Nynon PowerBook de Coton
Inscrit le: 18 Juil 2006 Messages: 12 Localisation: Quebec
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 1:38 Sujet du message: Apple works capricieux |
Nouvelle utilisatrice Mac, je suis face à un problème avec Apple Works
Suite à un bug, j'ai du réinstaller et depuis Apple Works commence à s'ouvrir, mais reste coincé ; je ne peux ni quitter, ni ouvrir quoi que ce soit...
Et si je force à quitter, il met au moins plusieurs secondes 25 à 30 secondes exactement
auriez vous une solution à me proposer?
P.S : je suis une amie débutante d'un de vos membres Québécois |
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 4:56 Sujet du message: |
salut Nynon et bienvenue,
regarde dans la FAQ de notre forum (foire aux questions) et jette un œil dans la trousse à outils : si tu tentes une réinitialisation des autorisations, tu arriveras peut-être à solutionner ton problème.
tiens nous au courant  _________________ Vincent
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 6:27 Sujet du message: |
Balance aussi à la poubelle le(s) fichier(s) de préférence de l'application. Des préférences abîmées peuvent aussi expliquer çà. _________________ Éric
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 12:43 Sujet du message: |
les fichiers preferences ... tous les fichiers preferences? |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 13:55 Sujet du message: |
Nynon a écrit: | les fichiers preferences ... tous les fichiers preferences? |
non
QUE ceux d'Appleworks!!
tu en as à 2 endroits
maison / bibliotheque/Preferences / Appleworks
et un fichier plist là
maison /bibliotheque/ Preferences/ com.apple.appleworks.plist
tu peux les déplacer ( par exemple sur le bureau) avant de les jeter plus tard si tu ne les réutilises pas
et relancer Appleworks ( des fichiers neufs et propres les remplaceront)
ca et réparer les autorisations
Mettre certaines preferences neuves et réparer les autorisations
Tu viens de te voir expliquer ce qui répare 90% des soucis d'applications sous Mac OSX
( va dire ca à un windozien.... et il est vert !!) |
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 14:09 Sujet du message: |
prefs jetees et remplacees et autorisations refaites avec Cocktail, mais rien a faire
la roue tourne dans le vide et appleworks reste a moitie ouvert, il quitte plus rapidement si je le force a quitter, une seconde, c'est mieux
je ne suis pas familiere avec ma machine, du coup je m'en sert de moins en moins
je vais appeler apple canada si un support technique existe, merci de vos conseils, les forums c'est aussi une premiere pour moi |
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 17:27 Sujet du message: |
Il n'y a qu'AppleWorks qui ne fonctionne pas normalement ?
Au fait, quelle est ta machine et quelle la version de MacOS utilisée ?
Et tant qu'à faire : quand tu dis "j'ai dû réinstaller", qu'as-tu réinstaller ? Seulement Appleworks ou tout MacOS ?
En comprenant le contexte, peut-être aurons nous des indices… _________________ Éric
Posté le: Mar 18 Juil 2006 à 18:16 Sujet du message: |
vu le contexte et le manque de familiarité de la machine je dirai
-bien verifier que la reinstallation ( d'AW ou du systeme?) fut correcte
et
pour la réparation des autorisations
prendre l'outil intégré ( utilitaire disque ) plutot que Cocktail ( parfois capricieux) |
arni PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 04 Déc 2002 Messages: 665 Localisation: France
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 15:28 Sujet du message: |
ONS99 a écrit: | Il n'y a qu'AppleWorks qui ne fonctionne pas normalement ?
En comprenant le contexte, peut-être aurons nous des indices… |
Je réponds pour Nynon,
Sa machine est un iMac G5 (il n'est pas portable, mais presque )
Mac OS 10.3.8
Connexion basse vitesse internet (très très basse en fait)
Nous avons réinstallé AW plusieurs fois sans succès et ce n'est que cette application qui fait défaut. _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com |
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 16:20 Sujet du message: |
Réinstallé comment ? _________________ Ludovic
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 19 Juil 2006 à 18:49 Sujet du message: |
arni a écrit: | Nous avons réinstallé AW plusieurs fois sans succès et ce n'est que cette application qui fait défaut. |
vu sur le forum apple :
AppleWorks slow? Spinning ball appears?
