Jason O’Grady vient de recevoir son MacBook Pro. Il a déjà lancé une petite série de tests sur celui-ci dont certains sur la batterie, afin d’évaluer ses performances. Ses tests donnent des résultats plutôt concordant avec le reste du marché Dual Core. Voici la configuration de sa machine pour le test en question :
Luminosité de l’écran à 75%
Suspendre l’activité de l’ordinateur si inactif : jamais
Suspendre l’activité de l’écran si inactif : jamais
Suspendre l’activité du disque si inactif : jamais
Réduire automatiquement la luminosité : décochés (deux cases)
Airport/WiFi : On
Bluetooth : On (souris BT connectée)
La machine donne donc les résultats suivants :
MacBook Pro (2.0GHz, 2Go RAM, 100Go DD) :
Estimée : 3 heures, 7 minutes (via la barre de menu)
Avertissement de charge faible : 2 heures, 30 minutes
Mise en veille forcée : 2 heures, 38 minutes
Pour infos, voici les résultats de son PowerBook G4 pour le même test (à l’époque de l’achat) :
PowerBook G4 (1.5GHz, 2Go RAM, 120Go DD) :
Estimée : 2 heures, 53 minutes (via la barre de menu)
Avertissement de charge faible : 2 heures, 9 minutes
Mise en veille forcée : 2 heures, 19 minutes
Voici la procédure indiquée par Apple pour la calibration des batteries de MacBook Pro (page 24 du manuel d’utilisation) :
Charger la batterie du MacBook Pro jusqu’à l’éclairage vert de la LED du chargeur
Poursuivre la recharge deux heures supplémentaires
Déconnecter le chargeur et utiliser la machine jusqu’à sa mise en veille forcée
Le laisser en l’état (veille) pendant au moins 5 heures
Connecter de nouveau le chargeur jusqu’Ã la pleine charge de la batterie.
