Changer la pile d'un Wallstreet
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Chong a écrit:
Si ta batterie marche normalement (administrateur merci de me dire si je ne me trompe pas) mais que ta pile interne est morte, et bien normalement tu ne dois pas avoir ce problème puisque c'est la batterie qui garde ces infos (la pile interne n'intervient que si ta batterie est vide).
la batterie ne garde aucune info, elle est là pour fournir l'énergie à ton mac, et c'est tout. la fonction de la pile est, entre autre, de conserver les paramètres de démarrage en OpenFirmware, paramètres qui donnent des infos essentielles à chaque démarrage de ta machine. si la pile est morte, tes paramètres de boot se réinitialiseront à chaque démarrage, c'est la raison pour laquelle l'horloge se réinitialise. et si des fichiers de config sont récemment enregistrés (donc datés), à chaque démarrage ils seront écrasés puisque considéré comme une aberration temporelle (aucun OS ne sait interpréter au démarrage des fichiers post datés, à ma connaissance). voilà pourquoi je suggère de changer cette pile interne... Smile
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
en fait sous linux comme sous macos 9 et X (jaguar ) je n'ai aucon soucis de conf (je lance une synchro reseau des le boot) et la remise a zero de mon OpenFirmware ne pose pas de soucis puisque la conf de base me permet de booter sur ces 3 os sans soucis.
ma question etait :
lorsque l'on lance XPostFacto je me rends bien compte qu'on passe des options de boot a ce fameux openfirmware, mais es ce que ces options sont necessaires par la suite pour lancer panther.
Il faudrait que je prenne le temps d'aller acheter cette fameuse pile et de decouper le feuillet qui courcircuite mon alim et rends ma baterie inoperante, mais ...
Etant donne que pour l'instant je n'en avais pas la necessite hors tension
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Anonymous a écrit:
ma question etait :
j'ai déjà lu des témoignages parlant d'une impossibilité de démarrer causée par la pile interne, mais je ne suis effectivement pas certains que les options de boot soient essentielles au démarrage de ton powerbook sous Panther. je te conseille d'aller fouiller sur le forum d'apple.
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
Personnellement j'ai utilisé XPostFacto uniquement pour lancer l'installation.
Aujourd'hui je ne l'utilise plus... et Panther fonctionne bien !
Pour tes soucis d'alim j'ai le même problème, j'ai regardé le fichier pour démonter la machine mais je n'ai pas eu le courage de le faire...
Donc si tu peux envoyer des photos quand tu l'auras fait... Wink
Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage est super simple...
Sinon j'ai une pile de dispo !!
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! Confused ça peut m'interesser aussi pour la pile.
Sinon pour le démontage si tu as des photos ou des explications. Wink
Nat
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
allez voir ce dossier Very Happy .
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
déjà vu...
le problème c'est juste d'atteindre l'alim et de découper le feuillet !
Nat
MessagePosté le: Mar 16 Déc 2003 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage se fait tout seul. Tu enlèves l'écran (4 vis) puis carte proc, modem et DD. Enfin tu attaques le dessous et le tour est joué... Et une fois que tu es à ce stade, ben tu t'occupes de la pile Wink
vinc38
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
tentive de demontage:
j'ai ete jusqu a demonter: le DD, la carte proc, le modem, les charnieres
effectivement c'est assez simple mais ca semble tellement fragile ....
mais le soucis c'est que je ne vois pas de quel feuillet vous parlez ?
j'ai bien un fond de carcasse couleure bronz (on imagine que c'est conductible) mais il est incruste et je ne vois pas comment le couper sans le gratter (un peu bourrin) .
Je n'est d'ailleurs pas encore identifie le lieu de court-circuit avec l'alim: mais d'apres ce que je lit je ne suis pas alle assez loin... vous confirmez ?
je ne cherchais pas la pile, mais le court-circuit.
qq aurait il une photo precise de la partie a couper ?
pour la pile: je suis preneur !
a garder
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la pile j'en ai qu'une, alors Ghong ou toi, le premier sera servi Wink
Sinon la partie du court-circuit, c'est au niveau du connecteur secteur avec cette feuille en cuivre... Maintenant il faut en effet aller plus loin dans le démontage et ouvrir le dessous de la machine.
