SeraphinLampion PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 à 2:45 Sujet du message: Plantage à répétition sur PB 17" 1GHz |
Mesdames et Messieurs Bonjour,
Pour mon tout premier post, j'ai choisi de vous parler de mon Powerbook. Acheté il y a +/- 2 mois sur eBay, il plante depuis le début.
A l'origine un DD de 60 Go et deux barrettes RAM de 512 Mo.
Batterie de tests avec Techtool Pro, Réparation des autorisations et des liens avec Ut. de Disque, Nettoyage et Scripts de maintenance avec Onyx, optimisations, défragmentation... Chaque résultat de chaque test est réussi. Bref, selon ces logiciels, absolument tout est nickel.
Exemple de plantage à coup sûr: une partie de Age of Mythology, impossible à terminer: vers la fin du jeu quand il y a beaucoup de constructions, de personnages, de mouvements, bref quand le jeu est à un pic d'activité: plantage.
Le plantage intervient aussi parfois pendant le visionnage d'un DVD.
Type de plantage: l'image se fige. Le son bugue: comme un vinyl rayé.
(j'utilise la même copie du jeu sur mon iMac G4 700MHz et ça tourne bien)
Pas de plantage avec Safari, la Creative suite, Flash, Mail ou autres.
J'ai parcouru les forums et pensé à un pb de disque dur, et j'ai changé de DD pour un 5400 t/m de 120 Go chez Mac Way (en passant merci pour votre Pas-à -pas photo).
Re-batterie de tests, clean install. Résultats : aucun pb détecté, R.A.S.
Bien sûr, replantage!
J'ai donc changé la RAM pour 2 x 1 Go. J'en suis toujours au même point.
J'ai essayé les reset PRAM, les fsck, les Onyx et les TechTools. Chaque fois c'est R.A.S.
J'ai pensé à la température et à la ventilation (qui est assez silencieuse sur le mien). J'ai installé Menu Meters, Temperature Monitor et ouvert le Moniteur d'Activité Apple pour afficher les mesures pendant un jeu. Mais le ventilo à gauche se déclenche vers les 55° C. Je n'ai pas entendu de ventilo à droite par contre.
Le PB semble planter quand la puce est en activité à plus de 95 %. Mais je n'ai pas fait plus de 2 essais ce soir.
J'ai cherché encore autre chose sur les forums, mais j'ai rien trouvé d'autre à essayer. J'ai appris plein de trucs en même temps! Je ne suis pas technicien et c'est mon premier portable, quelqu'un a -t-il un conseil à me donner ou un tuyau avant que je ne décide d'acheter un ordinateur en pierre ?
Merci (ou, comme on dit en jeune: "lol mdr kikou trop cooooooooooool jtdr troooooooooop tte ma life mrci") _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
iMac G4 Flat 700MHz 15" Superdrive DD 40 Go
DD Ext LaCie 250 Go Firewire 400 |
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 9:12 Sujet du message: |
Ca semble plutot venir de la carte vidéo (donc carte mère)
Tu connais un peu l'historique de cette machine ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 9:59 Sujet du message: |
Merci. Je n'ai pas bcp d'info. Je dois être le 3 ème acquéreur de ce PB. Je sais qu'il date du 18 février 2003 et qu'il a été Refurbé le 25 mars 2003. (j'ai une capture d'écran des infos du système dans Temp. Monitor mais je ne sais pas comment la publier).
Processor: PPC 7450, version 3.3
Number of Process. : 1 (1 logiacl, 1 active)
Vector unit: available
Variable speed: yes (speed reducable)
Nominal clock frequ.: 1 GHz
Clock frequ. : 1000 MHz
Syst. bus frequ.: 166,402 MHz
Boot ROM Version : Apple Powerbook5,14.6.2 f1 BootROM built on 02/18/03 at 14:40:21
Merci pour vos réponses et bonne journée. _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 14:42 Sujet du message: |
Un détail qui me revient: le vendeur annonçait un PB à 512 Mo de RAM et lorsque je l'ai démonté, il contenait une deuxième barrette de 512 Mo de marque "M" (logo cerclé d'un anneau).
En intervertissant les barrettes (la première étant une Samsung), j'avais 1 Go de RAM. Pensant que la "M" pouvait être la cause du problème, je l'ai ôtée début décembre. Sans résultat.
Autre détail: j'ai commandé aux USA (qualityrams) deux barrettes de 1 Go DDR 333 PC2700 certifiées Apple compatible. J'ai reçu en livraison deux barrettes DELL infineon DDR 400 PC 3200 de 1 Go chacune (Bravo les Ricains!). Je les ai gardées puisque ça fonctionne dans le PB.
