Maestro_FT
Posté le: Jeu 05 Oct 2006 à 20:00 Sujet du message: Carte Grahique |
Bonjours à Tous
Je fais des étude en communication et industrie graphique, j'utilise les logiciel photoshop, illustrator, x-presse etc et je vais avoir un Macbook. J'aurai aimé savoir si la carte graphique est assé puissante pour utilisé ces trois logiciel? Parce que si sa met 10min pour ouvrir une photo sur photoshop etc sa va vite venir lassan.
merci de votre réponse.
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 05 Oct 2006 à 20:27 Sujet du message: |
La CG intervient très peu à ce niveau.
Ce sera le processeur qui fera le travail, et ... le fait de travailler via Rosetta pour les logiciels non-natifs MacIntel (donc le MacBook).
Pour réduire cette latence avec le Macbook, toujours utiliser 2 barettes de RAM identiques, et minimum 1 Gb.
Photoshop fonctionne via Rosetta pour le moment. Peut-être qu'en utilisant PS7 au lieu de la CS ou CS2, selon tes besoins, cela ira mieux.
Sous OSX, un logiciel ouvert mais non-utilisé ne bloque pas la RAM.
Comme POUR TOUS LES ORDIS, un gros filtre sous PS en tâche de fond sous Rosetta pendant que tu tortures des images RAW dans Illustrator ...
Ca ira pas 2x plus vite avec un Macbook Pro !!! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Jeu 05 Oct 2006 à 20:32 Sujet du message: |
Le MacBook va te surprendre par ses capacités... _________________ Ludovic
