alliante
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 21:07 Sujet du message: Remplacement disque |
Heureux de découvrir une communauté dédié aux portables Apple, je me suis lancé dans le remplacement du disque dur de mon Powerbook G4 1,33 GHz (60Go) par un 7200rpm 100Go Hitachi.
J'ai fouiné pour trouver des tutos/infos de démontage un peu partotu mais je coince au niveau du démontage des 3 ergots du super drive, y a une dizaines de solutions, pousser, tirer, faire levier, utiliser tel outil mais rien n'y fait, impossible d'accrocher ces fameux ergots, de les pousser, rien, ca ne bouge pas.
Quelqu'un aurait-il un tuto clair et précis ou une solution ?
D'avance merci. |
alliante
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 21:18 Sujet du message: |
Oui c'est celui que j'ai suivi ainsi que pas mal d'autres en anglais et fr mais c'est pas très clair, j'ai un outil en L comme le tuto mais je n'accroche aucun ergot, ou alors j'accroche quelque chose mais ca ne bouge pas, sur plusieurs tutos on montre un ergot, sur d'autres 3, je suis un peu perdu  |
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 21:22 Sujet du message: |
essaie de lever le capot supérieur vers l'avant puis, en le basculant vers l'arrière, tu pourras l'enlèver _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 22:32 Sujet du message: |
de chez notre belge préféré  _________________ David
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 23:22 Sujet du message: |
En fait il ne faut pas avoir peur de basculer le capot vers l'avant pour tordre les clips, ensuite le redescendre un peu et ca libère les clips, le capot sort alors tout seul. Il faut alors redresser les clips avant de refermer
c'est la technique la plus simple bien qu'un peu barbare. _________________ Ludovic
alliante
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 23:23 Sujet du message: |
Merci, j'y suis arrivé
En fait j'allais un peu trop loin et je prenais le chassis et pas l'ergot
Disque monté, Tiger en installation
Une petite question, pour la compatibilité MAC/PC il faut du FAT32 ? (Pour mon acien disque monter en externe). |
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 23:24 Sujet du message: |
Soit du FAT32 soit MacDrive installé sur Windows. _________________ Ludovic
alliante
Posté le: Ven 06 Oct 2006 à 23:28 Sujet du message: |
Impeccable, merci de la rapidité des réponses  |
Posté le: Sam 11 Nov 2006 à 17:50 Sujet du message: |
Salut Alliante,
Peux-tu nous faire un petit compte-rendu des performances de ton ordi avec ce nouveau disque?
Est-ce que ça chauffe beaucoup plus?
Ambacharm |
