chainage du scan, fonctionne normalement sous 922 mais pas sous X...
bye _________________ Bye
(AluBook 1,25, 1,256 Go RAM, DD 60 Go, Superdrive, Airport Extrême, Modem ADSL Bewan, DD Firewire Lacie 120 Go, Epson CX 6400, souris Apple Wireless...) |
