mackay
Posté le: Mar 30 Jan 2007 à 22:14 Sujet du message: Coque de mon powerbook... |
Salut, j'ai un petit soucis avec la coque de mon powerbook ces temps ci...
Je suppose que comme la coque est en alu, le courant doit passer plus facilement et ç'est pour ça que je pense que je sens une légère charge électrique sur celle-ci... Qu'est ce que je pourrais faire pour arrêter cette petite gêne ???
merci |
Posté le: Mar 30 Jan 2007 à 22:59 Sujet du message: |
connectes-tu le powerbook avec la rallonge raccordé au transformateur( chargeur ) , ou directement avec la prise intégrée au transfo ? _________________ David
Posté le: Mar 30 Jan 2007 à 23:07 Sujet du message: |
j'avoue que j'ai egalement le meme probleme autant avec la rallonge que sans...  _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Mar 30 Jan 2007 à 23:26 Sujet du message: |
Normalement avec la rallonge (et donc une prise avec terre) les décharges sont inexistantes. Maintenant est-ce que tu as de la moquette chez toi ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 30 Jan 2007 à 23:47 Sujet du message: |
nan pas de moquette a la maison... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 0:46 Sujet du message: |
t'utilises le connecteur bipolaire ou la rallonge, avec la prise de terre ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 9:05 Sujet du message: |
Il l'a dit, la rallonge  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 11:40 Sujet du message: |
la je suis en bipolaire et je ne prends pas rop de chataignes... mon MBP est monté a l'envers faut croire ! ou remonté car il a eut droit au changement de motherboard cela dit je m'en prenaisdeja avant ca.  _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 13:20 Sujet du message: |
La différence entre le plug bipolaire et le câble se situe justement dans le fait que le câble contient la prise de terre qui permet d'éviter les décharges sur les capots métalliques de la bête. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 13:33 Sujet du message: |
je sais bien mais j'en prends plus quand il a la rallonge... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 13:45 Sujet du message: |
ça doit être bien la première
mauvais remontage après la réparation ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 13:59 Sujet du message: |
ca le faisait deja avant le changement de motherboard c'est la mon soucis cela dit au depart il viens du refurb donc peut etre que c'est de la que viens le soucis... _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
Posté le: Mer 31 Jan 2007 à 14:02 Sujet du message: |
il n'y a pas de raison - les machines du refurb sont exactement les mêmes que celles, vendues en magasin. La seule différence c'est qu'elles ont été réparées en usine et leur prix a été baissée.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
