nazarin PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 17 Fév 2007 à 12:40 Sujet du message: Acquisition vidéo analogique (VHS->PAL, SECAM,NTSC) |
Est-ce quelqu'un a une idée du matériel qu'il faut pour sauvegarder des VHS sur mac.
Quel est le meilleur modèle de boîtier d'acquisition?
Vu les prix, ne vaut-il pas mieux acheter un boîtier Windows (et s'en servir via bootcamp)?
Est-ce q'uon peut sauvegarder toutes les VHS: PAL, SECAM et NTSC?
Merci d'avance  |
Posté le: Sam 17 Fév 2007 Ã 13:25 Sujet du message: |
Avec un boitier qui se branche en FireWire coté ordi et donc une entrée analogique coté camescope ou magnétoscope, tout le reste se fait dans iMovie... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Fév 2007 Ã 13:56 Sujet du message: |
Merci, mais apparemment, d'après ce qu'on lit sur les forums, il y a à boire et à manger dans le monde des boîtiers. Entre les "trop cher", les "qui plantent tout le temps"...
Connais-tu un modèle recommandable? Simple à utiliser? |
Posté le: Sam 17 Fév 2007 Ã 14:36 Sujet du message: |
La seule recommandation : qu'il soit FireWire.
A partir de là tu n'auras aucun soucis. _________________ Ludovic
jempi PowerBook de Turquoise
Posté le: Sam 17 Fév 2007 Ã 15:54 Sujet du message: |
Commencer par le début, puis voir Miglia si ça correspond à tes besoins, mais effectivement ce n'est pas donné.
Sinon les produits Hybride Elgato, ce sont les CPUs qui vont bosser. _________________ MBP 13 i5, OSX.7 ...(2011)
Ti-550GE, OSX.1.5, the first.(2001) |
sylvere PowerBook de Corail
Posté le: Jeu 29 Mar 2007 Ã 1:23 Sujet du message: |
oui j'ai l'hybride de Elgato qui fonctionne a perfection avec le MBP pour des cassettes VHS , aucun ralentissement. _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 9:46 Sujet du message: |
| sylvere a écrit: | | oui j'ai l'hybride de Elgato qui fonctionne a perfection avec le MBP pour des cassettes VHS , aucun ralentissement. |
Je dois sauvegarder des anciennes cassettes VHS-C issues d'un ancien camescope analogique; K7 auxquelles je tiens énormément. Tu penses que ça peut le faire avec l'hybride?
Il suffit que je puisse avoir une sortie coaxiale à ce que je comprend?
Pour l'instant je n'ai qu'un Mac Mini PPC 1,42 donc je pense qu'au niveau puissance c'est pas le top pour cette utilisation, mais d'ici cet été et après la sortie de Leopard je compte acheter un MacBook Pro 2,13 et un MacBook Black 2Ghz donc je pense que l'un ou l'autre auront la puissance nécessaire pour cette utilisation (t'inquiète Ludo je passerais avant par le site avant mes achats ) _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Mac Mini 1,42 Combo |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 10:10 Sujet du message: |
** Alain ** > tu ne possèderais pas un camescope numérique DV in/out ?  _________________ David
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 10:16 Sujet du message: |
oui sur le mac intel aucun souci avec l'Hybride . je suis en ce moment en train de le faire. il te faut pour la partie video
soit un cable jaune, soit S video pour le son anaoligue un jack coté Hybride et sortie rouge , blanc ou jack selon l'appareil ou encore un autre cable pour le digital . _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 10:58 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | ** Alain ** > tu ne possèderais pas un camescope numérique DV in/out ?  |
Non je n'en possède pas. J'ai juste cet ancêtre de camescope analogique VHS-C que je conserve juste pour ces K7.
Ca changerait quelque chose pour l'acquisition de ces K7 d'en avoir un? _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 10:59 Sujet du message: |
| sylvere a écrit: | oui sur le mac intel aucun souci avec l'Hybride . je suis en ce moment en train de le faire. il te faut pour la partie video
soit un cable jaune, soit S video pour le son anaoligue un jack coté Hybride et sortie rouge , blanc ou jack selon l'appareil ou encore un autre cable pour le digital . |
Ok ça roule cela doit donc fonctionner pour moi. Je verrais cela à l'achat des Macbook.
Merci à toi. _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 11:01 Sujet du message: |
| **Alain** a écrit: | | sylvere a écrit: | oui sur le mac intel aucun souci avec l'Hybride . je suis en ce moment en train de le faire. il te faut pour la partie video
Merci à toi. |
c'était au cas où .... un camescope sera plus cher à l'achat que la clé Elgato ....  _________________ David
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 11:25 Sujet du message: |
j'ai oublié Alain , prend aussi l'adapteur peritel Svideoet Son pour le magentoscope
je te conseille de ne pas regarder le film en meme temps que tu l'enregistres
sinon tu vas peux etre ressentires un ralentiseement mais bon avec un 2GHZ tu peux faire les 2 je pense , j'ai un 1,66GHZ ca passe juste limite les 2 ensembles
Tu pouras le regarder autant de fois que tu veux quand il sera enregistré
ah oui mon mac mini est sur un disque externe en 7200 tours , je ne sais pas si cela joue _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 11:33 Sujet du message: |
Aussi pas si evident la premeire fois quand ton stick est installé tu pourras voir dans le menu "Commandes"
Tuner
Entréé RCA
Entré Svideo
tu choisis donc selon ta configuration RCA ou S Video avant l'importation sinon ton magento ne sera pas reconnu.  _________________ MacBookPro 15 2,33GHZ 4GB en dual channel/3GB dispo systeme only/ 500GB/5400 M6 samsung |
Posté le: Mar 03 Avr 2007 Ã 12:11 Sujet du message: |
Ok merci à toi sylvere pour toutes ces précisions.
Je ferai cela pendant mes congès au mois de juillet car là je suis complétement débordé ! _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
