joebarteam PowerBook de Chypre
Inscrit le: 12 Juil 2006 Messages: 62 Localisation: st-maxime VAR
Posté le: Jeu 10 Aoû 2006 à 21:08 Sujet du message: internet sur mon macbook |
bonjour je vais chercher mon mac ce week end je suis actuellement chez wanadoo /orange pour l'adsl et apparament d'apré eu le modem thomson speed toutch 330 n'est pas compatible avec un mac donc je vous demande si je peut me debrouilller pour l'installer sur mon MB ou pas voila merci d'avance |
PiM12 PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 10 Aoû 2006 à 22:37 Sujet du message: |
c'est la version USB ? ou la version RJ45 ?
car il me semble qu'il n'y a pas de souci avec les modems NON usb.
Sinon si tu as un autre ordi, bin utilise le comme serveur pour le net en attendant de te trouver un modem compatible.
Le mieux c'est avec le wifi, il y aura pas de pb de compatibilité _________________ Macbook CD 2Ghz - 2Go Ram - 160 Go 7200tr - Imac C2D 2,16Ghz - 20p |
Posté le: Jeu 10 Aoû 2006 à 23:01 Sujet du message: |
c'est la version USB que j'utilise donc si jai bien compris c'est mort pour moi je vais devoir acheter une live box laquel prendre si c'est la meilleur solution ?
edit : ps comment à tu fait pour placer ton DD d'origine en DD externe pour ton mac book à tu acheté un boitier et quel logiciel utilise tu pour msn sur ton MB |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 8:34 Sujet du message: |
Les modems USB ne fonctionnent pas encore sur Mac Intel...
Sinon l'autre solution, tu branches ton USB sur un ton Mac actuel et un cable réseau entre les 2 pour partager la connexion.
Mais le mieux c'est de changer de modem  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 9:43 Sujet du message: |
Par ailleurs, tu n'es pas obligé de prendre le modem du FAI - il existe une quantité considérable de produits compatibles chez Netgear, Linksys, Netopia et d'autres (mais ces trois là semblent être bien sérieux).  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 11:34 Sujet du message: |
merci à tous pour toi blakcjac aschant que je suis en 1024 quel modem serait le mieux pour pas cher
lpascalon pense tu que le partage de connexion soit efficace et qu'il soit difficile à réaliser parceque j'ai pas envie de me prendre la tete
ps : y a deux trois terme que je capte pas dans les reseau : routeur, FAI  |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 11:42 Sujet du message: |
Un routeur permet d'avoir une connexion constante, sans devoir utiliser la configuration de connexion par l'ordinateur. De plus, il permet de connecter plusieurs machines en simultané pour partager la connexion internet entre plusieurs ordinateurs.
FAI = Fournisseur d'Accès Internet
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 12:21 Sujet du message: |
merci blackjac je vien de trouver un truc dans mon placard
cest un belkin je te le decris avant de t'envoyer une photo que j'aurais tout à l'heure c'est marqué point d'accés réseau sans fil (WIFI ou non ??? ) je l'ai connecté à mon pc et je ne sait pas réellement à quoi ca sert j'espere que ca diffuse ma connexion en wifi dans ma maison en passsant par mon pc portable
donc voila merci de tes conseille et je pense que tu pourra me guider quand je te passerais la photo
c'est ca : http://www.france-hardware.com/catalogue/reseaux/points_acces_wifi/fiche_006437.html |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 15:54 Sujet du message: |
joebarteam a écrit: | c'est la version USB que j'utilise donc si jai bien compris c'est mort pour moi je vais devoir acheter une live box laquel prendre si c'est la meilleur solution ?
c'est pas mon DD d'origine que j'ai en DD externe, c'est le DD de mon ancien portable (paix a son ame). Je pense pas qu'il y ait des boitier pour brancher des DD sata en tant que DD externe. A voir ?!
Pour msn, j'utilise Adium, j'avoue ne pas avoir chercher a tester d'autre logiciel etant satisfait de celui ci. _________________ Macbook CD 2Ghz - 2Go Ram - 160 Go 7200tr - Imac C2D 2,16Ghz - 20p |
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 11:43 Sujet du message: |
un pti up pour savoir si mon boitier belkin sert à quelque chose  |
Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 12:06 Sujet du message: |
il sert à donner un accès WiFi sur un réseau - genre Borne AirPort mais il n'est pas équipé de modem.
Si tu as un modem ADSL Ethernet, tu pourrais utiliser ton boîtier pour te faire un réseau WiFI. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 11:11 Sujet du message: |
en faite j'ai à la maison un ordi sous windows actuellement connecté à internet par un modem (non compatible avec le mac) et j'ai aussi ce boitier.
Pense vous que je peut connecté mon modem à mon pc ainsi que le boitier belkin et faire passer la connexion de mon modem au wifi par le pc ? |
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 11:39 Sujet du message: |
Techniquement oui, mais le réglage du PC pour le partage de connexion, je ne suis pas très doué pour l'expliquer. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 11:57 Sujet du message: |
quelqu'un pourait m'aider dans mon pti reseau ??  |
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 19:58 Sujet du message: |
PiM12 a écrit: | en gros : sous ton PC, tu active le partage de connexion internet. Tu vas donc dans le panneau de config, et tu vas sur connexion. ensuite tu vas sur ta connexion internet, la dans les onglet ily a un truc a cocher pour dire : activer le partage de connexion.
quand tu fais ca, XP te previens k'il va modifier ton adresse IP en 192.168.0.1 (ou quelque chose comme ca avec un 0.1 a la fin, note bien cette adresse).
une fois ke cela est fait normalement (je dis bien normalement car si tu as des antivirus, des firewall.... ca change un peu car il faut faire accepter le transfert...) bin tu partages ta connexion internet.
mainteant sur ton mac, il faut ke gere ton reseau, dans ta fenetre de configuration reseau, tu stipules une passerelle , dans mon cas c'est 192.168.0.1, (toi ca depend ce que windows t'as donné), et il faut egalement mettre cette adresse dans un DNS.
Voila, j'espere que tu as compris ... je reconnais que c'est pas trop bien expliqué, mais sous windows je sais le faire, sous mac j'avoue ke j'ai réussi mais je ne sais plus trop comment  |
Posté le: Lun 14 Aoû 2006 à 20:06 Sujet du message: |
merci pim 12 j'avais pas vu je vais essayer je te tient au courant |
