papa PowerBook de Laine
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 2:27 Sujet du message: DD externe neuf qui fait click click [résolu] |
Glop glop les gens
Donc chez MW, j'achète un Hitachi 80Go. Je le mets dans un boitier Aluslim et le branche sur le port USB2 de mon alu15 1,2Ghz.
Click click click click…
Je retourne chez MW pour l'échanger. Retour à la maison, rebranchage et Click click click click…
Je le branche sur un macbook, il est reconnu, je le formate, il monte tout va bien.
Je le branche sur mon Alu, Click click click click.
Est-ce que ça vient du fait que le port USB2 ne suffit pas à alimenter le DD en électricité ? Je ne vois pas
Une autre idée ? _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
Alu15/1Go/80Mo (Pour ma femme maintenant)
Pas d'iPod, pas d'iPhone ni de T-shirt Apple.
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 4:02 Sujet du message: |
L'alimentation sur les ports USB des portables n'est pas suffisante sauf, si on utilise 2 prises USB du portable pour la connexion du disque. Il existe des boîtiers combo (USB et FireWire) ou les boîtiers FireWire seul dont le port FW délivre une alimentation suffisante pour ce type des disques (et ce n'est pas le cas que des PowerBooks, les disques externes nécessitent, en majorité, l'utilisation d'un double port USB).
Sinon, les boîtiers externes sont souvent équipés d'une prise d'alimentation externe. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 9:08 Sujet du message: |
Pas mieux... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 10:18 Sujet du message: |
punaise, quand c'est pas moi qui assure les quarts de nuit, c'est black qui s'y met !  _________________ Vincent
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 14:15 Sujet du message: |
Pourtant ça fonctionne nickel sur un macbook.
De plus, MW le vend pour auto-alimenté…
Donc si je mets une alim externe (Grrrrrrrrrr), vous pensez qu'il montera et ne fera pas ce tic tic tic ? _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
Pas d'iPod, pas d'iPhone ni de T-shirt Apple. |
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 14:19 Sujet du message: |
Oui (ou un câble USB en "Y", pour prendre les 2 ports USB du PBook
mais le mieux reste encore en FireWire - il ne se contente pas d'être réellement autoalimenté mais la nature du bus FireWire le rend plus rapide qu'USB2 car FireWire est sur un bus DMA (Direct Memory Access) et l'USB a besoin d'une intervention du processeur pour fonctionner, ce qui le rend moins rapide, malgré ses 480MBPs contre les 400 du FW _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 17:06 Sujet du message: |
Je sais bien pour le firewire, mon externe est en FW800, un vrai bonheur ! Mais j'ai voulu faire au moins cher
voici le cable vendu avec le boitier :
Comment brancher tout ça sur le PB ? me faut une rallonge car les deux ports USB sont à l'opposé ? Ça me semble tiré par les cheveux… _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 17:52 Sujet du message: |
je pense qu'il te faut effectivement une rallonge ...  |
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 18:00 Sujet du message: |
tu es sauvé, car tu peux mettre n'importe quelle rallonge dans ce cas  _________________ David
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 19:44 Sujet du message: |
Il te faut une rallonge, c'est pour ca que j'ai changé de disque dur pour prendre un FireWire qui fonctionne à coup sur  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 20:05 Sujet du message: |
Ok, en supposant que le problème vienne de là.
Je n'ai pas les caractéristiques des ports USB d'un macbook Coreduo 2Ghz, mais sont-ils plus puissants que sur mon AB ?
Le click click click est-il symptomatique d'un manque de jus ? _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 20:25 Sujet du message: |
2 origines pour ce click :
- pas assez de puissance (alimentation)
- disque en train de mourir... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 20:28 Sujet du message: |
mai, vu qu'il fonctionne sur une autre machine => pas assez d'alimentation _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 21:36 Sujet du message: |
Bon, ça me rassure si ça ne vient pas d'un blème de mes ports USB.
blackjmac a écrit: | L'alimentation sur les ports USB des portables n'est pas suffisante sauf, si on utilise 2 prises USB du portable pour la connexion du disque. Il existe des boîtiers combo (USB et FireWire) ou les boîtiers FireWire seul dont le port FW délivre une alimentation suffisante pour ce type des disques (et ce n'est pas le cas que des PowerBooks, les disques externes nécessitent, en majorité, l'utilisation d'un double port USB). |
Je ne comprends pas d'où ma question : si je prends un boitier FW400, aurai-je quand même besoin d'une alim supplémentaire ? _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 21:45 Sujet du message: |
Non, si tu prends un boitier FireWire, tout se fera par le même cable. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 22:22 Sujet du message: |
Pourtant, mon Aluice FW800 ne veut pas fonctionner si il n'est pas sur secteur. Ce n'est pas normal ? _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 23:28 Sujet du message: |
Si tu prends un disque 2,5" en FireWire, il devrait etre auto alimenté... C'est simplement une histoire de conception au départ... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Jan 2007 à 23:42 Sujet du message: |
Ok, je change de boitier.
Merci à vous tous.  _________________ MacbookPro 2,5Ghz 4Go ram 200Go/7200 (1250€ sur refurb en décembre 2008)