Le problème peut il venir de là ?
Des expériences similaires avec votre machine ?
A+
Sam _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 16:52 Sujet du message: |
Il fonctionnait correctement avec les anciennes barrettes ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 18:49 Sujet du message: |
Il plantait déjà au départ. J'avais fait différents essais: une seule barrette (samsung), puis avec l'autre (la "M"). Le plantage finit toujours par arriver. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai parfois passé des après midis entiers sur Photoshop ou In design sans problème. Des fois plantage avec Flash 8 sur certaines animations, Garage Band pareil.
Je ne vois pas de différence avec les nouvelles barrettes, (sauf dans l'accélération des logiciels).
J'ai installé le widget iStatPro et celui ci ne reconnaît pas de ventilateur : "n/a" (est-ce normal sur un PB 1GHz ?).
Par Steve! J'aimerais bien que ce ne soit pas grave! _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 19:00 Sujet du message: |
aurais-tu les CD d'installation d'origine (avec AHT) ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 19:04 Sujet du message: |
J'ai pas ça chez moi. Je me les procure et je vous tiens au courant. Merci. _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Jeu 11 Jan 2007 Ã 19:21 Sujet du message: |
essaie de vérifier l'appareil avec les tests AHT courts puis étendus _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
jpchevy PowerBook de Rubis
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 11:27 Sujet du message: |
| Citation: | Type de plantage: l'image se fige. Le son bugue: comme un vinyl rayé.
(j'utilise la même copie du jeu sur mon iMac G4 700MHz et ça tourne bien) |
je possède un ti qui avait les même symptômes a ceci prés c'est que l'image ne se figeait pas mais s'allumait puis s'éteignait en permanence. Le phénomème à disparu lorsque j'ai fait tomber l'ordi (honte sur moi) et que j'ai cassé la charnière gauche. Depuis il ne m'est plus rien arrivé,et un jour j'ai essayé de voir ce qui il y avait dans le cache de la charnière et j'y ai découvert un cable d'alimentation rose et noire. Peut être qu'il y a un faux contact à ce niveau la.
Donc jette le par terre et tu verras si ca marche aprés  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 11:36 Sujet du message: |
| jpchevy a écrit: | | j'y ai découvert un cable d'alimentation rose et noire |
ce câble, c'est le câble d'alimentation du retroéclairage (et il peut être rose et blanc)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 13:13 Sujet du message: |
Bon OK les gars. J'ai jeté le PB du haut du beffroi de Lille et première remarque: il n'est pas si léger que ça puisqu'il est allé vers le bas. Ensuite, il n'est pas si solide que ça car les 4 petits pieds en caoutchouc n'ont pas vraiment joué leur rôle d'amortisseur et en touchant le sol, il a fait un drôle de bruit, genre "crac!". Je n'arrive plus à le démarrer et quelques bons coups de marteau sur le clavier ne donnent pas de résultat. Quelqu'un a une idée?  _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 13:27 Sujet du message: |
Je n'aurais pas de AHT avant la semaine prochaine. Je posterai les résultats dès que possible. _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 14:39 Sujet du message: |
Et ça n'a pas marché??????!!!!!!!
A mon avis tu t'y es mal pris, lance le d'un peu plus haut et tant qyue tu entend un "crac" tu continue jusqu'a ce qu'il ne fasse plus de bruit!
C'est vrai quoi, il faut lui montrer qui est le patron, non?  _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 14:50 Sujet du message: |
essaie de repérer un endroit avec des travaux de la chaussée - un rouleau-compresseur devrait remettre les choses en place  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 14:58 Sujet du message: |
C'est marrant, un portable ça ressemble un peu à un moule à gaufre. Je me demande si... Bon, je prépare la pâte! _________________ PB G4 Alu 17" 1GHz - 2Go RAM - DD Fujitsu 120 Go
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 14:59 Sujet du message: |
| Citation: | | ce câble, c'est le câble d'alimentation du retroéclairage (et il peut être rose et blanc) Wink |
Oui rose et blanc (m'a trompé sorry), par contre lorsque je faisais les test AHT, il n'apparaissait aucun problème signalé. Mais sérieusement depuis sa chute, il n'a jamais plus fait de plantage. Je pense qu'il doit y avoir une mauvaise connexion. _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Ven 12 Jan 2007 Ã 15:00 Sujet du message: |
curieux comme méthode de dépannage
j'éviterais quand même, perso, je me bats justement avec un TiBook avec la charnière cassée et le néon de retroéclairage inactif  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