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait aussi le démontage complet cette nuit. J'ai bien vu une sorte de feuillet mais je ne vois pas en quoi elle ferait contact !!!!
J'ai remonté le tout sans rien découper...
Donc si quelqu'un a des photos !!!!!
Pour la pile je me renseigne avant de te donner une réponse, j'ai plusieurs pistes parce que je dois aussi racheter des charnières....
Nat
vinc38
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
comment faut il faire pour te la commander, combien la vends tu , sachant que j'ai aussi d'autres contacts sur grenoble (d'ailleurs taho ne m'a pas recontacte comme prevu .....)
Pour la feuille : il s'agit bien de cette sorte de pate incrustee a la caisse ?
c'est pile au niveau de la fiche de connexion du secteur ?
a garder
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vu une feuille de cuivre sous un scotch jaune au niveau du connaecteur d'alimentation (enfin un peu plus loin sur la gauche), mais comme je l'ai dit elle ne fait pas contact avec l'alim !
si je la retire ça fera quoi ????
Nat
vinc38
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
la pile en question , c'est bien une Pile (Startup) Lithium 3.6V (ronde) 850 mAh
a garder
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
La pile dans un WallStreet est plate et sous le repose mains droit...
J'en ai qu'une en vente, donc les négociaitons en privé : lpascalon@powerbook-fr.com
Sinon le court-circuit, j'ai pas plus d'info que vous, puisque jamais vu ni testé l'opération... Mais il semble que ca marche.
vinc38
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ch-vox"]
Chong a écrit:
. et si des fichiers de config sont récemment enregistrés (donc datés), à chaque démarrage ils seront écrasés puisque considéré comme une aberration temporelle (aucun OS ne sait interpréter au démarrage des fichiers post datés, à ma connaissance... Smile
merci je vois bien que t'es le roi de la redirection mais, ta citation est pas tout a fait exact, ou plutot il est tres facile de la chinter je genere regulierement des fichiers de conf, et lorsque je reboot apres une coupure de courant (en 1973) la nouvelle synchro time me remet a l'heure.
l'utilisation des fichiers de conf est alors temporellement correct .
je n'ai jamais eu de soucis sous qq OS que ce soit, et encore moins avec les DD.
ma question etait : es ce que ces options mises par Xfactor (nvold ....) sont indispensables au reboot de panther ?
cela dit je vais teste ce soir .... donc merci quand meme.
a garder
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
la réponse : NON !
Ps: désolé mais la citation que tu fais n'est pas de moi...
Nat
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2003 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas moi qui est ecrit Chong a écrit : mais le bouton a citer
(desole je n'ai pas efface les bonnes lignes et etant donne que ch-vox t'avait cite dans sa reponse....)
et merci pour ta reponse
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 2003 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci a Chong pour sa reponse efficace mais quand on sait pas on s'abstient !
En effet la desactivation du cache L2 mise en place par Xfactor est indispensable pour le boot de panther.
En effet si je reboot sous panther apres l'install pas de soucis, j'essai de booter en os 9 sans succes, il reboot toujours sous panther.
Qu'a cela ne tienne, je debranche le secteur (etant donne que ma pile est morte et que ma batterie n'est pas dans son slot) l'OF se re-initialise, et la surprise, je reboot en os9.
Par contre lorsque je clique sous demarrage (tableau de bord) plus de panther en vue, je re-telecharge Xfactor sous ox9 et remet en place le bootx (os10) qui va bien = (sans le cache L2+ old NDRVs) et la reboot sous panther OK.
conclusion, tant que je n'ai pas trouve (j'ai pas cherche) a booter os9 sans L2 et avec le old NDRVs je ne changerai pas ma pile puisque c'est le seul moyen pour moi de booter sous os9 donc sous linux puisque le bootx (os9) que j'ai ne tourne pas sous os10
merci quand meme a tous , je suis sur que ces aides partaient d'une bonne intention. Et puis si je suis pas content, on est jamais mieux servi que par soit meme !!! ( les testes continues)
