O PowerBook de Corail
Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 9:47 Sujet du message: Adaptateur secteur capricieux |
Soit un PwB Titanium 1GHz avec alimentation secteur 65 W, bloc carré.
L'alimentation a fonctionné normalement depuis que je l'ai.
Maintenant, la batterie étant chargée, l'icône de batterie montre l'absence de l'adaptateur secteur (pourtant il est connecté).
ISA aussi dit qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur :
Adaptateur secteur (watts) : 0
Connecté : Non
Je re-connecte l'alimentation et elle se coupe au bout de 3 ou 4 secondes.
Lorsque la batterie est déchargée, l'alimentation se coupe au bout de quelques minutes. Elle ne se connecté pas seule lorsque la batterie redescend. Il faut débrancher et rebrancher pour que le bloc alimente un moment.
Je précise qu'il est ainsi si je débranche le bloc de la prise secteur. Par contre, si je débranche et rebranche la fiche à l'arrière du PwB l'alim ne fonctionne pas du tout.
Quelqu'un a fait cette expérience ?
Idées, solutions ?
PwB Titanium 1GHz
Version du système : Mac OS X 10.4.6 (8I127)
Vitesse du processeur : 1 GHz
Mémoire : 1 Go
Version de la ROM de démarrage : 4.5.3f2 |
Posté le: Lun 21 Aoû 2006 à 18:18 Sujet du message: |
Tu utilises le chargeur avec la prise "rallonge" c'est à dire avec la terre ou directement sur le mur ?
Sinon ton alim est peut etre morte... Voir notre dossier à ce sujet  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Aoû 2006 à 9:07 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu utilises le chargeur avec la prise "rallonge" c'est à dire avec la terre ou directement sur le mur ? |
directement sur le mur avec le cable d'origine, comme d'hab.
Mais aujourd'hui il charge ! |
Posté le: Mar 22 Aoû 2006 à 9:08 Sujet du message: |
Ton installation électrique ne doit pas etre des plus fiables... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 22 Aoû 2006 à 20:46 Sujet du message: |
O a écrit: | lpascalon a écrit: | Tu utilises le chargeur avec la prise "rallonge" c'est à dire avec la terre ou directement sur le mur ? |
il ne serait pas connecté sur une autre prise de courant par hasard ? On a déjà vu des adaptateurs capricieux qui se mettent en protection selon la prise de courant/moment de la journée/on ne sait pas quoi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Aoû 2006 à 13:08 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: |
il ne serait pas connecté sur une autre prise de courant par hasard ? On a déjà vu des adaptateurs capricieux qui se mettent en protection selon la prise de courant/moment de la journée/on ne sait pas quoi  |
sur une autre prise ?
par hasard ?
Pas par hasard ! C'est un portable voyageur et et il puisse dans une multitude de prises ! Par contre, lorsque j'ai dit "Mais aujourd'hui il charge !" c'était sur la même prise.
Mais, merci pour ce "On a déjà vu", c'est bien ce que je cherchais et la prochaine fois, je ne m'inquiète pas.
Bonne journée
O |
