ide508 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 61 Localisation: Belgique
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 16:21 Sujet du message: Défaut ? grille aération sur Powerbook ... |
Bonjour za tous
Je viens de réaliser que la grille de la trappe d'aération de l'alu est déformée à un endroit. Comme si elle avait gondolé dû à la chaleur (?)
Rien de bien méchant et cela ne m'empêche pas de dormir, mais je ne voudrais pas que cela s'aggrave...
Qq'un a t'il déja remarqué cela ?
A part cela, que du plaisir !
Merci.
 _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant" 640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9 |
MrSlip PowerBook de Rose
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 17:15 Sujet du message: |
alors oui , j'ai le meme soucis.
ce n'est rien de bin mechant, et ca ne va pas specialement empirer.
ca va plus ou moins se reformer, se deformer en fonction de la chaleur de temps en temps.
ce que j'avais fait pour attrenuer un peu, et pour le reformer, j'ais plier un gros bout de papier que j'ais doucement coincer dans la fente entre l'ecran et le clavier et j'ais laisser l'ordi refroidir.
enfin ce n'est pas miraculeux, mais c''est un placebo :
dans tt les cas, pas d'inquietude a avoir. _________________ AluBook 15" 1,67 GHz, 512 Mo, 80 Go |
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 18:36 Sujet du message: |
Merci de ton avis, MrSlip
Perso, ce que je viens de faire, c'est de glisser un latte de bois d'un cm sous l'arrière du PowerBook afin d'en améliorer la ventilation...
Qu'est ce que cela doit être avec les MacBook  _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 19:18 Sujet du message: |
vous n'avez qu'à lire les dernières news - il y a un bel article sur la chaleur des MacBooks Pro, images thermiques à l'appui  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 20:20 Sujet du message: |
C'est un Alu Black dans la news
Les Alu 15" avaient déjà ce soucis de grille qui se déforme, pas de panique, c'est du plastique, c'est chaud, c'est normal  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 22:58 Sujet du message: |
et de tte manieres il est en effet conseiller de surmonter sur pwb sur quelques choses.
je crois que c'est pacis ou blacj jmac qui disais de le poser sur des bouts de bouchons en lieges.
moi persoj'ais acheter un podium pad (voir apple store) et j'en suis ravis, c'est chers pour ce que c'est cependant trés pratique pour travailler dans son pieux voir plus si affinité.
et puis si ces ptites betes non pas de defaux, elles n'ont pas de charmes n'est t'il pas !? : _________________ AluBook 15" 1,67 GHz, 512 Mo, 80 Go |
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 23:06 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est un Alu Black dans la news
Les Alu 15" avaient déjà ce soucis de grille qui se déforme, pas de panique, c'est du plastique, c'est chaud, c'est normal  |
Bein voilà, tout va donc pour le mieux dans le meilleurs des mondes  _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Posté le: Sam 16 Sep 2006 à 6:12 Sujet du message: |
on en avait déjà parlé dans d'autres sujets... c'est dommage ce souci touche un grand nombre de machine malgré tout..  _________________ Vincent
Fab48rm7 PowerBook de Coton
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 11 Localisation: Paris 12 Bastille
Posté le: Sam 10 Nov 2007 à 22:30 Sujet du message: |
Hello, je me permets de faire remonter le topic car j'ai remarquer un truc bizarre sur mon Pwb G4 (2005)
J'avais déjà signalé une "torsion" de la grille, c'est du plastoc. Certes, c'est normal.
Mais depuis peu, j'observe un autre phénomène. Sur la charnière, il y a des traces de, comment dire, ... "brulé", des taches foncées, noircies qui correspondent plus ou moins au dessin de la grille. (un peu le meme effet que lorsque vous approcher une flamme d'un bout de bois, vous voyez?...) Et ce n'est pas un vulgaire reflet, la tache s'enlevant avec un doigt humidifié.
Le phénomène ne touche que les extrémités de la charnière, soit au dessus des taches Esc, F1, F2 et F11, F12,Eject.
Je viens de le voir. Alors les applications qui chauffent le plus, sont VLC et EyeTV que j'ai depuis peu. Je voudrai savoir qu'en penser? Vous avez déjà observez ce phénomène? Certes les taches s'en vont facilement, mais j'ai vraiment l'impression que ca chauffe sévère au point que les ventilateurs saturent un peu.
Je suis encore sous apple care...on s'est jamais. Je peux toujours aller ds un shop à Paris pour vérification.
Dites moi quoi. Merci.
PS: j'ai pas d'APN digne de ce nom. mais je pourrai essayer d'en trouver un pour vous montrer. _________________ "Gode saves the gouines" |
Posté le: Sam 10 Nov 2007 à 22:33 Sujet du message: |
ce ne serait pas un PowerBook d'un fumeur par hasard ? (je ne déconne pas mais ça peut bien en être la cause)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 10 Nov 2007 à 22:42 Sujet du message: |
Ah non!! Je vous promets que non!!! Peut être que c'est la fine couche poussière qui est "cramée" mais non non, je ne fume pas!!!. _________________ "Gode saves the gouines" |
Posté le: Sam 10 Nov 2007 à 23:08 Sujet du message: |
c'était une éventualité, pas une accusation mais ça reste une piste d'exploration  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 11 Nov 2007 à 0:17 Sujet du message: |
Ca peut etre simplement des traces de poussières (comme avec un tableau au dessus d'un radiateur au mur...).
A mon avis rien d'alarmant. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 0:45 Sujet du message: |
Bon, pour le problème de "fumage"......je suis allé à un service de maintenance (Paris 5ème, Rue des Carmes)
Le gars m'a dit rien d'alarmant. il m'a demandé aussi si j'étais fumeur (!!!)
Pour lui rien de grave, tant que la machine tourne, il y a pas de souci.
Bon je tente une photo (de médiocre qualité, mais en espérant que ca passe)
++ _________________ "Gode saves the gouines" |
Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 9:06 Sujet du message: |
C'est en effet typique de ce qu'on disiat : environnement fumeur ou poussiéreux. _________________ Ludovic
