will PowerBook de Cire
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 47 Localisation: grenoble
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:44 Sujet du message: pb avec carte airport - help ! |
voilà quand je mets (correctement je précise, à fond avec la languette plastique repliée tout bien) en place la carte airport dans son logement, au redémarrage nada ! Le mac ne veut pas démarrer, l'écran reste noir même si on entend qu'il se passe quelque chose... j'ai aussi fait un reset de la pram sans succés.
et quand j'enlève la carte, tout refonctionne correctement !
j'ai lu sur le forum que soit la carte est morte (elle est neuve, c'est possible quand mêm ?) soit c'est mon connecteur...
il y a-t-il un moyen simple de savoir ce qui bloque exactement ? dans les logs ? _________________ Will |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:49 Sujet du message: |
il n'y a pas un morceau de plastique / carton entre la carte airport et le connecteur . Est-ce bien une carte extreme et pas classic ? _________________ David
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 21:52 Sujet du message: |
merci pour la réponse rapide, oui c'est une carte extreme.
je ne pense pas que quelquechose gène l'installation de la carte car elle se clipse bien à fond avec un léger point dur "sur la fin".
et en plus comment vérifier sans ouvrir la bête ??? _________________ Will |
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 à 23:00 Sujet du message: |
Le plus simple c'est de tester une autre carte.
Tu seras fixé, on ne tombe pas sur 2 cartes HS coup sur coup.
Si les 2 ne fonctionnent pas, c'est ton connecteur. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 20:44 Sujet du message: |
ok je vais essayer cette méthode, en espérant que cela vienne de la carte... sinon c'est la galère je pense non ? _________________ Will |
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 23:15 Sujet du message: |
Sinon c'est changement carte mère  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 12 Avr 2007 à 10:02 Sujet du message: |
j'ai fait le test avec une autre carte et effectivement tout se passe bien : le mac redémarre et reconnait la carte. Donc c'est bien la carte qui est HS. Je n'ai plus qu'à en trouver une autre. En tou cas merci pour les conseils.
à plus _________________ Will |
Posté le: Jeu 12 Avr 2007 à 11:31 Sujet du message: |
Le plus simple directement à la source. _________________ Ludovic
