jm.reperant
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 22:17 Sujet du message: Upgrade carte mère alubook 12'' 1 GHz vers 1,33 GHz ? |
Bonjour à tous. Lecteur assidu du site et des forums de puis longtemps, je me décide à prendre la plume pour une question sur la compatibilité des cartes mères des différents alubooks 12".
Exit le modèle à 867 MHz, il a un port mini vga, alors que les autres ont des mini dvi. De plus, la carte DC to DC de ce modèle n'est pas compatible avec les autres...
Ma question porte en particulier sur les modèles 1 GHz et 1,33 GHz. La carte DC to DC est compatible pour les deux, et les autres composants annexes le semblent aussi. Donc : est-il possible de changer la carte mère grillée d'un modèle à 1 GHz (ce que j'ai) par une carte à 1,33 GHz ? Si non, quelles en sont les raisons : conecteurs différents, surchauffe et refroississement incompatible, ... ???
Il est difficile de trouver des cartes mères pour les powerbooks 12", et quitte à investir, un petit gain de puissance serait le bienvenu.
Merci à tous pour votre attention...
jm[b][/b] |
Posté le: Jeu 22 Mar 2007 à 23:44 Sujet du message: |
Le seul frein potentiel est l'emplacement des vis. Sinon tout le reste est logiquement adaptable. _________________ Ludovic
jm.reperant
Posté le: Ven 23 Mar 2007 à 23:24 Sujet du message: |
Bonsoir,
d'après les photos que j'ai glanées sur le net, les emplacements des vis semblent être aux mêmes endroits sur la carte, mais on ne sait jamais avec Apple : un demi-millimètre d'écart et le tour est joué pour dire adieu à la tentative d'upgrade...
Des fidèles (ou moins fidèles) du forum auraient-ils tenté l'expérience, ou ont-ils eu vent de la manip ??
Je pense que je vais quand-même essayer, et je vous en dirai plus après la manip une fois que j'aurai trouvé une carte 1,33.
jm |
Sagian Furie
Posté le: Ven 18 Déc 2009 à 16:19 Sujet du message: |
En reprenant ce sujet, quelles sont les possibilités d'évolution d'un alubook 12" ?
Moi j'ai un 867 mhz avec une carte mère en rade. Est-il possible d'en profiter pour passer à une carte mère de modèle supérieur ( style 1ghz, 1,33, ou carrément 1,55 ghz) ?
J'imagine qu'il faut changer également la carte DC to DC board pour rendre le tout compatible, mais y-a-t'il autre chose à faire ? Fin si l'évolution est possible évidement.  |
Posté le: Ven 18 Déc 2009 à 16:24 Sujet du message: |
Le soucis c'est que les connecteurs et les emplacements des vis sont différents d'une génération à l'autre. Donc pas de solution... _________________ Ludovic
Sagian Furie
Posté le: Ven 18 Déc 2009 à 17:02 Sujet du message: |
Effectivement, je viens de regarder différente carte mère alubook 12" sur le net, et on voit bien que même si les emplacements de vis ont l'air identique, fin à vu de nez, certains connecteurs ne sont pas au même endroits (la carte Mère 867 est spécifiquement différente des autres de la série Alubook 12" qui sont eux plus ressemblant), ce qui pourrait poser problème au remontage de l'ordi par exemple.
Merci pour la réponse.  |
Posté le: Ven 18 Déc 2009 à 18:33 Sujet du message: |
tu peux regarder sur le site de bricomac et éventuellement sur celui de ifixit, parfois les cartes mères sont mentionnées compatibles entre différentes versions. _________________ David
Posté le: Ven 18 Déc 2009 à 19:16 Sujet du message: |
si tu commandes chez Bricomac, fais le de notre part ce sont nos partenaires. _________________ Vincent
Sagian Furie
Posté le: Sam 19 Déc 2009 à 16:17 Sujet du message: |
Alors, j'ai yeuté sur ces deux sites et conclusion:
- Il est écrit que les CM 1,33 et 1,55 ne sont pas une upgrade pour Alubook 867mhz. Ça s'est fait.
- Par contre pour la 1ghz, il est juste écrit: Ne fonctionne pas sur les PowerBook 12" avec le port VGA video-out. Mais bon, je crois que le 867 a un port VGA vidéo out, donc non DVI.
Pfuuu, même sans cela, les prix restent affreusement chers pour du vieux matos et moi je n'ai pas un gros porte-feuille (pour ça que je me prends la tête à bidouiller ^^ ). Alors s'il faut payer 200 euros juste pour gratter 133 mhz et sans même être sur que ça marche. Bof, bof
Je vais essayé de trouver ce produit pour réparer les pistes de ma carte mère. Wait and see donc. |
Posté le: Sam 19 Déc 2009 à 16:39 Sujet du message: |
Tu gagnerais surtout la sortie DVI et l'usb2  _________________ Ludovic
