Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 18:37 Sujet du message: Ajout disque-dur dans un G5 |
Est ce que dans un powermac G5 mono 1,8ghz revB on peut mettre un disque dur de 500go (ou 750go) en plus du 80go d'origine, dans l'emplacement libre ?
Je demande ça parce que d'après macway :
"Attention : Si vous avez un ancien G5 (modèles M9020LL/A, M9031LL/A et M9032LL/A), la somme des capacités des disques internes ne doit pas excéder 500 Go."
http://www.macway.com/fr/product/4386/500go-hitachi-sata-35-7200t-16mo-interne-deskstar-7k500-hds725050-kla360.html&bloc=technical
Le problème c'est que dans le manuel d'apple, il n'y a pas cette info, et je trouve rien sur le support :
Installing Internal Storage Devices
Your Macintosh has three internal drive bays: one optical drive bay and two hard drive bays. In most configurations, a single hard disk drive occupies the top hard drive bay and an optical drive is located in the front optical drive bay.
Your computer comes with an optical drive installed, either a SuperDrive or Combo drive. You can replace this drive if you wish.
You can add a Serial ATA disk drive to the empty slot in the hard disk drive bay. The drives must meet these specifications:
Type: Serial ATA
Width: 3.9 inches (102 mm)
Depth: 5.7 inches (147 mm)
Height: 1.0 inch
Important: Use the original Apple cables that came with your Macintosh when you install ATA or optical drives.
Merci[/i] _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 20:25 Sujet du message: |
Tu peux monter jusqu'à 2 disques de 500 Go chacun sans soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 20:34 Sujet du message: |
Ok, merci .
C'est juste pour savoir, par curiosité, pour pouvoir mettre un ou deux disques de 750go, il faut du SATA II ou c'est une limitation imposée par apple sur les powermac? _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:24 Sujet du message: |
D'après MacTracker il n'existe même pas de limitation... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 03 Oct 2006 à 23:26 Sujet du message: |
Je comprends pas macway alors, c'est pas très vendeur .... _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Mer 04 Oct 2006 à 8:13 Sujet du message: |
Disons qu'il faudrait prendre le temps de chercher un peu plus, mais ca ne parait pas incompatible. _________________ Ludovic
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
