(960) [PB-fr] Les points chauds d’un PowerBook
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2006 à 22:26    Sujet du message: (960) [PB-fr] Les points chauds d’un PowerBook Répondre en citant
Mon frère a fait une expérience intéressante avec son PowerBook Alu 1,67 GHz 15". Il a mesuré la température avec un appareil spécial et voici les résultats :
J’ai fait ces mesures l’ordi faisant un encodage de iDVD vers une image disque (c’est le plus rapide que je connaisse pour le faire chauffer et ventiler !) et sur batterie uniquement (j’avais pas le chargeur malheureusement pour voir sur un cycle de charge :( )
La première, c’est au bout de 4 minutes d’encodage... on voit bien que ca chauffe uniformément le long de la charnière surtout, plus a gauche qu’a droite... et surtout, ce point chaud juste en bas a droite du trackpad (moteur du DD peut-etre ??!?!?). A droite, on voit l’échelle de température, la de 18 a 37°C, (déja pas mal !). Tout en haut a droite, c’est la température au centre de la croix.
La deuxième, au bout de 11 minutes d’encodage. On voit très bien que maintenant les ventilos se sont mis en route et diffusent la chaleur sur le bas de l’écran.On est déja a 41°C au plus chaud maintenant.
La troisième, 1min30 plus tard, ca chauffe... 46°C ! Du coté, comme ca on voit que ca chauffe sur l’épaisseur.
La quatrième, 5 minutes plus tard, de dessous. On voit bien que c’est toujours a gauche que ca chauffe plus et aux ventilos (normal, ils aspirent l’air chaud !). Mais je pensais voir plus chaud que ca du coté de la batterie... Pas mal pour une qui risque d’exploser d’après Apple !!!
La dernière, Environ 20 minutes d’encodage, juste pour voir que la température reste la meme depuis que les ventilos sont en route (comme quoi ils bossent bien !). Par contre, les zones chaudes que le souffle créé au bas de l’écran s’étalent de plus en plus (normal, a force de souffler chaud, ca gagne de la distance)
On voit clairement que le disque dur chauffe un peu mais sans plus (sous le trackpad) mais surtout que la grande grille à l’arrière de la machine n’est pas inutile du tout.
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
et sut ton macbook , ça donne quoi ? Confused
Tetraam
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
experience vraiment interessante ! a tenter sur un PB 12" (je ne dit pas ca parceque j'en ai un roooo les mauvaises langues... ihih)
ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
MacBook AIR 13", 1,86GHz unibody, 2GO DDR3, 128GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion, cinema display Plexi 20"
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux être fière d'avoir une poële pour faire cuire des oeufs ... Very Happy
j'ai la berlu ou c'est l'avatar de notre admin sur cet alu 12" où un oeuf est en train de cuire !! Confused je n'avais jamais fait attention ....
Tetraam
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
roooooo le messant oui j'avai remarqué qu'il chauffait pas mal enfin bon t'en qu'il tien ses 5 h d'autonomie je lui en voudrais pas ihih
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait en effet une expérience à faire sur d'autres machines, mais faudrait les avoir sous la main pour ca Razz
Palex
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, pas de problème, vous me donnez les machines sur lesquelles faire les tests et je continue ces belles expériences RazzRazz
iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil Smile.
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer.
Palex
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, a 46°C maxi, tu va mettre du temps a le cuire ton oeuf Wink
Gamoul
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2006 à 1:25    Sujet du message: Répondre en citant
46 c'est très froid.
Sinon, ça chauffe plus vers la gauche en bas de l'écran car c'est là qu'est le CPU.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2006 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
je t'enverrais bien mon 12" avec iTunes, VLC, quelques app en JAVA, etc... pour voir ce que cela donnerait à l'extérieur, car à l'intérieur ça bout à plus de 66°C Razz
Palex
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 9:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nous sommes bien d'accord, ce n'est nullement la température processeur ou autre, c'est des vues d'ensemble de la température de surface, ce qui est bien interessant pour analyser les capacités de dissipation thermique.
Voila, juste une petite précision pour ceux qui pouvait avoir un doute. T'oh
