-Mat-
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 17:18 Sujet du message: Démonter écran ou pas ? |
Salut à tous
Mon Powerbook a maintenant 2,5 ans et du jeu est apparu dans la charnière de l'écran (entre l'écran et la charnière)
J'ai vu qu'il parait assez simple de démonter l'écran.
Pensez vous qu'il est alors possible de remédier à ce petit désagrément ? (vis à resserer....)
Mat |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 17:23 Sujet du message: |
sur un 15", le jeu est, effectivement, dû à une vis de desserrée. Si tu décides de corriger ça, pense à prendre du vernis de blocage pour éviter qu'elle puisse bouger de nouveau mais pour y accéder, tu devrais retirer la cache central. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
-Mat-
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 17:28 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse si rapide !
Qu'est ce que tu appelles cache central ?
Un vernis de blocage... connais pas...tu trouves ça où ?
Mat |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 17:30 Sujet du message: |
Cache central c'est la pièce qui recouvre les charnières, au milieu de la partie basse d'écran
vernis de blocage devrait être disponible dans toutes les bonnes boutiques d'électronique.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
-Mat-
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 17:37 Sujet du message: |
En espérant qu ele cache central soit lui aussi facile à enlever !
En tout cas merci bcp !
Mat |
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 17:43 Sujet du message: |
ce n'est pas dit, déjà, le capot arrière des écrans est fragile - les clips métalliques se tordent facilement et le cache central est vissé et clippé (il contient la carte inverter) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Nov 2006 à 19:49 Sujet du message: |
Il y a 2 vis possible à accuser, l'une est accessible en démontant, par l'autre. Donc c'est la loterie. _________________ Ludovic
