tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 11:39 Sujet du message: Problèmes de Trackpad et de Réseau sur un PowerBook 12' |
J'ai deux problèmes qui reviennent régulièrement sur un PowerBook 12" 1.33Ghz sous Tiger 10.4.8.
1/ Le premier. Le trackpad a des ratés :
C'est comme si quelqu'un cliquait sans arrêt dans un coin ou le clic est interdit. Il en résulte des "bong bong" à répétition sans aucunes raisons apparentes. Il arrive aussi qu'il soit impossible de cliquer quelque-part.
2/ Le second. Problème généralisé du réseau :
Il arrive (c'est pas toujours le cas) que le réseau foire complètement tant l'Ethernet que que le Wifi. Il dit que tout fonctionne obtention d'une adresse IP, etc. mais aucun tranfert n'est possible. Le ping est inaccessible sur le routeur (alors qu'il dit qu'il est connecté) et sur l'extérieur.
J'ai fait un reset de la PRAM et une verif des autorisations, mais ça ne change rien sur aucun des deux problèmes. Une installation propre du système n'a pas résolu le problème non plus (au contraire cela l'a amplifié).
Si vous avez des solutions, ... C'est vraiment déprimant.
Merci d'avance. _________________ Martin
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 12:13 Sujet du message: |
Si une installation propre n'a pas solutionné le soucis, a mon avis c'est que c'est matériel, là ca devient plus dur... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 12:28 Sujet du message: |
Je me demande si c'est pas une question d'électricité statique. _________________ Martin
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 12:30 Sujet du message: |
Avant d'attaquer le côté Hard :
1 - pour le TrackPad, as-tu vérifié si le click sur la surface du trackpad n'est pas activé ? Parfois ça pose quelques soucis de fonctionnement
2 - j'essaierai un reset de la NVRAM. Pour les transferts via Ethernet, j'essaierai également de changer le câble - souvent ça foire à cause d'un câble de mauvaise qualité ou endommagé.
3 - pour la connexion WiFi (AirPort), ça peut venir de 2 ou 3 choses :
- mauvais canal WiFi
- dans la configuration réseau, le port airPort n'est pas le premier de la liste
- carte AirPort mourante ou avec des mauvais paramètres (reset NVRAM devrait pourvoir corriger ça)
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 13:08 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Avant d'attaquer le côté Hard :
Oui, j'ai vérifié. Ce n'est pas activé. Par contre, j'avais installé iScroll juste après la réinstallation du système. Vous croyez que cela peut-être lié ?
Je viens de "reseter" la NVRAM. Mais pour le moment aucuns problèmes d'Ethernet ni de Wifi. Enfin ca peut pas faire de mal.
Merci beaucoup pour votre aide. _________________ Martin
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 13:11 Sujet du message: |
tintamarre a écrit: | Oui, j'ai vérifié. Ce n'est pas activé. Par contre, j'avais installé iScroll juste après la réinstallation du système. Vous croyez que cela peut-être lié ? |
on ne peut pas écarter cette éventualité
il n'y aurait pas une mise à jour d'iscroll ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 25 Nov 2006 à 14:04 Sujet du message: |
Il n'y a pas de Mise-à-jour d'iScroll.
Il faudrait que j'essaie de le désinstaller pour voir si ca change quelque-chose mais l'ordinateur est hors de ma portée pour le moment (il est reparti avec son propriétaire). _________________ Martin