These symptoms are usually caused by a full Recent Items folder, or less commonly, a full Auto Save folder. Follow these steps to empty the Recent Items folder or Auto Save folder.
1. Quit AppleWorks.
2. Delete the contents of AutoSave and Recent Items (Folders)
~/Documents/AppleWorks User Data/Starting Points/Recent Items
(~/Documents/Données Utilisateurs Applework/Points de départ/Éléments récents)
~/Documents/AppleWorks User Data/AutoSave
(~Documents/Données Utilisateurs Applework/Auto-enregistrer)
3. I t was also reported that deleting the following also solved a problem...
~/Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist
4. If you do not use either the Recent Items or Auto Save (aka Auto Recovery) features of AppleWorks you can disable them from the AppleWorks Preferences.
THEN... if AppleWorks still will not launch:
1. Open your Applications folder, and then the AppleWorks folder. You should see the AppleWorks icon and several "supporting folders" (AppleWorks Essentials, AppleWorks Extras, Starting Points, etc.)
2. Control + Click on the AppleWorks icon and select "Show Package Contents"
3. Double-click to open the Contents folder. Here's where the problem is.
4 You should see 3 folders and files. The folders should be named MacOS, MacOSClassic and Resources. In all the incidents I've seen, the "MacOS" folder has somehow been renamed with some long obscure cache-like number. Rename this folder MacOS (be sure to type it exactly like this, no space)
5. Close the Contents folder and Package folder and try to launch Appleworks.
6. Smile!
If this does not work for you, (there was one incident that the above fix did not for me), highlight the MacOS folder and duplicate it. Toss the original and rename the copy to Mac OS. For some reason the copy worked.
george _________________ No more Comic |
Posté le: Jeu 20 Juil 2006 à 2:00 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Réinstallé comment ? |
à partir du Cd de back up. _________________ Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Posté le: Dim 23 Juil 2006 à 2:23 Sujet du message: |
Philpask a écrit: |
1. Quit AppleWorks.
george |
Un grand merci pour votre aide en particulier George qui m'a donné la solution
enfin je vais pouvoir travailler.  |
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 2:22 Sujet du message: |
Juste une observation ... j'ai un ? qui apparait en haut de la fenetre du finder, ce ? est a droite des icones en haut
Une idee de ce que c'est? |
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 8:00 Sujet du message: |
C'est un point d'interrogation.  _________________ Martin
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 8:48 Sujet du message: |
Nynon a écrit: | Juste une observation ... j'ai un ? qui apparait en haut de la fenetre du finder, ce ? est a droite des icones en haut
tu pourrais poster une image?? |
Posté le: Mar 25 Juil 2006 à 12:23 Sujet du message: |
Nynon a écrit: |
J'irai le remercier de ta part sur le forum apple
Le ?, tu las où, dans applework ou dans le finder ? _________________ No more Comic |
Posté le: Sam 24 Nov 2007 à 19:17 Sujet du message: |
Philpask a écrit: | Nynon a écrit: |
Le ?, tu las où, dans applework ou dans le finder ? |
il est situe dans la barre grise en haut du cadre du finder a cote d'une sorte de sigle comme un engrenage ou une etoile qui permet d'acceder a un menu deroulant, le ? est a sa droite |
Posté le: Sam 24 Nov 2007 à 19:36 Sujet du message: |
diantre ... 1 an apres
tu as toujours le souci donc ? |
Posté le: Sam 24 Nov 2007 à 20:09 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | diantre ... 1 an apres
oui je n'utilisais pas mon ordi sauf pour les courriels et excel, ça va changer maintenant |
