Mousse thermique
tica68
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2006 à 16:03    Sujet du message: Mousse thermique Répondre en citant
Salut à tous,
Voila je suis à la recherche de "mousse" thermique : enfin je dois mal m'exprimer, mais c'est le seul terme qui me vienne à l'esprit. Je recherche de quoi remplacer cette espece de mousse bleu qui se trouve entre le radiateur et la carte graphique de mon 12" (jai un 12" 1ghz).
Ayant deja demonter l'ensemble pour mettre de la pate thermique sur le processeur il y a pas mal de temps, la temperature de ma carte graphique a atteind recemment des sommets (jamais atteinds) 70°C. Alors qu'elle se stabilisait aux environs des 60°C maxi (aprés le remontage), elle a evolué vers les 62-63°C quelques mois plus tard, pour maintenant atteindre les 70°C maxi Sad. Elle arrive à ce chiffre sur lecture d'une capture DV avec Quicktime.
Je supçonne cette espece de mousse, qui visiblement permet la dissipation de chaleur vers le radiateur, de ne plus etre aussi efficace qu'auparavant.
Merci à tous ceux qui me donneront l'info sur le nom exact ( Smile ) et de l'endroit où je pourrais m'en procurer !
J'ai deja penser à virer cette mousse pour la remplacer par une cale en cuivre + pate thermique sur les deux faces. Mais je n'ai pas de quoi determiner l'epaisseur optimale de celle-ci.
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2006 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un simple patch thermique il me semble.
tica68
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2006 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Merci pour l'info, je vais chercher ça sur le net.
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2006 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
pas patch , mais un pad ( un pad thermique )
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2006 à 5:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un gros carré de scotch double face ! Laughing
Very Happy
pas sûr que ce soit le pad qui soit en cause, je te conseille de surveiller l'encrassement des ventilo, bien souvent la raison vient du système de refroidissement supérieur, le pad ne bouge plus et s'use très peu.
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2006 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
c'est pour arrêter de fumer Razz
tica68
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2006 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je posai la question parce que je me suis dit que ça pouvais porter un autre nom Smile. C'est pas double face et c'est reajustable contrairement à ce qui est appellé "pad" dans le monde pc.
Coté ventilo c'est nickel.
Et de toute façon je pourrais pas de suite regler le pb si je devais changer le pad : hier j'ai demonter mais arrivé au radiateur impossible de retirer une des vis à ressort au niveau du proc. Elle tourne dans le vide Surprised .
J'ai mis le 12" à pleine charge pendant une heure les temperatures proc et CG restaient stables ... et comme je compte le remplacer par un macbook dans quelques mois, je laisse comme ça.
En tout cas merci pour vos reponses
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2006 à 7:01    Sujet du message: Répondre en citant
la vis qui tourne dans le vide arrive assez souvent... Sad
on en a parlé dans un article lié au démontage raté d'un ibook :
http://www.powerbook-fr.com/news/mb-fr_reparation_malheureuse_d_un_ibook_g4_800_article930.html
tica68
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2006 à 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement j'avais deja lu cet article.
Mais le probleme qui se pose avec le powerbook 12" c'est qu'il faut demonter le radiateur pour pouvoir acceder à la vis defectueuse sous la carte mere. Un lien trouvé sur le forum ICI. On voit bien que pour resoudre le probleme c'est plutot delicat Confused . Mais bon, le proc ne surchauffe pas dans l'etat, alors comme je l'ai dit plus haut je laisse courir ... y a pas peril en la demeure pour le moment. Very Happy
Ah oui , felicitations pour le site Smile
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2006 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les compliments Smile
