Mon PowerBook 12" est bloqué sur la pomme de démarrage
Benny1978
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 18:37    Sujet du message: Mon PowerBook 12" est bloqué sur la pomme de démarrage Répondre en citant
ça fait quelques heures que je passe en revue tout le forum, et après avoir essayé certains conseils en vain (trousse de secours...), je pense qu'il vaut mieux que j'expose mon problème directement.
Alors, tout d'abord, je suis assez novice en technique, donc veuillez excuser mes lacunes en vocabulaire mac!
J'utilise donc un Powerbook 12" depuis plus d'un an, machine que j'ai récupéré d'un ami, achetée en 2003, et avec laquelle je n'ai eu aucun souci jusqu'à ce qu'elle me demande de redémarrer en 4 langues... puis encore une fois... puis encore... jusqu'à ce que tout ralentisse d'un coup... puis jusqu'à ce que je n'ai plus que l'écran gris avec la pomme... et plus moyen d'aller plus loin. Je n'avais rien rajouté comme extension, seulement installé Photoshop CS2 quelques jours auparavant, et le message d'erreur et de redémarrage était apparu alors que j'utilisais ce programme en même temps que plusieurs autres (mais je n'avais jamais eu de problème à utiliser plusieurs programmes simultanément auparavant...).
Je n'ai pas de CD d'installation en ma possession, et je doute que l'ami qui m'a donné le powerbook ne l'ait encore en sa possession. Est-il vraiment nécessaire et est-ce qu'il y a moyen de se le procurer d'une façon ou d'une autre?
Avant de trop y tripoter, je voudrais aussi pouvoir sauver mes données si c'est possible... J'ai tout lu sur le target, et je voudrais tenter de le faire sur un PC, seule autre machine en ma possession, mais je n'ai pas de cable Firewire, alors avant d'aller en acheter un, est-ce qu'il y aurait une autre façon (cable ethernet?) de récupérer mes données?
Voilà, beaucoup de questions donc pour une petite novice du mac... n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres précisions!
Merci beaucoup!
Benny1978
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
Alors, tu as un sérieux problème.
Pour tenter de réanimer ton PBook, il n'y a pas 36 méthodes :
En premier, essaie les réparations avec la routine fsck mais il est indispensable d'avoir le DVD d'origine - essaie de recontacter ton ami pour récupérer cd disque.
en deuxième - même si le PowerBook entre en mode target, un PC de base ne saurait pas le lire - il devient un disque Mac et pour le lire, il faut un Mac ou un logiciel (MacDrive ou Mac Opener sur le PC). Il y a une autre possibilité - un disque externe FireWire mais pour pouboir l'utiliser, il te faut un CD d'installation de Mac OS X pour l'y installer - on revient sur le contact avec ton ami Confused
Tetraam
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'arrive pas a recuperer le cd de ton ami, il ne te reste plus qu'à acheter la version universelle a 129 euros.
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sur ces médias, le contenu est bien moins fourni que sur les DVD d'origine, il n'y a que le système et les logiciels de base.
Benny1978
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la rapidité!
C'est bien ce que je craignais, il me faut ce CD... bon, et bien je vais tout faire pour le récupérer! Dans le cas échéans, est-ce que je peux utiliser n'importe quel CD d'installation, si je prends celui de quelqu'un d'autre qui aurait un Mac plus évolué par exemple?
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
non, les médias d'installation sont adaptés au modèle de la machine
Tetraam
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
les cds gris sont uniques pour chaques machines, en revanche le noir est universel ! bon courage Wink
Benny1978
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais donc essayer de le récupérer et je vous reviens pour la suite!
Encore merci!
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé en supprimant une barette mémoire également ?
clav
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eut le même problème et vu que dans mon entourage j'aides amis qui ont eux aussi de smac j'ai peux trouver la panne. DD HS vu en rouge dans utilitaire de disque et depuis je galère lol m'enfin c'est la vie
bon courage mais mémoire et disque dur c'est une bonne direction je pense
