Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 15:24 Sujet du message: Relais wifi carte freebox V4 + Borne Airport Extreme Apple |
Bonjour à tous ...
Je vous écris de mon Alu 15" - 1,25 connecté à la borne airport express apple alimentée par la freebox V4. Ça marche parfaitement, mais : j'ai du mettre la chaine stéréo loin de la Freebox et de la borne. Donc, pas de relais avec la chaine.
J'ai pris la carte wifi Linksys de mon Pismo et je l'ai rentrée dans la freebox.
La diode verte et le redémarrage auto de la freebox me font me dire que la freebox accepte ma carte airport !!
Seulement maintenant je patauge. je voudrais créer un réseau à partir de la carte Linksys de la freebox et faire de la borne express apple un relais pour pouvoir brancher dessus la chaine et mon imprimante Canon Wifi.
L'Alu devra donc être connecté à la borne express qui fait relais.
Est-ce techniquement possible ? Si oui, merci de m'aider pour la config.
Merci de vos lumières  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 15:43 Sujet du message: |
Ça ne serait pas plus simple de mettre un long câble ethernet entre les 2 ? Ces câbles peuvent être très longs (tu peux trouver des rallonges de 50 m).
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 15:47 Sujet du message: |
Je hais profondément les câbles  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 15:48 Sujet du message: |
pourtant, c'est ce qu'on fait de plus sûr en terme de communication réseau  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:09 Sujet du message: |
C'est pas la question  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:15 Sujet du message: |
le souci c'est que l'option WiFi de la FB n'est pas aussi complète qu'une vraie borne WiFi - entre autres, les questions de réglage du relais (borne maître/relais)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:28 Sujet du message: |
Ça marche peut-être bien quand même, non ? Ça m'éviterai d'acheter une deuxième AE pour faire relais. Sinon, free précise que seule sa carte wifi fonctionne dans la V4 ! Vrai ? _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:32 Sujet du message: |
pas tout à fait, il existe des cartes qui sont compatibles mais il est vrai qu'avec la leur, tu ne risques pas d'avoir des soucis.
et ça ne concerne pas que les FB v4. La v4 est la seule (et pas toutes), compatible avec 54MBPs, les autres ne fonctionnent qu'en 11MBPs _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:38 Sujet du message: |
J'ai une Linksys 54G. Elle rentre dans la V4 et la diode verte s'allume, mais je n'arrive pas à aller plus loin. J'ai pourtant aussi fait démarrer la fonction wifi de la V4 en allant sur la page de free et en suivant leur procédure  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:39 Sujet du message: |
alors, ta carte ne doit pas être supportée par la FB.
avec les câbles, rien de tel ne se produit  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:41 Sujet du message: |
Je vais de ce pas commander une wifi free. Ou demander la HD !!
Elle fait wifi-costaud d'office, non ? La borne AE serait un relais sans soucis, non ?  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:46 Sujet du message: |
certes, elle fait du WiFi d'office (en plus de MIMO) mais rien ne garantit qu'elle intègre les options pour activer le relais avec une AEX  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 16:51 Sujet du message: |
Chiotasse !!!!!!!!! Pour en finir : avec une deuxième AE, tout serait facile et nickel ? Je tenterai quand même la carte Free avant  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 17:14 Sujet du message: |
la liaison entre les AEX devrait se faire comme un rien, c'est sûr _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 19:59 Sujet du message: |
Entre 2 Airport Express c'est une mise en place de 30 secondes montre en main... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:11 Sujet du message: |
Mais c'est plus cher
Bon, pour être sûr, je garde le réseau créer avec l'AE actuelle, j'en branche une deuxième sur le secteur près de la chaine et de l'imprimante wifi et roule ma poule ? L'Alu se connecte sur la deuxième AE à la place de la première ? Sinon, je ne peux pas utiliser AirTunes ni l'imprimante depuis la carte airport de l'Alu  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:18 Sujet du message: |
les 2 bornes devraient porter le même nom et avoir le même mot de passe - de cette manière tu aurais un seul réseau _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:23 Sujet du message: |
AH !! C'est tout ?  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:35 Sujet du message: |
Lis notre dossier sur Airport et surtout la partie WDS... _________________ Ludovic
